Лазер с TTL модуляцией на 15Вт из Китая.
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Пришел лазер на 15Вт.
Честно говоря я от такой мощности не ожидал таких результатов.
Протестил без платы. Прорезает фанеру как масло.
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LIKph_aPUew
Ссылка на лазер http://ali.pub/1qynch
Замерял питание на выходе лазера драйвера - 4,8В. Ток 3,68А. Тоесть по сути говоря лазер примерно на 17Вт.
20170814_133307.jpg (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.1 КБ)</a>
На драйвере есть регулировка тока и вольтажа. Хотелось бы узнать - нужно ли сбавить ток ( нужно ли)? чтобы выдавал до 15Вт. Или не стоит заморачиваться. Понимаю что срок службы лазера при таком токе заметно уменьшится. либо программно выставлять на 80% мощности при резке.
Фокусное расстояние от линзы до фанеры - 6,5см.
Вот собственно вопросы:
- нужно ли ставить дополнительные вентиляторы на корпус лазера?
- делать ли сопло для потока воздуха лазерного луча в точку прожига?
- уменьшать ли ток на драйвере для большего срока службы? Или не стоит строгать?
Последний раз редактировалось AlexQ 15 авг 2017, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Re: Лазер с TTL модуляцией на 15Вт из Китая.
Сообщение Darxton »
AlexQ писал(а):Пришел лазе на 15Вт.
а 4 мм возьмет?
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
ждём через неделю тему "Лазер с TTL модуляцией на 15Вт из Китая светит но не режет"...
AlexQ писал(а):Замерял питание на выходе лазера драйвера - 4,8В. Ток 3,68А. Тоесть по сути говоря лазер примерно на 17Вт.
не путайте электрические ватты с оптическими...оптические гдето 30% от электрических...
AlexQ
Сообщение AlexQ »
а 4 мм возьмет?
Я думаю без проблем.
Сам в нетерпении повыжигать и порезать. Пока собираю станок.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Darxton писал(а):
AlexQ писал(а): Я думаю без проблем.
Попробуйте. Интересно сравнить.
Сравнить с чем, с СО2 ? Этот лазер будет выжигать и резать по коже. (так хочет клиент). Дермантин режет без проблем. Кожу почти дорезает 2мм-ую. Потребности клиента резать до 1мм кожу. Я думаю что 2 мм тоже прорежет, если настроить фокусировку на станке, а не в ручном режиме.
Darxton
Сообщение Darxton »
Сравнить с чем, с СО2 ? .
вот с этим.
https://www.youtube.com/watch?v=aHx8SE6j0TY
Darxton писал(а):вот с этим.
Мрак какой...
Интересно, а если 1мм/мин, то 10мм фанеру он возьмет :) ?
И что за два дебила в него без очков заглядывают, и главное, зачем...
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Знакомый брал лазер от фирмы Endurance. Очень разачаровался. Лазер режет фонеру 3-ку минимум за 4-5 проходов. В итоге постоянно берет из Китая. Китайцы с каждым годом модернизируют ТТЛ модуляцию, что позволяет добиться наилучшего результата. Один китаец говорит что скоро будут лазеры по 40Вт и заменят СО2.
AlexQ писал(а):модернизируют ТТЛ модуляцию
Что, простите, они модернизируют :) ?
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Функциональные возможнлсти благообеспечения тезническо-мониторинга трудового действия.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
AlexQ писал(а):Один китаец говорит что скоро будут лазеры по 40Вт и заменят СО2.
Ты самое главное - верь!
Вера , в отличии от науки, не требует доказательств.
Вера вообще ничего не требует.
В вере есть такие штуки, как чудо.
В вере можно верить "одному китайцу", и совсем не обязательно читать техническую и научную литературу.
Не обязательно иметь образование. Можно просто быть фанатиком веры.
