4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
попробуй так написать в дисплее
GEOMETRY = XYZA
GEOMETRY = XYZA
WWW116
Сделал так. Все заработало. Спасибо за подсказку.
ГАлексей
- Кандидат
- Настоящее имя: Алексей
Смонтировал и начал осваивать 4ю ось. Похоже столкнулся с проблемой 2 из шапки.
Ось вращается очень медленно, явно ниже заданной.
В программе Autodesk Manufacturing Post Processor установил режим скоростей на Inverse Time FeedRate, никаких кодов G94 и G93 в УП не появилось. Построцессор был от Фанука, другого более подходящего не нашел.
Может у кого то есть готовый поспроцессор для ПоверМилла под линуксцнц?
Помогите.
Помогите.
jkwe45
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Постпроцессор проблему не решает. В принципе вообще ничто проблему не решает на данный момент. Читайте мою тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17051ГАлексей писал(а):Смонтировал и начал осваивать 4ю ось. Похоже столкнулся с проблемой 2 из шапки.
Помогите.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Можно попробовать завысить ускорение для поворотной оси до 6-8 тысяч
Тогда скорость обработки будет зависеть больше от остальных осей
Но такой вариант прокатывает только с поворотной на серве
там пид сервы сгладит короткие рывки
- mycnc
Проблему решает смена ЧПУ.jkwe45 писал(а):Постпроцессор проблему не решает. В принципе вообще ничто проблему не решает на данный момент. Читайте мою тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17051ГАлексей писал(а):Смонтировал и начал осваивать 4ю ось. Похоже столкнулся с проблемой 2 из шапки.
Помогите.
ГАлексей
- Кандидат
На что именно?mycnc писал(а):Проблему решает смена ЧПУ.jkwe45 писал(а):Постпроцессор проблему не решает. В принципе вообще ничто проблему не решает на данный момент. Читайте мою тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17051ГАлексей писал(а):Смонтировал и начал осваивать 4ю ось. Похоже столкнулся с проблемой 2 из шапки.
Помогите.
ГАлексей
- Кандидат
Завышал у корение в 2 раза, эффект нулевойvovafed писал(а):Можно попробовать завысить ускорение для поворотной оси до 6-8 тысяч
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Если тут по очередному кругу начнётся срач сравнение mycnc с другими, то пользователь mycnc получит бан.
ГАлексей
- Кандидат
Правильно ли я понял что на линуксцнц и мач3 эта проблема не решена, а на специализированных устройствах (стойках) её нет?UAVpilot писал(а): Если тут по очередному кругу начнётся срач сравнение mycnc с другими, то пользователь mycnc получит бан.
- verser
Когда работал с 4-й осью в linuxcnc, то всё крутилось плавно и в g-code постпроцессора SolidCAM, и в экспериментах с самодельными мастерами для Features под 4-ю ось, на обычном самодельном чпу.jkwe45 писал(а):Постпроцессор проблему не решает.
- vovafed
Можете кусок g кода датьГАлексей писал(а):Завышал у корение в 2 раза, эффект нулевойvovafed писал(а):Можно попробовать завысить ускорение для поворотной оси до 6-8 тысяч
на работе между делом, попробую по воздуху , на разных ускорениях
ГАлексей
- Кандидат
У меня ось А один оборот делает примерно за 25 секунд.vovafed писал(а):Можете кусок g кода дать
- vovafed
Тут только до 120 градусов накручивает
ГАлексей
- Кандидат
Вечером хоть всю сброшу.vovafed писал(а):Тут только до 120 градусов накручивает
- vovafed
нашел у себя обработку по спирали
опыт поставил результат виден очень хорошо
постараюсь видео закинуть к вечеру
долго грузится полтора часа на одно минутное видео
https://www.youtube.com/watch?v=x50ScTDLUcM
ускорение 6000
https://www.youtube.com/watch?v=aqkfc8SQTCA
ускорение 600 такое же как у оси зет
подвисание сжирает пид сервы с шаговым так не получится
ускорение 6000
- vovafed
в архиве программа для пробы
- Вложения
- проба.rar
- (9.22 КБ) 375 скачиваний
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Настраиваю 4 ось в linuxcnc. В мастере настроек для 4 оси стоит перемещение стола -9999.0-9999.0. Насколько я понимаю это обороты и можно указать 0-360? Буду использовать DeskProto и там так же ограничу 0-360.
Как сделать чтобы в окне AXIS поворачивалась не фреза а заготовка?
- evgenymcp
Загружаю УП, всё отображается нормально.
Делаю отступы и всё выворачивает наизнанку.
При движении 4 осью вращается инструмент, но если сделать отступы, он начинает вращаться непонятно вокруг какой точки
- vovafed
нужно выбрать инструмент
выставлять через tool touch off
и машинный ноль должен быть в центре вращения
тогда не будет выворачивать
