Дозатор паяльной пасты на ШД и Arduino
Re: Дозатор паяльной пасты на ШД и Arduino
xenon-alien писал(а):не знаю ли хватит памяти для прошивки данной функции
хватит за глаза, если исключить ардуино из цепочки...
selenur писал(а):хватит за глаза, если исключить ардуино из цепочки...
Читал про то что Ардуиновская "оболочка" создает много строк лишнего кода, что нормальным программным языком можно уложиться в несколько строк с тем же функционалом. (но я далек от этого)
В несерийных разработках гораздо проще купить более жирный камень, чем заниматься оптимизацией....
И целесообразнее с точки зрения результата, потраченного на него времени итп
xenon-alien писал(а):что нормальным программным языком можно уложиться в несколько строк с тем же функционалом
Можно, но не всегда оправданно.
SVP писал(а):В несерийных разработках гораздо проще купить более жирный камень, чем заниматься оптимизацией....
Если нет ТЗ, то так правильнее.
Но не в данном случае:
2017-08-02_154027.png (5971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.16 КБ)</a>
На составление ТЗ и схемы ушло 2-4 часа, на написание кода на Си примерно 20 минут, на ассемблере примерно столько-же, может уйти.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):для тинек могу алгоритм на ассемблере написать там размер кода будет 100-150 байт всего.
Сергей! Не так быстро! Еще моторчики не пришли, а уже пора Tiny заказывать... :hehehe:
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):а уже пора Tiny заказывать
В них есть смысл, только при условии, что получится разработать миниатюрный корпус всего устройства... :-)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):25,8 евроденег...
Это не дорого. Но по указанному адресу говорит "Ничего не найдено" :)
https://www.dosieren.de/produkte/cat/er ... s16-a.html
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):https://www.dosieren.de/produkte/cat/er ... s16-a.html
О, теперь показало :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Всем привет!
Приехали моторчики. Дешевые, очень...
Люфт 0,5 мм.
Так что использовать выходной вал в качестве радиально-опорного подшипника отпадает...
Буду додумывать конструкцию...
48BYJ-48.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.67 КБ)</a>
На столько критично?
Всё-таки это просто будет играть роль, пока первые несколько шагов сделает и не упрется.
А потом будет нормально.
Или я не правильно представляю?
Не рассматривал конструкцию у которой на мотор ставиться зубчатое колесо, а толкатель будет по типу зубчатой рейки?
gear_rack_logo.jpg (5854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.73 КБ)</a>
selenur писал(а):Не рассматривал конструкцию у которой на мотор ставиться зубчатое колесо, а толкатель будет по типу зубчатой рейки?
Сомневаюсь, что для ручного подойдет... (ИМХО)
Rom327
Сообщение Rom327 »
xenon-alien писал(а):На столько критично?
на самом деле, для данной конструкции, люфт 0,5 мм это очень много! 0,5 мм это один оборот шпильки М3, а при передаточном числе 1/64, крутится очень медленно. К чему это я: нажал кнопку и ждешь секунд 10 пока оборот сделает и люфты выберет и только потом пасту начнет давить... Потом в обратном направлении, чтобы поршень приподнять...
Боюсь, на принтере хорошо не получится сделать, а искать где хорошо сделают, получится дорого...
xenon-alien писал(а):Сомневаюсь, что для ручного подойдет... (ИМХО
Ну да...
Rom327 писал(а):Боюсь, на принтере хорошо не получится сделать, а искать где хорошо сделают, получится дорого...
Болт и есть зубчатая рейка, только колёсико зубчатое нужно.
А в чем преимущество-то рейки ?
Винт самонесущий и самоцентрирующийся в некотором роде, а рейку к чему-то крепить итп.
Можно играться редукцией делая разные шестерни, но так с винтом тоже можно, у них разный шаг резьбы бывает...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Болт и шестерня должны быть одинаковой твердости. Иначе получится пилка по пластику...
Вот чувак сегодня опубликовал... Правда конструкция какая-то хлипкая...
https://www.youtube.com/watch?v=Fan_LBWGBk4
Rom327
Сообщение Rom327 »
xenon-alien писал(а):Вот чувак сегодня опубликовал... Правда конструкция какая-то хлипкая...
Что сделал - молодец! А результат не порадовал: сопливит и пользоваться не удобно.... Но зеленый диодик на место встал, как влитой! :good:
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Вернуться в «Прочие станки»
