Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
extentia
Re: Фрезерный станок по дереву,мдф,фанере,пластику 3000X2000
Сообщение extentia »
not4u писал(а): UPD 03.06.2017
Долго все это добро стояло колом из за непоняток какой же будет ось Z. Долго тянется эпопея с экструзией универсального профиля на одной из веток CNC Club. Решил забыть про алюминий. Сделал ось Z из 2х швеллеров 140 и 200 вставляющихся друг в друга. Фото ниже. Алюминий возьму на второй станок с алюминевой балкой.
чем такой подход не угодил? почему из алюминия
будет лучше?
not4u
Сообщение not4u »
Всем устраивает. Станок работает 20-24 ч в сутки и пока ттт никаких проблем
extentia
Отлично! но меня интересует именно ось зет. мне понравилось как вы сделали, себе тоже возможно так же сделаю. Просто вы пишите что на второй станок будете делать из алюминия, мне интересно- почему? чем-то не устраивает? как сделали бы на второй станок?
not4u
Сообщение not4u »
Если бы балку делал из Алюминия то и z ку тоже из алюминия. Хотя даже стальная балка носится в рабочем режиме очень бодро. 20м мин легко. Рабочее оставил 16м минуту. На моторах токи стоят 50% от максималки. Горячий только по z. Но он самый нагруженный и самый милиписька ) короче алюминий бы начал делать только ради удовлетворения своей хотелки. Стальная шляпа которая нагромождена тут работает на все свои деньги.
not4u
Сообщение not4u »
Ночью фрезеруем пенопласт по 15 часов. Днём 8 часов пилим фанеру 24-28 и мдф 6-10
IMG_1318.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
extentia
какой мотор на зет стоит? у меня есть 100ваттная серва с редуктором 10к1. вот интересно сколько будет таскать на зет
винтом 2010 не напрягаясь сильно. хотя наверное придется 200 или 400 ваттную брать с тормозом.
not4u
Сообщение not4u »
extentia писал(а):какой мотор на зет стоит? у меня есть 100ваттная серва с редуктором 10к1. вот интересно сколько будет таскать на зет
Я брал самый мелкий nema23. Посмотри в таблице в первом посте. Там все железо.
not4u
Сообщение not4u »
Давно ничего не писал тут. Вот видео в работе.
https://youtu.be/U1e_3IoOAPU
akybay
Настоящее имя: Акдаулет
Сообщение akybay »
Здравствуйте. есть желание сделать станок с такой же площадью. По оси X,Y только прямой привод и зубчатая рейка? и люфт на этом станке равен 0? читаю, сразу понимаю. можно не отвечать. у вас, грубо говоря, очень простой станок. ничего лишнего
Вопрос по кронштейнам. Подшипники что по Х что по У одинаковые? не подскажите у кого или где вы видели такие кронштейны?
Рахмет с Казахстана за созданную тему :good:
not4u
Сообщение not4u »
akybay писал(а):Здравствуйте. есть желание сделать станок с такой же площадью. По оси X,Y только прямой привод и зубчатая рейка? и люфт на этом станке равен 0? читаю, сразу понимаю. можно не отвечать. у вас, грубо говоря, очень простой станок. ничего лишнего
Сейчас начинаю собирать новый станок. Буду использовать подвес мотора используемый на моем лазере из темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 83#p434283
sergejko
Сообщение sergejko »
not4u писал(а):Ночью фрезеруем пенопласт по 15 часов. Днём 8 часов пилим фанеру 24-28 и мдф 6-10
А что с пенопласта делаете? Есть какие фото?
not4u
Сообщение not4u »
Иногда делаем фасады зданий
Madtoker
Сообщение Madtoker »
Добрый вечер, можете скинуть свои ini и Hal файлы для linuxcnc или лучше всю папку, заранее спасибо!
vinca
Настоящее имя: Василий Владимирович
Сообщение vinca »
Добрый вечер!
Есть пару вопросов по данному станку:
1. Если данный станок, ось Х, строить с применением планетарных редукторов в паре с двигателями, при сохранившемся весе портала в 100 кг, а редукторы к примеру 1:5, примерно вот такая пара
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... 6004a-pl-5
Нормальной ли будут скорости и ускорения?
рейку и шестерню какие лучше подойдут по шагу?
2. Почему автор станка на новом стенке поменял вариант прижима шестерни на рельсы с каретками?
Есть минусы в маятниковом методе прижима? Люфт большой?
dm211
Настоящее имя: Дамир
Сообщение dm211 »
Тоже буду делать раму по Вашей конструкции, я планирую на размер 1600х1150 мм, это под направляющие 1,5 и 1 метр, ось Z будет 50 см. Вот нарисовал, из профильных труб 60х60х3 мм. Косынки пока рисовать не стал. В дальнейшем хочу сделать четвертую-поворотную ось.
Рама ЧПУ.JPG (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.95 КБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
dm211 писал(а):Тоже буду делать раму по Вашей конструкции, я планирую на размер 1600х1150 мм, это под направляющие 1,5 и 1 метр, ось Z будет 50 см. Вот нарисовал, из профильных труб 60х60х3 мм. Косынки пока рисовать не стал. В дальнейшем хочу сделать четвертую-поворотную ось.
Что то пропорции не те на рисунке или слишком он у Вас будет высоким... Я все же склоняюсь к классической схеме портала однако это сложнее в грамотной реализации. Вот тема посвященная проектированию и сборке моего новенького.
dm211
Сообщение dm211 »
Ровно метр до трубы,где будут лежать линейные направляющие, где будет стол-там 70 см
