кто что знает по этой плате
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Хочу купить плату кажеться дорого стоит ли этих денег?Доска проламывания CNC 4 осей, интерфейс USB Mach3 доска способная с Windows2000/XP/Vista etc.
это доска интерфейса USB 4 осей работаемая с Mach3 и вашими частями машины CNC, никаким необходимо водителем КОМПАКТНОГО ДИСКА, способно с почти полностью sys Windows.
Инструкция и характеристики продукта:
* Поддержите полностью версию Mach3, включая самый последний вариант: Mach3 R3.042.040
* Поддержите полностью версию Windows, включая самый последний вариант: Windows7.
* Отсутствие водителя нужного с USB2.0 интерфейсом, тип подключи и играй.
* Полно штепсельная вилка USB поддержки горячая, заявление USB монитора соединяясь в любое время. Пока работающ с Mach3, даже если кабель USB был вытягиван вне, система может также работать сразу verb когда кабель USB был затыкает внутри
* Инструмент-установка поддержки автоматическая, электронный шифратор колеса руки, предел програмного обеспечения, отрицательная реакция програмного обеспечения
* Скорость: 48M. Отсутствие потребности использовать ПК. Сигнал независимо обработан контрольной картой движения, обеспечивающ что вы получаете действительно в реальном масштабе времени информацию и надежность
* 200KHz вывело наружу для шагая моторов и моторов сервопривода.
* Индикаторы состояния. Показывающ Mach3 и заявление USB соединяясь полностью время
* 16 input индикаторов, ясно показывают состояние signal-input.
* Функция Скорост-Испытания, скорость шпинделя фактическая показана на интерфейсе Mach3 в реальное временя. И новаторско обеспечьте в реальном масштабе времени диаграмму скорости, делая изменения скорости ясной и в реальном маштабе времени
* Бортовое изолированное электропитание:
Доска носит изолировать силу DC-DC, никакое внешнее нужное электропитание. Упростите вашу проводку и проконтролируйте работу. (Которое для конечно если вы хотите использовать exteral электропитание.), то
* 10 super-speed 10MHz свет-муфт, 24 общих свет-муфты, поэтому полные суммы свет-муфт до 34. Изолируйте весь вход-выход. Высокая конструкция цены обеспечивает вам полную anti-jamming функцию и совершенное предохранение от обеспеченностью
* Конструировано входной сигнал кнопки силы, так, что вы сможете легко поддерживать поставляя тариф (f), главная скорость вала (s), скорость Jog (Jog).
Примечание:
Unzip «usbmove.zip», и двиньте его к: Mach3 \ PlugIns.
Например: если ваше Mach3 было установлено в диск c (C:\Mach3), то «usbmove.dll должно быть двинуто к «C:\Mach3\PlugIns»
Деталь пакета:
•1 карточка USB CNC Mach3 x 4axis
•1 кабель USB x
372806019_142 (1).jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.61 КБ)</a>
372806020_067 (1).jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.6 КБ)</a>
372806105_881.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.77 КБ)</a>
372837241_471.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.66 КБ)</a>
PKM
Re: кто что знает по этой плате
Сообщение PKM »
Доска проламывания :lol:
PKM писал(а):Доска проламывания :lol:
Это что-то для тренировки ниндзя с ЧПУ? :thinking:
это плата ОЧЕНЬ похоже на МодБас для Мача. Больше плата подходит как I/O сигналов для Мача. Можно вроде как крутить осями но через USB как то стремно :)
nokhrin77, ты когда описание выкладываешь лучше пусть будет на оригинальном даж китайском языке, язык у электронщиков один :)
nokhrin77
Ну а по конкретнее кто нибудь пытал успехи есть
nokhrin77 писал(а):Ну а по конкретнее кто нибудь пытал успехи есть
Цель какая? Если хочешь заменить НС Студия по быстрому это не тот вариант. Мало кто тебе подскажет как настроить МодБас под Мачем.
nokhrin77
нет Саша просто для работы по пластику ,и цвет металлу( мое личное мнение) лучше Мач 3 а про юсб я на многих форумах слышал что это плохо но здесь насколько я понял корейцы сделали как бы передача питания, и загрузка инфо на карту как на пульт через флеш.
ссылку на плату покаж
nokhrin77
на евау нашел ее
nokhrin77
nokhrin77
Что думаеш ? или взять за 50$ и с экономить 150
Не МОдБас это плата, больше похоже на SmoothStepper http://www.ebay.com/itm/CNC-USB-SmoothS ... 4168094fe7 твоя по проще будет SmoothStepper. Отзывов о SmoothStepper хороших не видел, больше отрицательные.
nokhrin77
Обьясни в чем разница и почему плохо.
PKM
Сообщение PKM »
25 kHz maximum step frequency, толку мало с этой платы
вообще не понимаю зачем они нужны когда LPT есть :)
nokhrin77
Ну на моноблоке с сенсорным экраном ни LPT ни карты экспресс нету зато есть возможность управлять сенсерной понелью ради удобства
а моноблок с Мачем нормально работать будет?
