Заказываю станок 6090
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Получил от начальника добро на станок 6090 для резки листового алюминия до 10-15мм толщиной..
Сначала сделал поиск на али, ибее, алибабе..ключевым моментом было применение брендовых рельс а не стержней, защита от брызг и стркжки, бортики для слива ОЖ.
Большинство компаний в городе Цзинань, одна из самых заметных это синий слон "blue elephant", у них была полностью заряженная модель на ибее за 2300долл, разве что шпиндель 1,5 поменять на 2,2.
Связался-начали говорить что цена ошибочная, сняли лот, предложили 2700 за такую же конфигурацию..
Параллельно еще из двух компаний получил аналогичные цены, но в мелочах там модели хуже, китайские бренды вместо тайваньских, три подшипника вместо 4х и тд..
В итоге закрыл такую конфигурацию:
рабочая область 90см60см13см
Конструкция классическая с литым алюминиевым порталом.
Рельсы 2см ABBA по всем осям (полный аналог HIWIN)
Шпиндель 2,2кВт Changseng GDZ-80-2.2B 4 подшипника, водяное охлаждение
Инвертор Delta 2.2K
Гибридные псевдосерводрайверы Leadshine HBS758S c двигателями NEMA34 86HBM80C-1000 по всем осям
Шариковинтовые передачи TBI 2510 по X Y 1605 по Z
Вес станка 250кг
От контроллера отказался, закажу Planet cnc MK2/5
Цена 2880долл
Думаю это очень хороший комплект за эти деньги..
Ele-Wood-CNC-Router-6090-CNC-Machinery-6090-Prices.jpg (5642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.16 КБ)</a>
Lafayette
Re: Заказываю станок 6090
Сообщение Lafayette »
А вы ни чего не перепутали? Для резки вам не фрезер нужен!
Хотя может очередная реклама.
maagalex
Хорошо для фрезеровки, понятно что не просто кроить листовой материал на куски..
Lafayette
а можно посмотреть где то этот "литой алюминиевый портал"?
maagalex
Lafayette писал(а):а можно посмотреть где то этот "литой алюминиевый портал"?
Поиском нашел что то такое, учитывая что у китайцев все однотипное видимо оно и есть
https://www.yoycart.com/Product/7320287577/
Вес 250кг подразумевает много железа..
konkop
Сообщение konkop »
Надо брать. В любом случае, это будет кот в мешке. Но безусловно, при ценнике $2880, один из самых недорогих уроков.
Lafayette
konkop писал(а):Надо брать. В любом случае, это будет кот в мешке. Но безусловно, при ценнике $2880, один из самых недорогих уроков.
за такое бабло, я из чугуна соберу, ещё и съэкономлю, но поплясать придётся
Udjin
Сообщение Udjin »
Теперь понятно, что они подразумевали под "литым порталом" :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maagalex
Ой ли, драйверы с шаговиками по 300долл уже 1200, рельсы настоящие брендовые с каретками такой длины сколько стоят? 500 долл +.. Шпиндель с инвертором 400долл, ШВП брендовые 300долл+..
Уже 2400, не говорю про блок питания, коробки провода концевики ,что остается на железо и работу?
ultrus
Сообщение ultrus »
maagalex писал(а):предложили 2700
Нормальная цена, если все комплектующие будут такие, как они говорят.
С доставкой и правильной таможней тысяч в 250 влезете.
Но по поводу:
maagalex писал(а):Хорошо для фрезеровки,
глубоко сомневаюсь, что это удачный выбор для алюминия, при таком поле и с одним винтом под станиной.
Фердинанд Порше
maagalex
Но по поводу:
Ну 2700 было до того как я убрал контроллер и апгрейдил шпиндель и драйверы..
А нижний винт, они его увеличили до 2510, шаговики NEMA34 вообще огромны , их драйверы по 500Ватт с вентиляторами :hehehe: ..должны справиться..
ultrus
Сообщение ultrus »
maagalex писал(а):А нижний винт, они его увеличили до 2510
Да я не про диаметр винта говорил, на такой ширине с одним винтом посередине при нагрузках перекос портала будет нехилый.
На какие допуски рассчитываете? Или вам пол миллиметра нормально будет?
Фердинанд Порше
maagalex
Нуу небольшие детали где важна точность буду крепить по центру, а для больших точность не особо и важна..
ultrus
Сообщение ultrus »
maagalex писал(а):Нуу небольшие детали где важна точность буду крепить по центру, а для больших точность не особо и важна..
Нуу, тогда флаг в руки и в будущем матюки в сторону станка. А он ни в чём не виноват, он неплох для определённых задач по обработки дерева и т.д., это вы не правильно акценты расставляете.
Купите, попробуете и вспомните мои слова. Поверьте, ну не могут станки для нормальной обработки цветнины стоить 2 тысячи баксов.
Фердинанд Порше
a321
Сообщение a321 »
Заблуждаетесь. Во всем. И "с полным аналогом" тоже бред (имхо). Вам тактично пытаются рассказать, что в Китае не НАДО покупать станок. Даже просто НЕЛЬЗЯ. Просто совсем. Сделанные форумчанами, будь то СНСЛогик, будь то Вектроник с двумя валами по Х, будут лучше, кратно, и на порядок или даже пару добросовестнее - хотябы потому, что на одной земле живем и им за свою работу приходится отвечать "перед лицом своих товарищей". Ваш начальник Вам же потом весь мозг выклюет, обоснованно и справедливо, за сложности с эксплуатаций, постоянные остановы в работе, срывы сроков и пр.
Все эти кожухи, прикрывающие худой скелет станка (по указанной Вами ссылке) - от лукавого, надувание щек.
maagalex
Вот здесь похожий по конфигурации станок, как он режет алюминий мне вполне достаточно..Кстати шпиндель всего 1,5кВт..может 2,2 что я выбрал это излишне для фрез 3-6мм? https://youtu.be/rP7og4fBjjk
Что касается "с полным аналогом" ABBA даже круче чем HIWIN, это дочерняя компания такого профессионала в подшипниках как SKF.. http://www.abbatech.com.tw/index-en.php.
https://youtu.be/KAP8FcmOkkE
А "худой скелет",представьте себе скелет из 16мм листового алюминия, он будет еще более худым чем литой..и не будет весить 250 кг..
maagalex
Кстати я в сомнениях по поводу контроллера..
Привык к Planet CNC ,на большом экране можно видеть процес работы, стрелочки, всеядная програма и тд..
Китайцы вовсю применяют DSP ,коробочку с четырехстрочным дисплеем и кучей кнопок..В нее втыкается флешка с G кодом..
Первое как то визуально понятнее, второе вроде как профессиональнее и стандартнее...Что выбрать?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
профессионализм или стандартизация тут не причем
управление с компа удобнее, когда требуется делать много правок в коде/менять программу, дсп удобно для массового производства одной и той же детали, загрузил уже отлаженный код и гоняй сутками.
maagalex
exe писал(а):профессионализм или стандартизация тут не причем
Понял, спасибо..Правда предполагается что PlanetCNC будет крутиться на своем планшете, выступающем в качестве проигрывателя г кода, но при желании и мелкие правки делать возможно на нем..
Кстати по моей просьбе прислали фото литой рамы и портала, они совсем не скелеты-весь внешний размер это литьё..
^CF5EF8E4E80C45CF6587EA112856C3AB17A87A454A3B2E0975^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (5349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.21 КБ)</a>
Жесть. Зачем такая здоровая высота по Z? И настил стола крепится только в 3х точках на этом станке даже дерево нормально не попилиш.
