Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Re: Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino+RAMPS1.4 380х480
Ну что я могу сказать...
Мне как всегда везет с прошивкой.
Методом проб и ошибок у меня значения получилось 1131,2 и при прохождении 360 мм получал примерно 360 градусов. (метка на метке)
Но решил перепрошить с новыми значениями концевиков, что бы мог использовать датчик для определения положения высоты инструмента по Z.
И все настройки слетели...
Я чудны образом вписал значение 160 и все заработало, как и должно было.
Не понимаю, из-за чего так всё криво получилось в первый раз.
Так что такие дела.
Задумываюсь над серьезней техникой.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать этот частотник?
Векторное управление на нем есть?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
xenon-alien писал(а): Задумываюсь над серьезней техникой.
Привет.
ПЧ хороший, векторный режим есть.
В векторном режиме до 200 Гц будет работать. Чтобы работать выше - придется выключать векторный режим (перенастраивать).
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Привет.
Значит покупаю.
Какой шпиндель для него подойдет?
Понятно что смотреть буду в сторону 1,5 кВт.
Может есть что-то на примете к такому ПЧ?
Вот и со Скриптами разобрался.
https://youtu.be/M_7poUGNlvE
Lafayette
Сообщение Lafayette »
xenon-alien писал(а):Вот и со Скриптами разобрался.
а что звук такой страшненький?
В каком смысле? На какой минуте?
Хотя он у меня всегда так работал... Так что не совсем понимаю...
А как должно звучать?
Lafayette
xenon-alien писал(а):В каком смысле? На какой минуте?
Звук при перемещении, это от шаговиков такой.
Ну да...
У меня скромненький станок и строительная шпилька на оси с шагом 2мм.
Я только слюнки пускаю на станки Фрезеряги (Макса)... авось и я когда-то соберу подобный - алюминиевый. (типа металлический)
Мне показалось или болванка для пробы неровная, качается на поверхности стола?
nevkon писал(а):Мне показалось или болванка для пробы неровная, качается на поверхности стола?
Всё верно.
Просто не терпелось проверить в работе.
Всё будет сделано, как положено.
По болванке и невооруженным взглядом видно, что покоцаная. По этому и шатается.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ставь уже швп а то реально как то странно дергается.
и датчик нуля на пружинке лучше сделать.
Maxekb77 писал(а):Ставь уже швп а то реально как то странно дергается.
Нету заготовок фанеры для оси z, ну и морально не готов его ещё разбирать и переделывать. Для того нужно вдохновение, а то получится кто знает как... (просто уже замечал)
Maxekb77 писал(а):и датчик нуля на пружинке лучше сделать.
А это как?
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Нету заготовок фанеры для оси z, ну и морально не готов его ещё разбирать и переделывать. Для того нужно вдохновение, а то получится кто знает как... (просто уже замечал)
Будет хорошо работать будет и вдохновение.
xenon-alien писал(а):А это как?
как то так
Re: Датчик длины инструмента #113
Maxekb77 писал(а):Будет хорошо работать будет и вдохновение.
Я про разбирать писал...
Maxekb77 писал(а):как то так
Как-то слишком, как для моего станка и не понимаю принципа работы...
Какую высоту задавать "бобышки"?
В моем случае микрометром измерял и записал. А по ссылке как это делается?
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Как-то слишком, как для моего станка и не понимаю принципа работы...
Да не не слишком, зато меньше шансов кончик фрезы поломать.
с вариантами замера можно справиться. в зависимости от конструкции датчика
Понял принцип работы...
Это подобный моим оптический датчик, только в корпусе и за одно защищен от пыли (относительно защищен).
А прерывания луча делаю, как удобно, только на пружине.
Maxekb77
Ну да :)
а мне вот не судьба ими пользоваться, слишком инструмент тонкий (только оптика только хардкор :D ).
Можно просто контактную пластинку подпружинить снизу на несильные пружинки так чтобы только не проседал под своим весом. Точка касания будет достаточно четкой, а пружинки не дадут сломать инструмент. Датчик получится из нижней части корпуса, верхней части корпуса, контактной пластинки, трех пружинок.
Прибыл мой первый ПЧ
Можно ли его включить в сеть для проверки не подключая к двигателю?
20170810_190021.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
20170810_190039.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
20170810_190243.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
У меня только от стиральной машинки валяется рабочий двигатель без датчиков Холла, но он вряд ли подойдет...
20170810_191117.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Ну и ещё такой вопрос.
Понятно, что у меня станок не жесткий, но что бывает причиной такого явления?
20170810_153444.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
20170810_16573800.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
У меня на оргстекле было такое, когда шпиндель был не совсем перпендикулярно к столу закреплен, то проявлялась такая рефлённость на половине изделия и цеплялось за ноготь.
А здесь только на сегменте цепляется ноготь, а всё остальное гладкое.
