Помогите правильно подключить плату к лазеру с ТТЛ
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Здравствуйте.
Имеется вот такая плата:
HTB1_snhSFXXXXbVXpXXq6xXFXXXV.jpg (6430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.15 КБ)</a>
И вот такой лазер на 15Вт:
15.jpg (6430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.99 КБ)</a>
Как правильно подключить этот лазер к плате? От драйвера ТТЛ идет pin2 (два провода). На плате управления - китаец показывает что нужно в одно гнездо подключить 12В а во второе ТТЛ (я так понял что вот этот pin2 от драйвера). Или я ошибаюсь.
Нарисуйте пожалуйста схему подключения. И этого блока питания хватит, чтобы запитать плату управления и драйвер с лазером? Или нужно еще один отдельно блок питания для платы управления?
Кто сталкивался с таким? Помогите пожалуйста. А то у меня уже был горький опыт подключения 5,5Вт лазера с ТТЛ. В итоге спалил диод, т.к. не правильно подключил (подал питание 12В на лазер) :(
НЕ хочу повторить ошибку с 15Вт лазером. Лучше 5 раз отмерять, а потом один раз отрезать.
Настораживает ответы китайцев:
- один говорит подсоединяй ТТЛ к плате, там где на 100-2500МВт
- другой говорит - подсоединяй как на схеме. Вот только не пойму как. Там вроде должен быть "+", "сигнал" и "-".
И как понять 0В выключен, а 5В включен ?
Последний раз редактировалось AlexQ 08 авг 2017, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
AlexQ
Re: Помогите правильно подключить плату к лазеру с ТТЛ
Сообщение AlexQ »
Подправьте пожалуйста если что то не так.
connect2.jpg (6411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
2017-08-08_192719.jpg (6408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.47 КБ)</a>
из драйвера лазера 2 провода идут на вентилятор, и на сам диод. Один из проводов это собственно TTL + GND
На фотке не виден вход питания драйвера.
2017-08-08_193940.jpg (6403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.01 КБ)</a>
Вот схема подключения, и драйвер лазера питается либо от отдельного блока питания, или от контроллера, в твоем случае это подпись DC 12V у контроллера
AlexQ
Сообщение AlexQ »
исправил
connect3.jpg (6394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
И по ходу вопросов - помогите подключить концевик. Куплен на 3 пина. На плате 2 пина. Какие пины на концевиках задействовать?
connect4.jpg (6392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
AlexQ писал(а):И по ходу вопросов - помогите подключить концевик. Куплен на 3 пина. На плате 2 пина. Какие пины на концевиках задействовать?
Если это GRBL прошивка, то там для срабатывания концевиков требуется замыкание, поэтому нужно найти 2 контакта из 3-х, которые замыкаются при срабатывании.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
А как узнать какая прошивка на плате? Кроме того, как спросить у китайца.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Я этим Блоком питания запитаю всю электронику? Хватит его для лазера и для шаговиков НЭМА 17 ? На сколько он должен быть ампер?
AlexQ писал(а):Я этим Блоком питания запитаю всю электронику? Хватит его для лазера и для шаговиков НЭМА 17 ? На сколько он должен быть ампер?
По грубым прикидкам получается так: лазер вместе с драйвером потребляет 15 ватт при напряжении 12 вольт, поэтому получатся 0.8 Ампера.
Не знаю как там настроен драйвер, но явно не более 1.5 Ампера на мотор, что в итоге дает максимум 3 ампера, и в итоге получается ~4 Ампера.
А вот характеристики блока питания мне неизвестны.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо. БП на 15А
А что на счет последней схемы подключения лазера к плате? НЕ спалю лазер? Может я что то упустил? Таким способом можно выжигать оттенки?
AlexQ писал(а):А что на счет последней схемы подключения лазера к плате? НЕ спалю лазер?
Самое главное не путать полярность при подключении питания драйвера лазера (может отсутствовать защита от переполюсовки), провода из драйвера к лазеру (при удлинении проводов) не в коем случае не путать.
Так-же нужно понимать что лазер этот явно разогнан, т.к. в такой корпус (где расположен лазер) нормальный полупроводниковый лазер даже на 5 ватт не влезет. Поэтому продолжительно работать без выключения, я не уверен что сможет... хотя может и ошибаюсь....
Оттенки используя TTL управление получится :-)
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Спасибо большое.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):По грубым прикидкам получается так: лазер вместе с драйвером потребляет 15 ватт при напряжении 12 вольт, поэтому получатся 0.8 Ампера.
15W/12V=1,25А :hehehe:
https://vk.com/rom327
Заработался сегодня блин..... :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Надо чаще отдыхать! ;)
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Ответил мне китаец, который продал лазер. Пишет что типа от БП 12В нужно подключить к разьему на плате, где выход на лазер 100-2500Мвт. Это правильно? Вот фото ,которое он мне выслал. Он только начертил линию от БП к плате.
0.jpg (6332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.33 КБ)</a>
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Чего то я не понял. Ведь с этого пина поступает 5В на лазер. А что будет если я подам 12В в этот разъем?
Вот его текст:
no, your connected is not right, pls first try to connect as my photo, just only connect laser output from your board to my laser 12v port input is ok, because your board the laser port is output 12v fit and can control the laser.
AlexQ
Сообщение AlexQ »
Еще вопрос по лазеру.
Продавец говорит что непрерывно можно работать на нем пол часа, потом отдых. Но если радиатор не нагревается - можно работать дальше.
дело в том что область гравировки и резки 1,5м на 1м. И это полная "жопа". Ведь клиент хочет запустить гравировку и забрать готовое изделие после того как закончит гравировать. А это займет не менее 2-х часов. Вот облом.
Что в таком случае делать? Ставить дополнительные вентиляторы на радиатор лазера? Чем чревато долгое выжигание лазером по материалу? Как скоро накроется диод, если его гонять по 2-3 часа непрерывно, без отдыха?
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexQ писал(а):Еще вопрос по лазеру.
Я свой (2W) гонял больше суток без перерыва... До сих пор жив...
