CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Re: CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение stetz.anton »
готовы габаритные детальки из дюральки, которые не помещаются на мой станок. Штангенциркуль на 430мм для масштаба.
На очереди балка портала. Прошла черновую обработку и отжигание, звенит как камертон. Заберу на следующей неделе.
2017-06-23 18-02-38.JPG (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
stetz.anton
Попилил сегодня немножко 5мм д16ат.
Держатели ШД и шпулек)
2017-06-24 15-13-29.JPG (6426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
stetz.anton
Потихоньку собираю сам бокс, габариты вышли довольно бодрые. Надо будет для него тумбу сделать.
2017-06-25 15-43-38.JPG (6406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
stetz.anton
Пока собираю корпус решил подумать про электронику. А конкретно про драйверы. На плате, которую купил, они встроенные, но есть возможность снять step/dir на внешние драйвера. Стики как то не особо внушают доверия, можно ли допустим использовать драйвера типа tb6600 или LV8729/LV8727. Есть ли у них какие то преимущества, кроме нормального радиатора и больших возможностей по токам/напряжениям? Питать всю свою историю буду от БП на 24В. Заранее спасибо!
Рассматриваю следующих кандидатов:
1. tb6600, деление шага до 1/16, ток 0.2-4А, питание 9-45В https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 71367.html
2. LV8729, деление шага до 1/128, ток 0,4-1,5А, питание 9-32В https://ru.aliexpress.com/item/MKS-LV87 ... 50520.html
3. LV8727, деление шага до 1/128, ток до 4А, питание 9-45В https://ru.aliexpress.com/item/MKS-LV87 ... 73031.html
Плата MKS SBase v1.3, все перечисленные драйвера вроде как подходят к данной плате. 1 и 2 стоят приблизительно одинаково, с учетом доставки около 700р за штуку. Третий вариант стоит на 200р дороже. Мне нужно 5 штук (три на оси и два на голову).
Lenivo
Сообщение Lenivo »
На этой плате стоят драйвера на DVR8825 - это очень хороший драйвер. Я например, пять драйверов перепробовал, прежде чем на нём остановиться. Самое главное толстым проводом заведите питание и если двигатели без проводов, то и подсоединение двигателей сделайте толстым проводом (минимум 0,75 кв.мм). У меня стоят на принтере движки НЕМА 17 4401 - 1,7 А работают замечательно в режиме 32 микрошага. Мне пока очень нравятся. Так, что мой совет собирайте на штатных драйверах вашей платы. А об других дайверах будете задумываться, если эти вас не устроят. Вы не написали какие двигатели планируете, поэтому и с драйверами непонятно - хватит ли их вам или нет по току.
stetz.anton
Lenivo писал(а):На этой плате стоят драйвера на DVR8825 - это очень хороший драйвер. Я например, пять драйверов перепробовал, прежде чем на нём остановиться. Самое главное толстым проводом заведите питание и если двигатели без проводов, то и подсоединение двигателей сделайте толстым проводом (минимум 0,75 кв.мм). У меня стоят на принтере движки НЕМА 17 4401 - 1,7 А работают замечательно в режиме 32 микрошага. Мне пока очень нравятся. Так, что мой совет собирайте на штатных драйверах вашей платы. А об других дайверах будете задумываться, если эти вас не устроят. Вы не написали какие двигатели планируете, поэтому и с драйверами непонятно - хватит ли их вам или нет по току.
движки уже закуплены, тоже от мкс, по 1А. но есть вероятность того, что их будет маловато, поэтому и хочу сразу рассмотреть вариант с внешними драйверами http://joxi.ru/82369DfJqzD7mO
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Для этих двигателей параметров штатных драйверов более, чем достаточно. Только внимательно на плате просмотрите силовую линию питания двигателей - чтоб напряжения конденсаторов были выше ,запланированного вами питания двигателей. Если у вас вся электроника и электрика в сборе -пора всё смонтировать и в тестовом режиме крутить движками. И вот ещё момент, если смонтировать шаговые двигатели с ременной передачей, потом руками резко потянуть каретку - двигатели, как генераторы начнут вырабатывать ток - иесли резко дернуть -то можно спалить драйвера - либо вышибает керамические конденсаторы - они обычно на 35 вольт. А скачки напряжения до 60 вольт доходят.
И/или - (как сделал я)вместо шинделя на фрезере прикрутил уголок, куда привинтил печатающую головку и подключил всю электронику от принтера - у меня ушло две недели , чтобы настроить первоначально весь программный комплекс и начать печатать -медленно , на станине фрезера, но печатать. Зато когда собрал уже нормальную версию принтера отладил и перенастроил весь программный комплекс в течение одного дня.
Вы можете просто сигналы управления вывести на ваши текущие драйвера шаговых двигателей на фрезере и далее пытаться настроить прошивку платы управления - настроите фрезер -заберётесь, где-что надо изменять в прошивке, чтобы настроить нужные параметры движения. Настройка принтера, по мне, так раза в четыре сложнее настройки фрезера. Сперва можно и печатающую головку не прикручивать -просто её подсоеденить к плате управления и нагревать её, считывать с неё температуру и запускать для неё вентилятор и двигатель подачи прутка (подачу откалибровать на правильное расстояние выдвижения прутка). Мне с механикой было разобраться проще, чем продраться через настройки прошивки.
Ну как-то так.
stetz.anton
потихоньку двигаюсь вперед. Очень хорошо выручают КМД при сборке
20170803_212044.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
20170803_212117.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
20170803_212146.jpg (6150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
stetz.anton
Наконец то приехала самая высокотехнологичная деталь данного аппарата. Балка портала. Вес получился 576 грамм.
Сделал предварительную примерку на рельсы. Бегает ровно, без "клинов".
Вид сверху (6116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Вид сверху
Вид снизу (6116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Вид снизу
Предварительная примерка (6094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
stetz.anton
Продолжаю сборку. Ось Z и стол практически готовы. Немножко не попал с размером ремня, поэтому пока одна шпуля без дела стоит. в дальнейшем профрезерую паз с роликом натяжения и все вернется на круги своя.
ось Z (6068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
ось Z
плита оси Z (6068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
плита оси Z
механизм натяжения ремня оси Z (6068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
привод оси Z (6068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
привод оси Z
А зачем ещё круглые направляющие для стола? ШВП стоящих рядом с ними недостаточно?
stetz.anton
конкретно эта часть была скопирована 1 в 1 с принтера Aklion. Дальше буду тестировать в рабочих условиях. Если будут нюансы - поменяю на рельсу. Если не будет, оставлю как есть.
UAVpilot писал(а):А зачем ещё круглые направляющие для стола? ШВП стоящих рядом с ними недостаточно?
Радиальный люфт у ШВП может быть довольно большим. Стол болтаться будет.
Сергей Саныч писал(а):Радиальный люфт у ШВП может быть довольно большим. Стол болтаться будет.
Реальный люфт у круглых валов и линейных подшипников до 0.1 доходит, особенно в мелких размерах. У ШВП больше?..
stetz.anton
Так и решил для себя. Если совокупные люфты будут отрицательно сказываться на качестве печати - буду ставить 9 или 12 рельсы вместо валов.
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Как то вызывает сомнение, что мощности шагового двигателя хватит для такого конструктива Z. Если шибко не менять конструктив, то подошёл бы шаговый двигатель с планетарным редуктором. Или с червячной передачей. Пока собираете остальное - вполне успеет приехать из Китая.
stetz.anton
Движок на 0.45N, питание 24В. Погоняю, потестрирую. Если не хватит - закажу с редуктором. Спасибо за идею.
stetz.anton
Делаю каретку. Подогнал конструкцию, чтобы можно было использовать как с одной, так и с двумя головами.
Версия для 2-х голов, вес 998 грамм.
2017-08-09 15-38-04.JPG (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
2017-08-09 15-38-11.JPG (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
2017-08-09 15-38-18.JPG (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Версия с одной головой, вес 550 грамм.
2017-08-09 15-40-23.JPG (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
2017-08-09 15-40-28.JPG (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
stetz.anton
Закончил собирать каретку 3д принтера. Вес "двухголового монстрика" в полной экипировке - 1,25кг. Если оставить одну голову - 800гр.
2017-08-11 20-23-04.JPG (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
2017-08-11 20-22-25.JPG (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
2017-08-11 20-22-15.JPG (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Chertegnik
Re: Двухголовый CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение Chertegnik »
Приветствую. Приятно посмотреть на грамотно разработанную конструкцию. Удачи.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Вернуться в «3D принтеры»
