Замена дисплея в SINUMERIK 802S
Aleks62cncimt
Сообщение Aleks62cncimt »
Уважаемые Спецы!
У меня на одном токарном стоит Sinumeric 802S. Так вот на нём медленно умирающий дисплей (первая картинка). Сименс в поддержке отказал: старьё ремонтировать нечем. Предложили заменить ВСЮ ЧПУ! :shock:
Но вскрытие показало, что дисплей выполнен в виде отдельного функционального блока (2-я и 3-я картинки).
Поиск по номеру ЧПУ дал вот это: https://s.taobao.com/search?q=hosiden+t ... 03&ie=utf8
Там продаётся 2 варианта искомого дисплея. 1 вариант: "6FC5503-0AC00-0AA0 802S HOSIDEN TW-22 94V-0" (https://world.taobao.com/item/546800052 ... =14#detail). 2 вариант: "HOSIDEN TW-22 94V-0" (https://world.taobao.com/item/555888860 ... t=0#detail). Самое интересное, что на фото 1 варианта контроллеры на плате не те, что на родной, а на фото 2 варианта - в точности такие, как на родной. Вот я и встал в раскорячку: какой вариант покупать? Собственный опыт = 0.
Помогите Христа ради профессиональным советом!
Умирающий лебедь (15981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.87 КБ)</a>
Умирающий лебедь
Изнанка_1 (15981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Изнанка_1
Монтаж Дисплей.jpg (15981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.14 КБ)</a>
Лодочник
Re: Замена дисплея в SINUMERIK 802S
Сообщение Лодочник »
Стоимость копеечная, чё из за этого в раскорячку вставать то? Купи любой, не подойдет, другой закажешь. Я купил бы, тот что "один в один".
Aleks62cncimt писал(а):Предложили заменить ВСЮ ЧПУ!
Кто предложил?
Aleks62cncimt писал(а):а на фото 2 варианта - в точности такие, как на родной.
Так и бери как в точности такие.
Aleks62cncimt
aftaev писал(а):Кто предложил?
Предложили Сименс. Понятно - так им проще и прибыльнее.
Лодочник писал(а):Я купил бы, тот что "один в один".
aftaev писал(а):Так и бери как в точности такие.
Склоняюсь к этому варианту. НО! У меня нет НИКАКОГО опыта в подборе комплектующих такого рода.
В варианте "HOSIDEN TW-22 94V-0" смущает отсутствие в названии наименования ЧПУ (6FC5503-0AC00-0AA0 802S). М.б. это просто универсальное изделие не привязанное (прошивка) к данной ЧПУ?
В варианте ""6FC5503-0AC00-0AA0 802S HOSIDEN TW-22 94V-0" радует наличие ЧПУ (значит есть привязка к этой ЧПУ) в названии продукта, но печалят другие контроллеры на плате!
Вот в этом и "раскорячка"!
Aleks62cncimt писал(а):Предложили Сименс. Понятно - так им проще и прибыльнее.
А как же хваленый сервис?
Aleks62cncimt
aftaev писал(а):А как же хваленый сервис?
Да нет! Всё "по честному". Сказали, что модель ЧПУ очень старая. Давно снята с производства. Поэтому в ремонте (замене дисплея) отказали.
Хваленый сервис не поставляет "кишки". Плавали, знаем. К примеру в той же панели как у тебя (OP12) если выходит плата клавиатуры из строя - покупайте новую панель. В движке подач выходит энкодер - покупайте движок. Написали на HEIDENHAIN (стоят их энкодеры), говорят "С этим заказным номером не продадим, это только для сименса, но можем продать такой же, только с номером "для всех"" :)
Зато вот когда сейчас выходит их строя что-нить из линейки PowerLine - предлагают купить в тридорого... Например PCU50 штук за 5 евро... На вопрос почему так предлагают переходить на SolutionLine, т.е. выкинуть все со станка и поставить новое. Т.к. линейка PowerLine снята с производства...
Пришлось научиться чинить те же PCU50 =)
Aleks62cncimt писал(а):Сказали, что модель ЧПУ очень старая. Давно снята с производства
У нас в городе одна фирма закупила станки со стойками Сименс 802. Если они их сняли, то откуда они купили такие станки :thinking:
N1X писал(а): К примеру в той же панели как у тебя (OP12) если выходит плата клавиатуры из строя - покупайте новую панель.
На Али продается вроде как :)
Если не ошибаюсь на моей панели OP12 была наклейка на LCD Сименс типа 4373-48864-7892329, а когда наклейку отодрали там NEC :)
aftaev писал(а):закупила станки со стойками Сименс 802.
А не 802sl случаем?
Aleks62cncimt
Мужики! Всё-таки хотелось бы мне перестать ракорячиваться и выбрать с вашей помощью уже что покупать :cheesy: :
Да нет там прошивки, просто жесткая логика (драйверы строк и столбцов с последовательным интерфейсом судя по всему), и почти наверняка заработают оба. Но точно сможет сказать тот, кто пробовал - а таких встретить шанс невелик... Так что все равно выбор за тобой... Просто может быть функционально идентичный набор микрух, но от разных производителей... А наклейку может отодрали, или не было... В доках этого нет, т.к. у сименса вся морда - единое изделие и замена по кускам не предусмотрена. Это просто китайцы дербанят железо и по кускам продают.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Главное, чтоб эти кишки не смотрели за серийными и прошитыми заказными номерами, а то купишь...
:bender:
Если я правильно понял, и речь о верхней плате на фото, то там все микрухи - набор драйверов ЖК матрицы, логика и то ли зарядовый насос, для отрицательного Vee, то ли еще какая-то аналоговая шляпа, памяти нет... Похоже вообще на стандартный модуль...
Aleks62cncimt
Lexxa писал(а):не смотрели за серийными и прошитыми заказными номерами, а то купишь...
А можно пояснить по-подробнее: что не следует покупать и как ЭТО отличить?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Надо позвонить в сервис сименса и спросить у них. Звонить именно в сервис, а не менеджерам.
А вообще выше правильно написали, вопрос конечный.
:bender:
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
Хотя можно взять и у Siemens :hehehe:
Снимок.PNG (14237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.56 КБ)</a>
tuntik
Сообщение tuntik »
На стойке sinumerik 802s baseline. Экран практически устал, ну в принципе видно, но не очень обозначение LTBLDT168G6C M100-l1A.
Цена на алике несколько смущает. 13 000 рублов примерно, по цене телевизора )
Смысл в том что сам экран черно белый 640*480. 7.4". подсветка CCFL.
обнаружен так же видеочип, Epson S1D13502F00B1.
ни одного пдф, не может быть обнаружен.
15 ножек на шлейфе.
Кто сталкивался, с тем что там за интерфейс ?
что за сигналы и протокол?
Я встречал, на всяких копирах подобноые экранчики из начала 2000х.
Вот я и думаю, не поискать ли подобный экранчик из чего нибудь подобного.
по колчеству ножек, нашел несколько подобных на том же алике.
tuntik писал(а): ↑ Цена на алике несколько смущает. 13 000 рублов примерно, по цене телевизора )
На ТаоБао цена 5000руб ;)
tuntik
Сообщение tuntik »
Тов. Афтаев, у меня с этим таобао, много вопросов, короче я туда даже зайти не смог. да и буквы там нерусские ( очень).
Там реально в Россию купить ?
у вас ссылки не сохранилось ?
tuntik писал(а): ↑ у вас ссылки не сохранилось ?
Вбиваешь в поиск LTBLDT168G6C и получаешь ссылки
https://s.taobao.com/search?q=LTBLDT168 ... 7.d4910789
tuntik писал(а): ↑ Там реально в Россию купить ?
Вариант 1 https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... nt=gws-wiz
Вариант 2 через него viewtopic.php?p=44793#p44793
