Помогите пожалуйста с CNC 2418
Gasikov
Настоящее имя: Антон
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Gasikov »
Всем здравствуйте. Приехал и ко мне станочек 2418. Столкнулся сразу с проблемой сборки станка. На диске, что был в комплекте, нет инструкции по сборке. Может кто выручит убогого и скинет файлик с инструкцией сборки? Заранее спасибо всем.
Gas
Сообщение Gas »
Gasikov писал(а): Может кто выручит убогого и скинет файлик с инструкцией сборки?
https://drive.google.com/open?id=0B4q_- ... W4wME5zRnM
Gasikov
Сообщение Gasikov »
Вот спасибо большое. Теперь все пойдет горазло быстрее:))
Devils0
Настоящее имя: Qwerty
Сообщение Devils0 »
Есть ли распиновка разъемов на плате у кого? Нижняя с портами интересует, тему пробежал не нашел.
Интересует две вещи:
1) Подключить кулер на плату.
2) Подключить кнопку аварийной остановки станка.
Реализуемо ли это и куда подключать?
Cnc 2418
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
Devils0 писал(а):Есть ли распиновка разъемов на плате у кого? Нижняя с портами интересует, тему пробежал не нашел.
Все пины на наших платах подписаны.
Для кулера есть выход 12 вольт рядом с кондером.
По естоп ничего сказать не могу, не заморачивался этим.
12в для кулера (4451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.37 КБ)</a>
12в для кулера
Devils0
Сообщение Devils0 »
Mkishimoto писал(а): Все пины на наших платах подписаны.
Из подписанного понятно только концевики крайние и пин А5 для щупа. Остальные А0-А7 непонятно.
Пин резет не сгодится как стоп? Никакой информации в сети по плате не могу что-то найти.
За порт 12 вольт спасибо, воспользуюсь.
Cnc 2418
Mkishimoto
У меня только такие данные есть по пинам
The external contacts are all GND.
2* Limit-X-Axis
2* Limit-Y-Axis
2* Limit-Z-Axis
A5 = Probe
A4 =
A3 = Coolant Enable
A2 = Cycle Start/Resume
A1 = Feed Hold
A0 = Reset/Aboat
A7 =
A6 =
D13 = Spindel Direction
RST
5V
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
А что означает подробнее A1, A2, A3? Может можно их зачем-нибудь применить?
Devils0
Сообщение Devils0 »
С кулером разобрался, теперь вопрос: как пользоваться картой высот? Как правильно ее составить?
Подогнать к поверхности, выставить ноль по осям и нажать составить карту? У меня фреза с разгону по Z врезалась в деталь, видимо деталь выше некой безопасной зоны? Или как вобще оно работает?
Cnc 2418
wallie
Настоящее имя: Вадим
Сообщение wallie »
Тоже проблема возникла. Станочек 1310, типа, All Metall :)
При включении шпинделя контроллер вел себя совершенно хаотично - вставал на паузу, прерывал работу и пр. Понятно - наводки. Все входы контроллера подгрузил на плюс резисторами 3 кОм, эффект пропал. Увеличил нагрузку на 775-й движок, опять начался кошмар. Ладно, заземлим минус на корпус. Ага, как же - искры с коллектора, падение оборотов. Проверяю, что творится между корпусом станка и минусом двигателя - импульсы дикой амплитуды, до 30 В. Подбросил движок от шуруповерта - ничего подобного не наблюдается.
И что это может быть? Коллектор на корпус садить никак не может, то ХХ минимален (вообще, движок весьма слабый и странный). Чудеса и загадки.
Gas
Сообщение Gas »
wallie писал(а):импульсы дикой амплитуды, до 30
А если попробовать запитать шпиндель от отдельного БП?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
У меня станок управляется ардуиной. При включении шпинделя (1.5 кВт, чп дельта) тоже начиналась фигня. Умозаключительно-опытным путем выявил блок питания Ардуины. С фиговым китайским для диондных ламп- совсем беда. С хорошим, особенно если его на корпус не сажать- вме работает. Кроме того, портит ситуацию соединение вместе всех нулей по постояннрму напряжению (48в на драйверы, 12в на ардуину).
Mkishimoto
Для всех кто не может разобраться с картами высот нашел интересное видео где достаточно толково все рассказано. Надеюсь что поможет людям задающимся этим вопросом.
https://youtu.be/PKr5Gx1pLD8
https://youtu.be/Ug-LOISRSOc
Devils0
Сообщение Devils0 »
Mkishimoto писал(а):Для всех кто не может разобраться с картами высот нашел интересное видео где достаточно толково все рассказано. Надеюсь что поможет людям задающимся этим вопросом.
Да, спасибо за видео, видел его раньше. В нем не рассказывалось по моему вопросу где безопасная высота опускания щупа настраивается, однако потом рассмотрев окно увидел эту опцию на панели карты высот. ;)
В ролике он просто жал на старт без обзора параметров снятия карты.
Одним вопросом меньше.
Cnc 2418
wallie
Сообщение wallie »
Разобрался я со своими помехами - добрые китайцы в 775-ом моторе обмотку ротора положили прямо на подшипник, где она и пробивала :)
Вопрос к народу - какое расстояние на 2418 между валами по оси Z? А то хочу у себя каретку переделать, подогнав под 2418.
Gas
Сообщение Gas »
wallie писал(а):какое расстояние на 2418 между валами по оси Z
не понял вопрос - покажи на картинке
wallie
Сообщение wallie »
Взрыв мозга. Станочек продолжает глючить. Причина - наводки от мотора. Сделал опторазвязку и запитал от отдельного источника. Пофиг ему. Ложные срабатывания продолжаются. Посмотрел осциллографом - иногда идут довольно противные и мощные импульсы по питанию. В общем, борьба продолжается. Ждем новый 12-вольтовый 775 мотор от китайцев.
wallie
Сообщение wallie »
Вроде, победил - сегодня времени было очень мало, но прогонов 10 с заглублением до 1 мм прошел без сбоев.
Всего-то - заменил Ардуинку с планарным чипом на классическую Uno R3 с чипом на панельке (благо, досталась очень задешево).
Правда, все аналоговые входы на ней сразу подтянул на + через килоомные резисторы, да и на мотор поставил керамические конденсаторы. В результате все работает даже без гальванической развязки, раньше и при таком были проблемы.
I_am_the_Lexx
Хочу спросить совета по уходу за станком. После длительной фрезеровки/гравировки станок покрывается пылью. но больше всего волнуют ходовые винты и направляющие валы. В то же время винты являются труднодоступными для чистки. Z ось тоже чистится не очень легко из-за малого хода винта. А грязные валы и винты, я так думаю, убиваются в разы быстрее, чем чистые. Как лучше производить чистку станка? (ну типа "ватка со спиртом в помощь..." или "никогда его не чистил и не чищу...").
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):Как лучше производить чистку станка?
Я для себя решил вопрос так - сначала мощный пылесос убирает основную пыль, а потом сжатым воздухом выдуваю остатки из труднодоступных мест
