Механика 4х и 5ти осевиков.
PKM
Re: Механика 4х и 5ти осевиков.
Сообщение PKM »
толку ноль с этих визуализаций, честно говоря. так только, для понту
а что заказчик хочет делать с 4 координатами? вот бы сразу 5 тогда понятно
Сообщение nkp »
PKM писал(а):толку ноль с этих визуализаций, честно говоря. так только, для понту
+100
в данном случае ее предложил для отработки пробного ж-кода при отсутствии живого станка
(вот в таких применениях она оправдана)
PKM писал(а):а что заказчик хочет делать с 4 координатами? вот бы сразу 5 тогда понятно
сама кинематика подталкивает к этому
как сделаем 4оси он захочет 5ть и будем переделывать :)
https://www.youtube.com/watch?v=20gQsOuHGfU
PKM
Сообщение PKM »
резьба на фасадах, понятно. думаешь на волновых сделать?
PKM писал(а):резьба на фасадах, понятно.
не совсем.
PKM писал(а):думаешь на волновых сделать?
Ну да. Хотел себе 5ти осевой собрать но если за станок дадут нормальную цену прийдется "отдать" редуктор
Себе думаю делать или 5ти осевой по дереву как на симулятор ЕМС показан выше иль как на картинке ниже но по металлу такой но чтоб не только 5 осей было но и стол для 3х осей
awea1119818.jpeg (2935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.4 КБ)</a>
шпинедль жаждю с автосменой иль такой
Шпиндель. ATC jpg.JPG (2935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.7 КБ)</a>
иль такой
Шпиндель. ATC2 jpg.JPG (2935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.46 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
да с автосменой вот бы замутить самому, но нужна термичка и шлифование... не говоря уже обо всем остальном ))
я думаю пока 3 осевой по металлу, а столик поворотный на него всегда поставить можно. а еще чтобы мелкую но сложную токарку на нем же можно было делать, вот чего хочецца :lol1:
Последний раз редактировалось PKM 26 сен 2012, 20:13, всего редактировалось 2 раза.
PKM писал(а):да с автосменой вот бы замутить самому, но нужна термичка и шлифование...
думаю проще купить :) сделать нереально, а если и сделать то дороже выйдет.
PKM
Сообщение PKM »
да тут одно из двух: или время вкладывать, или деньги. мне бы сам шпиндель изготовить, остальное бы справился. надо подумать. кстати 2 конструкция для металла явно лучше будет, особенно с сервоприводом
Ну да тож к этому варианту склоняюсь. Но как бы подшипники дохловатые. Стоит он около 1000 баксов http://www.aliexpress.com/item/EN027-Sp ... 53447.html, а тот что первый около 2-3кбаксов выходит но там подшипников не 3 а 4 и размерчиком они побольше, но засада там от 6000 до 24000 об
PKM
Сообщение PKM »
первый хоть дороже зато с мотором, но все-таки эти частоты для легких сплавов а не стали
потому для стали надо брать второй, но большего размера, но я в том магазине не нашел. интересно, какое реально биение
PKM писал(а):первый хоть дороже зато с мотором, но все-таки эти частоты для легких сплавов а не стали
У нас в городе есть одни шифровальшики они купили станок из китая и никому не показывают типо военная тайна! Они на станке делают прессформы. Приезжали смотреть какие комплектующие у меня есть и удалось выведать что режут они сталюку фрезами 1-2мм, а шпиндель у них обычный китаец водяной на 3квт. Думаю при подборе режимов и инструмента можно грызть и твердую 45-55 сталюку.
Хотел было попробовать ВСО по чугуну но у меня шпиндель "забрали" :)
PKM
Сообщение PKM »
был бы станок жесткий, то можно резать. но китайскому шпинделю от стали скоро кранты придут
PKM писал(а):был бы станок жесткий, то можно резать. но китайскому шпинделю от стали скоро кранты придут
если не драть то писец такой белый пушистый зверек не прийдет :)
stas44
Сообщение stas44 »
Я новичок.
Я так понимаю для таких работ http://www.youtube.com/watch?v=n-XuJmKy ... re=related
нужен 4 осевой станок. Арткам будет работать с 4осевым? Я не работал на ЧПУ.
то что видно на видео используется только 3 оси, мож где то они и шевелят 4ю ось. Очень похожий станок ток на 2 шпинделя запускал людям работают именно с АртКамом но там одна ось поворотная, 2 остальных линейные.
stas44
Сообщение stas44 »
Движение по 3 осям шпинделя. и вращение заготовки
Вот тут видно http://www.youtube.com/watch?feature=en ... rk6wqcB54g
Просто я я видел на арткаме подготавливают к обработке деталь неподвижно закрепленную к столу.То есть обработка по 3 осям,управление 3 движками.Но если будет поворачиваться деталь,то есть 4 движок,как это реализовать в Арткаме?
stas44 писал(а):Движение по 3 осям шпинделя. и вращение заготовки
да тут 4 оси используют.
stas44 писал(а):Но если будет поворачиваться деталь,то есть 4 движок,как это реализовать в Арткаме?
одна ось превращается в поворотную и рельеф созданный в АртКаме сворачивается в трубочку, потом выводится через специальный постпроцессор. Как делается показать не могу нет АртКама
подшипничек для поворотной оси http://www.ebay.com/itm/SLEW-RING-BEARI ... 5d352323bf
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):подшипничек для поворотной оси http://www.ebay.com/itm/SLEW-RING-BEARI ... 5d352323bf
хорош подшипничек - наружный диаметр 370мм, вес 17 кг :hehehe:
Их куча разных http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... TURN+TABLE
непонятно куда можно применить Алюминиевый подшипник http://www.ebay.com/itm/450mm-Turn-Tabl ... 5d2a2e021d :thinking:
РКМ ты не искал даташиты на "наши" редукторы? Интересно какую нагрузку они смогут держать при таких нагрузках
Редухтор.JPG (2870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.82 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
