Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Шкафа электроники. Он же, как понимаю, закрытый будет.
Шкаф закрытый и без вентиляторов и отверстий. Сейчас тестирую гоняю станок по несколько часов. Если перегрева небудет оставлю так и это будет очень хорошо поскольку смерть от перегрева менее вероятна чем смерть от металической пыли.
Стараюсь делать таким образом чтобы если станок никто и никогда небудет обслуживать он всеравно проработал достаточно долго. Я на своем шкаф продуваю от пыли раз в месяц и фильтры не спасают а многие покупатели этого делать небудут.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):Просто обычно включение пускателя происходит отдельной кнопкой а тут эту кнопку контроллер жмет.
Защита от кратковременного пропадания эл. энергии есть? Желательно в пускателе использовать "самоподхват".
Самоподхват не используется но драйвера и частотник дадут ошибку и его всеравно обрубит.
Portos
Сообщение Portos »
frezeryga писал(а):Окончательный вид электроники. Все сделано как задумано. Контактор включается автоматом по сигналу с контроллера по факту загрузки софта,распознавание клина оси тоже работает исправно функция эта очень полезная.
между пускателем и клемами что стоит?
Парочка реле которые делают из 220в пускателя 24в ну и в контролоер сигнал подает.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
frezeryga писал(а):Все сделано как задумано.
Я извиняюсь, а вентиляция где?
У ПЧ нарушены правила монтажа....
И зачем два автомата, вместо одного двухполюсного, может я чего не понимаю...
Мой Ютуб канал.
Нарушена. Но надеюсь никто не умрет.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Нарушена. Но надеюсь никто не умрет.
Сразу - нет, но проработают и ПЧ и блоки питания в условиях перегрева значительно меньше.
Ну... вместо 10 лет, может 5... :)
Мой Ютуб канал.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
ScrewDriver писал(а):У ПЧ нарушены правила монтажа
имеется ввиду расстояние до стенок?
Всеравно это больше чем если поставить вентилятор который надует туда кучу дюралевой пыли и коротнет все за 1 год.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ScrewDriver писал(а):У ПЧ нарушены правила монтажа...
Мне кажется, если применить кулер и создать избыточное давление, то никакая пыль в шкафу не заведется.
Может кто подскажет где купить хорошие фильтры? Та фигня что у меня есть показала свою бесполезность.
А толку от кулера который пытается создать ваккум в шкафу? Если делать то нормально со входом и выходом.
ScrewDriver
Ага.
frezeryga писал(а): Может кто подскажет где купить хорошие фильтры? Та фигня что у меня есть показала свою бесполезность.
У Rittal посмотри. Выглядит вот так:
Диллера сам найдешь, не маленький :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Есть реальная практика у одного из производителей станков по дереву с примерно такимже содержимым шкафа что лучше без вентилятора но без пыли поскольку рядовой юзер чистить ничего небудет и смазывать станок вероятно тоже.
Запилил еще раз тест другой фрезой. Точность слегка повысилась и качество поверхности тоже. Слева деталь сделаная на моем станке с сервами а справа на этом станке.
IMG_20170802_214921-3000x2250.jpg (2623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.37 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Запилил еще раз тест другой фрезой. Точность слегка повысилась и качество поверхности тоже. Слева деталь сделаная на моем станке с сервами а справа на этом станке.
Ну а замеры где?
Видоса нет завтра сниму ес незабуду. Снял хомление скоро скину.
