Механика 4х и 5ти осевиков.
Что то я не совсем догоняю как сделать правильно 4х осевой, с 5тью осями еще веселей. Речь пойдет про 4х осевой когда поворачивается шпиндель. Про поворотную(круговую) ось речи нет. 5ть осей тож пока не трогаем но на будущее нужно будет
Так как бы это грамотнее обрисовать :)
1й вариант:
"стандартная" схема 3х осей + на платформе Z вешаем редуктор который поворачивает шпиндель. Ось Z всегда ходит перпендикулярно столу и не наклоняется. Наклоняется только шпиндель. но при такой компановке глубина будет задаваться перемещением Z+X
4ось 1.JPG (7488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21 КБ)</a>
2й вариант
поворачивать целиком платформу Z. то есть наклоняется вся ось Z с рельсами, ШВП, мотором оси Z и шпинделем само собой. При такой компановке глубина рельефа будет задаваться осью Z. Так сложнее реализовать так как нужен по мощнее редуХтор.
С железками можно напрячься сделать. Как быть с Мачем или ЕМС :wik:
Какая схема для Мача и ЕМС более приемлема???
PKM
Re: Механика 4х и 5ти осевиков.
Сообщение PKM »
конечно 1й вариант, 2й замороченный
PKM писал(а):конечно 1й вариант, 2й замороченный
заморочный в чем именно в программах или железе?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Какая схема для Мача и ЕМС более приемлема???
имхо,ЕМС "не узнает" какой ей предложили вариант
делаем камом пробный ж-код,тестим с визуализацией:
Выделение(004).jpg (7480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.38 КБ)</a>
nkp писал(а):тестим с визуализацией:
чем именно? это есть в ЕМС?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):чем именно? это есть в ЕМС?
ну конечно - выбирай 5 Axis ...
я про визуализацию где ее искать?
Сообщение nkp »
она запустится с axis
как тогда свой станок нарисовать? У меня же 4ре оси :)
Сообщение nkp »
"нарисовать" - в смысле визуализации??
там все просто - скрипт питона и подключения а хал
одну ось не подключать...
или я не про то?
Сообщение nkp »
может будет интересно:
vismach.rar
(20.53 КБ) 790 скачиваний
nkp писал(а):"нарисовать" - в смысле визуализации??
аха нарисовать свой станок
nkp писал(а):там все просто - скрипт питона и подключения а хал
аха так просто когда ничего не делал подобного
nkp писал(а):может будет интересно:
vismach.rar
что с этим делать, яж не силен в питоне и ЕМС
LinuxCNC и Мачу по барабану как у тебя оси стоят. Ну или почти по барабану. Самое интересное, как ты будешь для него Gкод делать?
А по механике, конечно первый вариант.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):что с этим делать
выложил скрипты визуализации - ну нас мож еще кто читает :)
Сообщение nkp »
Nick писал(а): как ты будешь для него Gкод делать?
а какие трудности - в мастеркаме
PKM
Сообщение PKM »
в железе. легче делать 1й и остальное программно. можно взять 5axis, но использовать только 4 координаты
nkp писал(а):выложил скрипты визуализации - ну нас мож еще кто читает
а что с ними теперь делать инструкции то нет :wik:
nkp писал(а):а какие трудности - в мастеркаме
если он малость не лицензионный то больше 3х осей не работает :) Это как бы не мои сложности, заказчик просит просчитать стоимость станока с 4мя осями http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... %2A#p34212
Сообщение nkp »
какя сейчас задача ?
настроить емс под 4-х осевой станок?
или прикрутить визуализацию?
(или и то и другое? :) )
nkp писал(а):какя сейчас задача ?
Станка нет но есть заказ, потому задача понять стоит за это браться аль нет. А то станок соберем, а потом выяснится нет ПО иль постпроцессоров под него, иль ваще ось поворотную не туды поставили и тд..
nkp писал(а):или прикрутить визуализацию?
(или и то и другое? )
Разобраться бы с визуализацией в ЕМС было бы не плохо. Да и понять что за зверь такой Питон которого многие бояться :)
Вернуться в «Механика»
