Мелкий станочек 300х200х100
a321
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение a321 »
"Гдето писал вроде. Поперек портала 3 сотки на 20кг вдоль портала 5 соток на 20кг. - "
ну это смотря где измерять. Тот замер, с видяшкой, если я правильно разглядел, выполнен на уровне середины шпинделя. На конце фрезы все будет по другому.
Шаговики лидшайн HS09 гонял чистовую от сисек на 6000 ускорение 250 работает норм. Ну и пилил весь день всера проблем не заметил. Потому по моторам нареканий пока нет.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Гдето писал вроде. Поперек портала 3 сотки на 20кг вдоль портала 5 соток на 20кг. Часть деформаций в хомутах. Потому по результатам проект чуть причесал немного усилил хомуты стойки портала и ребра стоек портала. Ну и так по мелочи изменил всякие вырезы под провода и гдето выкинул лишний крепеж. Может быть немного увеличу ширину всей оси Z немного.
это результаты в каком положении оси Z ?
В самом низу а индикатор уперт в низ корпуса шпинделя.
Нарисовал модельку с ромбиками кружечками квадратами взял фрезу наиболее похожую на 6мм попробую запилить тест на точность попадания в размер.
Lafayette
frezeryga писал(а): взял фрезу наиболее похожую на 6мм
Это как :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Померить не?
Померил 5.99 но забил как 6мм оставив это на биение.
Lafayette
frezeryga писал(а):В самом низу а индикатор уперт в низ корпуса шпинделя.
А при среднем положении?
Среднее не мерил.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Интересно, не поможет ли победить оставшиеся вибрации применение каменной поверочной плиты вместо алюминьевых профилей базы?
Пишут что хорошо демпфирует: "Granite is also inherently stable, non-magnetic, has excellent vibration damping characteristics, and will not rust."
Ну из камня это уже получится совсем другой проект если камен то надо и станину и ноги с порталом из него делать
Из камня по вибрациям будет лучше
но и сделать сложнее, считай дороже
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Сколько обходится профиль на стол? Может и дешевле выйдет.
Ритуальные агентства прямоугольник легко выпилят и просверлят, а направляйки под рельс можно фрезерануть после прикручивания к относительно кривой плите. Вес правда 75кг.
На каменные и чугунные станки нужно жирней швп и опоры а главное жирней шпиндель. ЕР16 не есть толстая палка короче если усиливать то комплексно тока а усиливать только станину особого смысла нет вылезут другие слабые места. Но какбы это легкий станок для мелочевки его режим по 0.5 мм и больше от него изначально не требовалось а на чистовые ему жесткости хватает что позволяет хорошее качество получать.
Профиль на весь станок чтото тыщ 7 кусок памятника недорог но сколько труда насверлить в него закладных вклеить.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Где-то читал что замена только некоторых частей на камень даёт значительные улучшения в плане вибраций.
Так пусть сами гранитчики сверлят. Если удорожание на 5тр решит проблему вибраций, может оно и стоит того? Есть же 80мм шпиндели с er20.
С каменной станиной и винты 20е надо иначе толку мало.
Щас опять пилю по милиметру режим подобрал вообще не свистит даже на вертикальном врезании а больше такому малышу и ненадо без сожа и милиметр проблемно ибо греется.
На черновой по миллиметру поверхность нормальная следов дробления и вибраций не наблюдается. Режим вполне рабочий хоть и превышает изначально заявленый в два раза. :cheesy: но после 5 слоев до заготовки не дотронутся.
IMG_20170731_201328-3000x2250.jpg (2063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Ну да, если удорожания не будет, но и заметных улучшений тоже, в остатке будет лишний вес.
Последний раз редактировалось tims 31 июл 2017, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
frezeryga писал(а):На черновой по миллиметру поверхность нормальная следов дробления и вибраций не наблюдается. Режим вполне рабочий хоть и превышает изначально заявленый в два раза. :cheesy: но после 5 слоев до заготовки не дотронутся.
Видео будет?
