Помогите настроить частотный преобразователь Powtran PI130
Oleg_Pvk
Сообщение Oleg_Pvk »
Всем доброго времени суток!
Купил для фрезерного станка по дереву шпиндель с воздушным охлаждением GDF80-24Z/2.2 мощностью 2.2 кВт
Для управления с ним был частотный преобразователь Powtran PI130 2R2G, однофазный 2.2 кВт, 220 Вольт
Покупал на авито.
Покурив интернет не нашёл особо информации по настройке. Нашёл информацию по другому популярному частотнику китайскоо происхождения и по аналогии настроил свой. Результат вращаеться медленно, не реагирует на управление, через 20 сек стоновиться жутко горячим, "урчит" как трактор такое впечатление что одной фазы нету. Но это только предположение.
Как подключал:
Контакты нашпинделе - контакт на ЧП
1 - U
2 - V
3 - W
Настройки в ЧП
b0.01 Rated motor power 2.2
b0.02 Rated motor voltage 220
b0.03 Rated motor curret 10 (2200 Вт /220 Вольт = 10 Ампер, на шпинделе написано 2.2Kw 220V 7.6A где правда?...)
b0.04 Rated motor frequency 400 ( на шпинделе 400 Hz 24000 rpm)
b0.05 Rated motor speed 24000
b0.06 Motor stator resistance 0.856 (по умолчанию)
b0.07 Motor rotor resistance 0.909 (по умолчанию)
b0.08 Motor stator and rotor inductance 78.7 (по умолчанию)
b.0.09 Motor stator and rotor mutual inductance 75.9 (по умолчанию)
b0.10 Motor no-load current 4.8 (по умолчанию)
b0.11 Motor parameter auto tunning 0 (0: no operation, 1: Motor parameters static auto tuning, 2: Motor parameters comprehensive auto tuninnig)
f0.00 Control mode 0 (0: Open-loop flux vector control, 1: Reserved, 2: V/F control, 3: torque control)
f0.01 Keyboard set frequency 400
f0.02 Frequency command selection 3 (Panel potentiometer siting)
f0.05 и f0.06 ускорение торможение 20
f0.07 Carrier frequncey 15
f0.08 Maximum output frequency 400
f0.10 верхний предел частоты 400
f0.11 нижний предел частоты 100
Остальное оставил без изменений. "Из коробки"
Подскажите пожалуйста где ошибка?
Заранее благодарен и прошу тапками не кидать )
P.s. Изменил f0.00 Control mode 0 (0: Open-loop flux vector control, 1: Reserved, 2: V/F control, 3: torque control) на f0.00 Control mode 2 на взгляд сейчас работает нормально. Реагирует на управление, крутиться быстро, есть небольшой писк. Других посторонних звуков не слышно.
Как проверить насколько всё правильно работает?
Oleg_Pvk
Re: Помогите настроить частотный преобразователь Powtran PI1
Прямо как-то удивительно ни одного коментария из 40 просмотров. Будто я "забанен"
По теме погонял на этих настройках частотник и шпиндель около суток сбое и ошибок нет. Не грееться. Пока что буду считать их оптимальными. Позднее добавлю какие настройки нужны для связки с ЕМС - плата раширения -ЧП может быть комунибудь пригодяться
novodk
Сообщение novodk »
В чём проблема, если частотник продаётся официально в России то должна быть инструкция на русском языке. Звоните узнавайте. http://www.powtran.ru/pi130 телефон есть на сайте.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Oleg_Pvk писал(а): P.s. Изменил f0.00 Control mode 0 (0: Open-loop flux vector control, 1: Reserved, 2: V/F control, 3: torque control) на f0.00 Control mode 2 на взгляд сейчас работает нормально. Реагирует на управление, крутиться быстро, есть небольшой писк. Других посторонних звуков не слышно.
Для использования векторного режима f0.0 (это режим Open-loop flux vector control) обязательно необходима автонастройка ПЧ на параметры двигателя - сопротивление обмоток и тд.
Для этого нужно параметр b0.11 поставить в 2 - это автонастройка на двигатель с вращением. Вал двигателя должен быть свободным.
Возможно автонастройка запустится при вводе двойки, возможно после нажатия кнопки старт - нужно смотреть мануал на ПЧ.
дождаться пока ПЧ остановит двигатель. Во время автонастройки двигатель будет пищать по разному и иногда вращаться.
После проведения автотюнинга проверьте параметры, что в указали (по умолчанию) - они должны измениться.
B0.03 - нужно поставить 7.6, а лучше поменьше - 7.0. Ваши подсчеты не верны.
Как уже верно сказали - правильнее всего получить очную консультацию у производителя оборудования.
Мой Ютуб канал.
Oleg_Pvk
Спасибо за совет! Я только вернулся из командировки в понедельник позвоню в фирму а сейчас попробую сделать что Вы наисали
П.с. попробовал изменить параметр b0.11 и на 1 и на 2 в обоих случаях история одинаковая ПЧ доходит до стадии RUN3 и на ней останавливаеться, автонастройка не удается. Шпиндель лежит пишит и грееться, надеюсь в понедельник официальные представители прольют свет почему не заканчиваеться автонастройка
mac
Настоящее имя: максим
Сообщение mac »
у меня таже проблемма ...в инете инфы нет толком
Gestap
Сообщение Gestap »
Если ещё актуально, купил себе такойже, лежит три месяца, нет времени испытать, дали к нему такую бумажку с настройкой!
Пробовал писать представителям, мне там сказали что официально он в Россию не поставляется!
Перевёл с английского переводчиком, если нужно могу выложить как до компа доберусь!
IMG_0540.JPG (9521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
переведенная инструкция, может кому пригодиться!
Всех с НГ!!!
pi130RUS.doc
(697.5 КБ) 2889 скачиваний
doc34
Сообщение doc34 »
Форумчане, помогите неопытному советом. Таже история что и у создателя ветки, выставил все параметры с шильдика двигателя,включаю автонастройку b0.11 доходит до run3 на дисплее мотор пищит и ничего не происходит. Oleg_pvk если справился с этой проблемой, напиши пожалуйста что сделал?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
doc34 писал(а):b0.11
Там два вида настройки. С вращением и без. Какой ставите? Или на обоих тупняк?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Gestap
Сообщение Gestap »
Он вращаться должен начать после ран3, судя по описанию, а на этом этапе он зависает, у меня такая же ерунда, ничего не вышло(
Евжений
Сообщение Евжений »
В b0.11 какую цифру ставите?
Gestap
Сообщение Gestap »
Я 1 и 2 пробовал, первое это с вращением а второе без или наоборот, одинаково доходит до ран3, тихо переводческих попискивает и все, ждал часа полтора и ничего не изменилось.
ScrewDriver
Если автонастройка не проходит, а это может быть, т.к. шпиндель на 400Гц.
Для работы в векторном режиме нужно измерить и вручную ввести параметры двигателя. Индуктивность, сопротивление и тд...
Мой Ютуб канал.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
2, напряжение/частоту
sergey27rus
Но насколько я знаю что для векторного режима, 2 полюсные моторы с повышенной частотой не работают, эти же двигателя работают с характеристиками напряжение на частоту, получается для шпинделя частотой равной 400Гц максимальное напряжение на обмотках 220в, с понижением частоты до 200гц напряжение уже в половину меньше. В векторном режиме такого нет, там уже в роли регулировки добавляется и ток.
Просто рекомендую сбросить настройки по умолчанию, выставить максимальную частоту 400гц, частоту двигателя 400гц, промежуточную в 0, режим V/F, напряжение двигателя 220в, автонастройку убрать, пробовать запускать.
Сам не давно запускал на 3х фазном частотнике, такой же шпиндель на 220в, день бился, потом покурил инструкцию, форумы и запустил, работат норм
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Господа подскажите как у этого инвертора настроить реверс?
