Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Алексс писал(а):кримпер вот только хрен купишь :(
тиски и прямые руки у тебя вроде есть?
Кримпер для таких разъемов нужен только, если в промышленных масштабах клепать шлейфы.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
проще тогда паять.
таки милипусенькие разъемы - очень нейдобно с ними :(
плюс все на вису, сидя на полу... :)
взять бы где образец да сделать...
Алексс писал(а):проще тогда паять.
Погоди, ты про какие разъемы?
я про 50-контактные на шлейф.
Шлейф с другого конца потом расщепляешь на жилки и паяешь куда хочешь.
Себестоимость переходной платы, типа показанных, получается в российских условиях 300-600 рублей, в зависимости от объема партии.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Погоди, ты про какие разъемы?
вот про эти :)
те плоские понятно. сложил вместе, сверху железяку, топнул ногой и готово.
а тисков у меня нет. но будут:
vises.jpg (5980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8092&sid=0a85e2c4f7125e1657ab457b6b47e031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.89 КБ)</a>
DSC_0671.jpg (5980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8091&sid=0a85e2c4f7125e1657ab457b6b47e031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.73 КБ)</a>
DSC_0670.jpg (5980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8090&sid=0a85e2c4f7125e1657ab457b6b47e031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.68 КБ)</a>
Алексс писал(а):вот про эти :)
Мазохист! :)
Алексс писал(а):а тисков у меня нет. но будут:
Душевно :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Мазохист!
втыкая эти разъемчики, чувствую себя телефонисткой на телеграфе...
А может всётаки телеграфисткой на телефоне? :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
10 минут думал в чем разница :)
дэвушк, дарагой, саидыны минэ с министэрстом културы, даа...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а вот и обещанная картинка
DSC_0674[1].jpg (5956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8105&sid=0a85e2c4f7125e1657ab457b6b47e031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.08 КБ)</a>
достаточно прилично все.
намного стрхнул сегодня. запускаю все эту богодельню и... не работает. ничего никуда не едет и вообще.
смотрел смотрел и высмотрел, что в настройках драйверов опять установились геки с их короткими импульсами.
поправил - зашуршало:
https://www.youtube.com/watch?v=NnLbEu8lhf4
однако приблизиться к новым скоростям при выполнении программы не удалось.
судя по тому, что емс грузит процессор на 100%, предположу что его грузит интерпретатор гкода и/или дисплей и/или интерплятор.
но зато теперь моторы работают очень мягко. по крайней мере на слух.
Последний раз редактировалось Алексс 26 сен 2012, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Звук у моторов то какой приятный!
А какие драйвера у тебя стоят?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
звук очень прикольный :)
я брал в килинге 5056 aka leadshine M550.
на Z трехфазный YKB 3606 MA.
Алексс писал(а):однако приблизиться к новым скоростям при выполнении программы не удалось.судя по тому, что емс грузит процессор на 100%, предположу что его грузит интерпретатор гкода и/или дисплей и/или интерплятор.
А что за программа? Может все дело в ускорениях или G64 и тому подомном?
Сразу не заметил :).
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
стандартная программа, что грузится при старте - LinuxCNC
G64 там есть, не помню правда сколько я туда забил.
также не помню если g1 заменил на g0 или просто f9999 возде поставил... посмотрю еще дома.
я уже обращал внимание, что перемещения не плавные
тут в первом видео 3:43
движение идет рывками :(
пока не понятна причина такого поведения.
Так там он рывками небось на G0 едет.
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):Звук у моторов то какой приятный!
Йоу, Диджей! :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Так там он рывками небось на G0 едет.
на G0 это да.
как победить ?
делать через G02/G03/G01, причем так, чтобы траектория гладкая была. Просто насколько я понимаю у тебя он обходит деталь по ломанной с 3-4 углами, на них и тормозит.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну тут я ничего сделать не могу - солидкам так генерит.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
купил сегодня железяк - будет чем заняться!
вот что значит к выходным не подготовиться - 3 дня станок стоял - коту под хвост.
