Дозатор паяльной пасты на ШД и Arduino
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Дозатор паяльной пасты на ШД и Arduino
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а): Это пузырьки воздуха в пасте, которые после снятия давления с поршня остаются сжатыми и давят пасту. Преодолеть силу трения поршня их давление не способно, поэтому выдавливается паста.
Считаю, что это именно температурное расширение, так как после примерно часа нахождения тубы в тепле, эффект пропадает.
https://vk.com/rom327
Тут не нужно считать.
Тепловое расширение - это тепловое расширение. А пузырьки - это пузырьки.
Rom327 писал(а):Считаю, что это именно температурное расширение, так как после примерно часа нахождения тубы в тепле, эффект пропадает.
У меня? :shock: Но у меня шприц с пастой перед этим находился в тепле в течении нескольких недель! :)
На всякий случай предистория, показывающая, что разговор про мой случай:
UAVpilot писал(а):И это точно не температурное расширение - шприцы не храню в хородильнике, то количество пасты, что в них помещается не успевает испортиться.
AndyBig писал(а):
UAVpilot писал(а): И это точно не температурное расширение
Rom327
Сообщение Rom327 »
UAVpilot писал(а):У меня?
Нет, это я свой случай рассматривал...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):температурное расширение
Оно не такое стремительное, чтобы в течении нескольких секунд после выдавливания порции довыдавливать еще одну порцию :)
В работе, когда наносишь пасту, оно не мешает. Только когда оставляешь шприц без дела хотя бы на несколько минут.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Заказал моторчики. Жду. О результатах отпишусь.
muxa
Сообщение muxa »
читаю, поражаюсь.
у всех есть станки с чпу, у всех есть понимание шагового двигателя. наконец все могут тыкать мышкой в каком нить солиде.
ну дык сделайте обычный шестеренчатый насос.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
muxa писал(а): обычный шестеренчатый насос
... будет слишком часто требовать муторной очистки, я так думаю. Так как будет размазывать по зубьям шестеренок шарики припоя из паяльной пасты, наращивая постепенно их слой.
muxa писал(а):сделайте обычный шестеренчатый насос.
Слишком малую дозу должен такой насос отрабатывать - по сути, десятки нанолитров.
Rom327
Сообщение Rom327 »
muxa писал(а):читаю, поражаюсь.
Ну во-первых, далеко не у каждого дома станок есть. По-этому и хочется сделать конструкцию из доступных материалов и услуг.
А во-вторых, если уж делать насос, то плунжерный или шнековый. Но опять же все упирается в реализацию идеи.
Ну и встречно вопрос: есть ли пластик для 3D принтера, не реагирующий со спиртом и прочей химией? Тогда насос можно было бы распечатать....
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):есть ли пластик для 3D принтера, не реагирующий со спиртом и прочей химией?
Нейлон.
Немного не в тему, т.к. конструкция с расчетом на ЧПУ, но вдруг кому будет интересно
https://www.youtube.com/watch?v=PeYb3snGrU8
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Немного не в тему, т.к. конструкция с расчетом на ЧПУ, но вдруг кому будет интересно
Здоровская конструкция! Интересно, шнек и прочее на 3D принтере печатал? Особенно вал из древесины порадовал... :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):Интересно, шнек и прочее на 3D принтере печатал?
Явно готовое где-то надыбал :) Он там на Ютубе дает ссылку, но по ней сейчас этой штуки нет. Два с половиной года назад, когда был опубликован ролик, наверное она там была :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
https://www.dosieren.de/en/products/cat ... 6-a-1.html
25,8 евроденег...
Чем будет управлятся?
Может такое подойдет... Digispark kickstarter ATTINY85
(я в программировании не силен и не знаю ли хватит памяти для прошивки данной функции)
20170802_113638.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
20170802_113649.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
20170802_113751.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Правда из трех 1 попался бракованный, но деньги вернули.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Не советую.
Уж проще взять просто Tiny85 и залить бутлоадер для arduino.
Ног свободных будет больше.
В Диджиспарке с этим плоховато. Да и глючит он.
Мой Ютуб канал.
А нафига вам бутлоадер ?
Из обычной ардуины-нано делается программатор путем прошивки его из примеров и через него все должно прекрасно шиться.
С тини13 по крайней мере работает.
ScrewDriver
SVP писал(а):А нафига вам бутлоадер ?
Адруинка по умолчанию не умеет работать с tiny85. Надо скачать доп библиотеку, она зачем-то содержит бутлоадер, насколько я помню.
Могу конечно и ошибаться.
Мой Ютуб канал.
для тинек могу алгоритм на ассемблере написать там размер кода будет 100-150 байт всего.
Вернуться в «Прочие станки»
