Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Taganrog
Re: Настройка драйвера LEADSHINE через ProTuner
Сообщение Taganrog »
michael-yurov писал(а):что программа понимает только точку, а региональные настройки требуют запятую.
Оказалось в точку. Теперь дробные числа ставятся. Осталось принести диск с XP к станку и попробовать включить поддержку языка. И есть подозрения что у драйверов не срабатывает какой то джампер. Они не помнят настройки после сброса питания. Вот только смущает что не помнят их оба драйвера. 1 скидывает микрошаг на 3. А второй на 6. Хотя программирую микрошаг 4 на обоих. Есть мысли как это можно проверить не вскрывая ? или все же разобрать щиток, разобрать драйвера,да прозвонить добротность этих микропереключателей тестером?
Taganrog писал(а): Они не помнят настройки после сброса питания.
А запись в энергонезависимую память делал?
Примерно так
Taganrog
Сергей Саныч писал(а):А запись в энергонезависимую память делал?
Спасибо за напоминание. Благодаря вам разбирать щиток не пришлось.Сначала не было китайского языка и вкладка в PROTuner,где есть эта функция выпадала в ошибку. А как поставил язык так и запамятовал об этом.
riorao
Настоящее имя: Виктор
Сообщение riorao »
Ребята привет. Прошу помощи. Купил 4 драйвера Leadshine ACS606 (MS21E). Всё соеденил и подключил. Запустил протюнер с профилем ACS606 v2.0, приконнектился к порту и про тюнер мне выдает вот такую инфу:
5c71b027-ddeb-4328-a613-bdd6dd834954.jpg (7633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.77 КБ)</a>
Ну и мотор покрутить можно, на графики посмотреть, а вот параметры введённые в поля программы при закрытии окна обнуляются. Как с этим бороться?
8c816f61-5410-4bf6-b3d7-3a19dd20f03b.jpg (7633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.66 КБ)</a>
7db2fcef-691f-4263-908e-63c564a90457.jpg (7633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.93 КБ)</a>
Здесь посмотрите.
riorao
Сообщение riorao »
Я наверное плохо вопрос поставил. Извиняюсь.
Вопрос то в том, что критично ли, что определяемый программой контроллер не совпадает с фактическим? Или раз оно работает, то на этот момент можно смело закрыть глаза?
Получается что программа запоминает введённые значения только те, что не обведены красным.
Снимок.PNG (7630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.34 КБ)</a>
Кстати в этой версии протюнера нет опции сейв в меню, запись в EEPROM осуществляется из отдельной обработки, но что бы её открыть, надо закрыть окно параметров. Но закрыв окно параметров мы теряем всё что введено в поля в красном кружке. Программа первой версии (та что с кнопкой "сохранить" в меню) к этому драйверу не подключается.
Снимок1.PNG (7630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.35 КБ)</a>
riorao
Сообщение riorao »
Сегодня рано утром, мне удалось упросить одного китайца посмотреть мой софт через тимвьювер. И он сказал, то что параметры мотора не сохраняются есть особенность драйвера мотора а вовсе не неисправность. Для успешной работы достаточно задавать Encoder Res, Rated Current и количество обмоток мотора. Эти параметры как раз сохраняются нормально.
Ребят, так ли это? Просто первый раз настраиваю и не знаю как оно должно быть в идеале.
Подскажите как можно через программу инвертировать ENA и FLT сменить уровень.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):Подскажите как можно через программу инвертировать ENA и FLT сменить уровень.
Подключи вход по другому и не надо уровень менять. Если ENA+ подключить к плюсу питания, ту включается минусом по ENA-(активный низкий уровень). Если ENA- подключить к минусу питания то по ENA+ включаем плюсом (активный высокий уровень).
Мне вообще ненужно на него ничего подавать потому надо сделать его активным при отсутствии какого либо сигнала.
Насколько я помню, ENA такой по умолчанию. То есть, если ничего не подключено, драйвер работает.
А вообще Drive/Properties/(Enable/Disable Features)/ставим галку ENA Active Low
И не забудь сохранить параметры (Drive/Download to drive), иначе при отключении питания настройки пропадут.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 27 июл 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
А как инвертировать сигнал ошибки сейчас при ошибке сигнал пропадает а надо чтобы появлялся.
IMG_20170727_002906-3000x2250.jpg (7251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20170727_002911-3000x2250.jpg (7245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Последний раз редактировалось frezeryga 27 июл 2017, 12:25, всего редактировалось 2 раза.
frezeryga писал(а):А как инвертировать сигнал ошибки сейчас при ошибке сигнал пропадает а надо чтобы появлялся.
В моем Протюнере этот пункт тоже не активен.
А с какой целью нужен активный сигнал при ошибке? Существующая настройка, по мне, надежней. Она сообщит об ошибке даже в случае пропадания питания драйвера.
Ну у меня такая схема извращенная.
frezeryga писал(а):Ну у меня такая схема извращенная.
Покажи схему, может чего придумаем.
frezeryga писал(а):Мне вообще ненужно на него ничего подавать потому надо сделать его активным при отсутствии какого либо сигнала.
Так обычно и есть.
Т.е. обычно "Enable" это вход сигнала для отключения моторов, а не для включения.
Схемы нет но суть в том что контактор который врубает эти драйвера запитан через кнопку естоп реле в частотнике но если реле и кнопка на нормально замкнутом контакте всегда пропускает ток то в драйвере открытый колектор и пока не запитаеш драйвер сигнала не будет а как я его запитаю если подача питания завязана на эти выходы и пока они не замкнуты ничего не запустится. Потому я хотел инвертировать сигнал чтобы он при ошибке щелкал отдельную релюшку а в нормальном состоянии и в выключеном состоянии был одинаково не активен.
Естоп интересен только путем обрубания контактора.
frezeryga писал(а):Схемы нет но суть в том что контактор который врубает эти драйвера запитан через кнопку естоп реле в частотнике но если реле и кнопка на нормально замкнутом контакте всегда пропускает ток то в драйвере открытый колектор и пока не запитаеш драйвер сигнала не будет а как я его запитаю если подача питания завязана на эти выходы и пока они не замкнуты ничего не запустится.
А ваша любимая mycnc подобную логику не умеет чтоль?..
