Формат 43-41 РП20 (по мягким металлам). Процесс постройки
Re: Формат 43-41 РП20 (по мягким металлам). Процесс постройк
Хорошая конструкция поскольку профили и вдоль и поперек есть.
novodk
Сообщение novodk »
Смотрю что на свой станок что на этот, при таком рабочем поле думаю было бы лучше использовать подвижный стол.
Подвижный стол выходит подороже. Но размер поля 400х400 несуразный квадрат нужен редко а жесткость страдает сильно за счет более длинного портала. Либо если уж оставлять ход по Y 400мм то поле по Х можно увеличить до 600 с нормальной станиной без висячего стола на жесткость это не повлияет.
novodk
Сообщение novodk »
Разница в цене будет небольшая, считаю это несущественным недостатком. И можно сделать чистый А3 формат.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Стройка идёт полным ходом:
проект станка после "программы реновации" :hehehe:
1.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.92 КБ)</a>
2.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.33 КБ)</a>
И то что сделано на данный момент:
DSCN0813.JPG (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
DSCN0814.JPG (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Во уже гораздо круче. Можеш когда захочеш.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
А зачем столько блоков питания? Три, как я понимаю?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Боковины не хлипковаты?
CNC-Logic
Лодочник писал(а):А зачем столько блоков питания? Три, как я понимаю?
третий маленький кормит плату развязки
Lafayette писал(а):Боковины не хлипковаты?
вскрытие покажет...
Лодочник
А два больших зачем? Слабые что ли?
CNC-Logic
каждый блок питания по 10А. Одному шаговику надо примерно 3А. Если 3 шаговика завести на один БП то будет впритык. подстраховка однако.
Lafayette
CNC-Logic писал(а):каждый блок питания по 10А. Одному шаговику надо примерно 3А. Если 3 шаговика завести на один БП то будет впритык. подстраховка однако.
а один на 15А не проще?
Лодочник
Глупости. Достаточно одного 10А. Проверено.
CNC-Logic
на 15А не было в наличии.
Еще может понадобится 4я ось.
Лодочник
И на 4-ю ось хватит одного.
Могу посоветовать магазин с недорогими (по крайней мере сейчас) БП: https://bestpower.ru.aliexpress.com/sto ... 0.0.4eQEV6
Доставили за неделю (доставка из России) - брал на 36В 600Вт БП чуть больше 2тр. Открывал крышку, вроде нормально сделан.
CNC-Logic
сборка "рельсошпальной решотки" :lol: (станины "нерешотки")
внутри скручена винтами. линейки выставил в горизонт настолько, насколько мне позволяли возможности и глазомер, хотя прекрасно понимаю что идеальней чугунной плиты для такой задачи ничего нет
DSCN0842.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
DSCN0843.JPG (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
2 винта маловато середины смогут прогибатся.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):2 винта маловато середины смогут прогибатся.
замеры жесткости и тестовые резы возможно сделаю по завершению стройки. не буду обещать.
Ну или хотябы циакрином пролей стыки.
