Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
То что ни при каких обстоятельствах гофра раком не встанет. Хотя тут всеравно поскольку изначально гофра на столе обречена на смерть засыпет стружкой перестанет сжиматся в итоге выворотит ие и порвет к чертям. Так чисто бутофория для галочки.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):То что ни при каких обстоятельствах гофра раком не встанет. Хотя тут всеравно поскольку изначально гофра на столе обречена на смерть засыпет стружкой перестанет сжиматся в итоге выворотит ие и порвет к чертям. Так чисто бутофория для галочки.
Она для смерти и поставлена, а не для галочки :hehehe:
Если её засыпет, то от выворота и зацепы не спасут.
Гораздо проще взять кусок линолиума и сделать из него типа ленты замкнутой тока без роликов и остальной фигни гораздо больше толку будет
Мне кажется что для того чтобы на гофре не накапливалось всякое нужно ее делать горбатой и... нежесткий станок :) настолько чтобы вибрацией все стряхивало. А вообще как по мне так лучше пусть хоть такая защита стоит чем голые рельсы с ШВП.
Я бы на скоряк сделал так
Кусок линолиума и груз на конец, делается за час и стоит копейки
по защите получше гофры
Screenshot_2017-07-25-11-30-45.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Lafayette, вы братья - близнецы http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=5470 Или просто миньонов обожаете?
Lafayette
Не пойму в чём проблема? Говорю же временная мера, а тут всё равно говорят хоть и временную, но сделай по другому.
Накой мне кусок линолиума, если и так есть у меня ленточка. Если делать грузы с двух сторон, то ещё и место под них нужно, которого и так впритык.
Да обычно делаю горбатой.
Фрезерюга, а разве на ширине ленты 400 мм. она не прогибается под весом стружки?
P.S. Да, миньёны прикалывают :D
Может и прогибается немного но это абсолютно не приносит проблем поскольку в случае движения в край с кучей стружки ие просто сбросит а вот гофра не сбросит а зажует.
Lafayette
frezeryga писал(а):Может и прогибается немного но это абсолютно не приносит проблем поскольку в случае движения в край с кучей стружки ие просто сбросит а вот гофра не сбросит а зажует.
В том то и дело что сбросит в низ, а у меня сбрасывать некуда :wik:
мне нужно чтобы именно на бока
А стружка летит во все стороны потому куда сбрасывать пофиг.
Lafayette
frezeryga писал(а):А стружка летит во все стороны потому куда сбрасывать пофиг.
да не пофиг, если делать каркас, то нужно снизу городить сброс как у тебя, причём с двух сторон, а мне он с двух сторон не нужен, да и некуда сзади сбрасывать. Поэтому мне нужно только на бока.
Бред. Стружке пофиг что тебе нужно она летит везде и не спрашивает.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Поэтому мне нужно только на бока.
она с гофры на бока не будет лезть
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Я знаю, поэтому это временная мера, пока на нём же защиту и сделаю.
Lafayette
frezeryga писал(а):Бред. Стружке пофиг что тебе нужно она летит везде и не спрашивает.
Имел ввиду, что с ленты сваливается когда двигается стол, а сваливается вперёд и назад.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, поставь как на снегоуборочном комбайне пластину и будет в одну сторону сгружать
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, поставь как на снегоуборочном комбайне пластину и будет в одну сторону сгружать
позже сделаю как на рис. вот только не решил оставлю гофру или нет под телескопом
Безымянный.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.33 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
да закажи же форумчанам телескоп ...все равно станок еще не пашет...может кто и возьмется или подскажет где, да че.
Lafayette
Chili писал(а):да закажи же форумчанам телескоп ...все равно станок еще не пашет...может кто и возьмется или подскажет где, да че.
зачем заказывать если у самого руки не из задницы, видел на али, но ценник кусается :wik:
Lafayette
Если бы не это грёбаный короб для СОЖ уже весь мозг сломал, железо уже бы давно собрал, осталось бы только шпиндель дождаться, но вот грёбаный китаец ни как не отелица :wik:
