Gmoccapy Lathe
Lexxa
Gmoccapy Lathe
Сообщение Lexxa »
Известно, что в gmoccapy которая идет с linuxcnc 2.8 редактор таблицы инструментов разделен на две вкладки: геометрия и износ.
Чтобы добавить их в 2.7 нужно подменить файлы tooledit_gtk.glade и tooledit_widget.py в /usr/share/pyshared/gladevcp/ на те, что поставляются с 2.8pre.
Я несколько модернизировал gmoccapy для использования на токарном станке:
1) Отображение установленной подачи в окне активных g-кодов
Мануал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p274991
2) заменил картинки на ГОСТовские
auto.png (2846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.08 КБ)</a>
3) добавил hal пины для управления шпинделем
4) добавил hal пины и иконки для индикации реферированных осей на кнопках в JOG
5) добавил hal пины для индикации выбранной оси на MPG. кнопки направления выбранной оси посвечеваются желтым.
pin.png (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.25 КБ)</a>
6) на токарном станке нет необходимости добавлять и удалять инструмент ибо их фиксированное число (если есть револьверка), поэтому кнопки Удалить инструмент, добавить инструмент, изменены на Открыть вкладку геометрии и Открыть вкладку износа, а перезагрузить таблицу и применить - убраны.
7) кнопки сменить инструмент, сменить инструмент с параметром Q изменеы на включение G43 и G49
8) во вкладке смещения нулевых точек убраны кнопки X=0, Z=0.
tool.png (2847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.85 КБ)</a>
9) При открытии таблицы инструментов по умолчанию открывается вкладка геометрии.
ToDo
1) в редакторе инструмента во вкладке геометрия добавить диаметр и углы инструмента, сейчас почему-то ругается
2) исправить в редакторе инструментов баг с нажатием кнопок стрелки.
3) допилить вкладку MDI
4) на кнопку enter в MDI повесить hal пин
Буду рад, если кто-нибудь присоединится)
lathe.zip
(466.47 КБ) 403 скачивания
:bender:
Re: Gmoccapy Lathe
Норберту напиши, пусть присоединяется. :)
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: Gmoccapy Lathe
Сообщение dinkata »
Lexxa писал(а):таблицы инструментов разделен на две вкладки: геометрия и износ.
Lexxa , скажите пожалуйста как пользуете коррекция износ инструмента в УП ?
Смена инструмента как делаете ? Например :
G49 M09
T6 M06
G43
S300 M3
G43.2 H10006
Lexxa
Re: Gmoccapy Lathe
Сообщение Lexxa »
dinkata, именно так.
:bender:
