Портальник по металлу (дубль 2)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение aegis »
Lafayette, а подбирать прокладки думаете? их там шлифовать надо, люфт мерить... вообще зачем менять?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
aegis писал(а):Lafayette, а подбирать прокладки думаете? их там шлифовать надо, люфт мерить... вообще зачем менять?
по идее можно дюплекс поставить 7007 и один 6007.
Если правильно понял то 6007, это шариковые радиальные, а хочется понадёжнее, тем более в шпинделе.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette, а понадежней это не шариковые а роликовые? ну они не для шпинделя
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а понадежней это не шариковые а роликовые? ну они не для шпинделя
Если правильно нагуглил, то 6007 это радиальные, 7007 радиальноупорные, поэтому и захотел поменять.
Речь о роликовых не виду, да и не нашёл я дюплекс роликовый или как их там.
Udjin
Сообщение Udjin »
aegis писал(а):их там шлифовать надо, люфт мерить... вообще зачем менять?
Я приспособился из нержавейки тонкой (0.01-0.03 и до 0.1 вплоть) фрезеровать шайбы нужного размера.
Приклеиваю эту фольгу на деревяшку, и кукурузой выгрызаю большие шайбы-прокладки.
Потом аккуратно подшлифовываю зерном мелким задиры, если появляются, феном изничтожаю клей, шлифую 2000-м зерном руками .. и готово.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
в данном случаи хочу избежать этой участи :)
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):в данном случаи хочу избежать этой участи
тогда не меняйте подшипники :)
Lafayette
так там стоят простые радиальные, почему не поставить дуплекс радиальноупорных и один оставить радиальный, по размерам всё совпадает
aegis писал(а):UAVpilot, ну станок ручной я имел в виду.
Ну мало-ли кто и что имел в виду, я-то предложил воспользоваться обычным портальным ЧПУ фрезером подходящего размера...
aegis писал(а):тягать по столу длинную деталь 120кг, выставляться по высоте и влево/вправо ±0,1 надо судя по ТЗ...
Зачем её тягать по столу? Положил деталь как получилось, обмерял её положение (щупом 3-4 точки) и просто задал нужные смещение и поворот оси координат.
Про выставление по высоте: может просто найти станок с ровным столом?..
Lafayette
Парни как-то заходил разговор о станках фирмы рухсервомотор, конкретнее как делают балки. Сегодня был на приемке очередного лазера 3 кВт. Балка пустотелая из профильной трубы, залитая только пеной. Так же делают из алюминиего промышленного профиля.
Lafayette писал(а):Сегодня был на приемке очередного лазера 3 кВт
че стоит?
Lafayette
че стоит?
Не помню, посмотри на сайте, я с планшета, очень не удобно.
Lafayette
Что успел :)
IMG_2891.JPG (3053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_2892.JPG (3053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Эта защита же не приемлема здесь. Вся стружка будет в складках собираться. Ленту почему не ставишь?
Lafayette
Силвер писал(а):Эта защита же не приемлема здесь. Вся стружка будет в складках собираться. Ленту почему не ставишь?
Что-то возможно и соберётся, но оснавная часть смоется СОЖ.
Да с лентой мороки много, даже не думал, возможно позже на телескоп переделаю.
Гофра на столе еще и без зацепа это ад хуже самого голимого китайца. А сож в ней лужу сделает как на умных станках :lol:
Lafayette
frezeryga писал(а):Гофра на столе еще и без зацепа это ад хуже самого голимого китайца. А сож в ней лужу сделает как на умных станках :lol:
Ну сделает и сделает, я же не утверждаю что это хорошо, будем посмотреть.
Мне она нужна на первое время, так как на нём защиту допиливать, а такой вариант самый простой чтобы хоть как-то более или менее защитить,
всяко лучше пакета или тряпки :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
ну и поставил бы щитки из пластика (ход по этой оси где - то 250мм) на первое время :) так и прижились бы :hehehe: ...а гофра ,да еще и под сож ... :wik:
Lafayette
Chili писал(а):ну и поставил бы щитки из пластика (ход по этой оси где - то 250мм) на первое время :) так и прижились бы :hehehe: ...а гофра ,да еще и под сож ... :wik:
вообще-то я и хотел телескоп из пластика сделать, но делать то его на этом станке, вот и пришлось гофру городить, возможно сделаю щетки и приклею поверх гофры
Lafayette
frezeryga писал(а):без зацепа это ад хуже самого голимого китайца.
Скажи,а что тебе даст зацеп в горизонтальном положении?
