MyGUI
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: MyGUI
Так и передавать, или (or2) напрямую от пульта - совсем железных кнопок, или от скрипта, через нажатие на кнопку...
только блин опять возникает двойственность, нужно чтобы скрипт правильно менял то, что на кнопке написано. получается не надо делать notebook и прочие ухитрения, а можно просто названия менять...
- Lexxa
 - Настоящее имя: Алексей
Re: MyGUI
нужно только менять названия и все, остальное - задача электроавтоматики.
Ник, поверь, я видел уже не один десяток станков, так вот во всееееех сделано через ладдер или его подобие
не надо питоном навязыать функцию.
Как продукт, это будет выглядеть гораздо предпочтительней, поскольку многие электронщики знают язык релейной логики (в общем случае), но не знают питона, в чем я убедился на собственном опыте. И на заводах, где мы станки пускаем станки та же картинадельфин весна
- Lexxa
Re: MyGUI
Поясню причину вопроса. У меня на ноуте, после каких-то манипуляций ядро rt не загружается - черный экран и все, хоть тресни.
Поэтому я хотел бы пока описать саму "морду" без прикручивания её к linuxcnc. А потом к каждой кнопке добавить по одному пину Hal, и уж потом прикрутить это хозяйство к CL.
- Nick
Re: MyGUI
В принципе можно. Только для морды лучше использовать компоненты GladeVCP. Кстати, их можно использовать и тестировать и без rt, в LinuxCNC-sim
						- Lexxa
Re: MyGUI
рано обрадовался, окошко, с выбором конфига для линуксцнц ругается на то ч то ядро не rt, соответственно выбрать там сим не могу
lexxa@lexxa-laptop:~/linuxcnc/configs/sim/axis$ linuxcnc axis_mm.ini
LinuxCNC requires the real-time kernel 2.6.32-122-rtai to run.
Before running LinuxCNC, reboot and choose this kernel at the boot menu.
- Nick
Re: MyGUI
Надо поставить linuxcnc-sim из репозитория c суффиксом Simulation:
http://buildbot.linuxcnc.org/
- Lexxa
Re: MyGUI
не хочет
lexxa@lexxa-laptop:~$ sudo apt-get install linuxcnc-sim
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
  linuxcnc-sim: Зависит: python (< 2.6) но 2.6.5-0ubuntu1 будет установлен
                Зависит: python2.5-imaging но он не может быть установлен
                Зависит: python2.5-tk но он не может быть установлен
E: Сломанные пакеты
- Lexxa
Re: MyGUI
зато прокатило
wget http://www.linuxcnc.org/lucid/dists/lucid/linuxcnc2.5-sim/binary-i386/linuxcnc-sim_2.5.1_i386.deb
sudo dpkg -i linuxcnc-sim*.deb
sudo apt-get -f install - Алексс
 - Почётный участник
 - Заслуга: IQ32
Re: MyGUI
мне кажется переменный резистор самое удобное.
или это не о feed override ?
						- Алексс
 - Почётный участник
 - Заслуга: IQ32
Re: MyGUI
знаю два варианта
- usb joystick с аналоговыми рукоятками - сразу 4 резистора можно цеплять.
- teensy + generichid
						- Lexxa
Re: MyGUI
Проще и дешевле энкодера нет ничего. Ограничить его сверху и снизу, чтоб диапазон регулирования был от 0 до Х и всех делов.
В HAL помоему это все можно реализовать.
