Пропала кнопка Home [РЕШЕНО]
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ко мне сейчас обратился человек поставивший LinuxCNC с live диска с вопросом нет ли у какой кнопки для запуска хоуминга всех осей.
Когда я ему рассказал про кнопку Home, он сказал что у него её нету.
Выяснилось что LinuxCNC у него версии 2.7.0, я ему посоветовал обновится, после обновления до 2.7.10 кнопка Home так и не появилась.
Ну если скажем это был глюк поставленной с диска лайв системы, то уж после обновления то он должен был пропасть.
Может дело в том, что LinuxCNC у него русифицированный?
c5G2sByOIT0.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.59 КБ)</a>
Решение:
PKM писал(а):HOME_SEQUENCE надо прописать и появится кнопка
Update:
Ещё одна жертва пропажи кнопки Home спрашивает у меня в личке, куда вносить этот параметр:
Код вносится в ini файл во все секции [AXIS_<num>] и задаёт порядок инициализации осей.
Подробнее можно прочитать здесь: LinuxCNC Documentation/Configuration/INI Configuration/2.11. [AXIS_<num>] Section
Мои предпочтения
# Axis X
[AXIS_0]
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Y
[AXIS_1]
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Z
[AXIS_2]
HOME_SEQUENCE = 0
Последний раз редактировалось torvn77 24 июл 2017, 01:36, всего редактировалось 3 раза.
torvn77
Re: Пропала кнопка Home
Сообщение torvn77 »
Этот пост архивный, прошу его не удалять.
c5G2sByOIT0.jpg (3629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.59 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
найти начало оси это хом
нікому нічого не нав'язую.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Штука в том, что кнопка "найти начало оси" инициализирует только одну выбранную ось, а не все разом.
PKM
Сообщение PKM »
torvn77
Сообщение torvn77 »
Спасибо.
У меня всегда это было прописано, по этому я и не знал.
torvn77 писал(а):Этот пост архивный, прошу его не удалять.
Ещё одна тема, в которой что-то зарезервировано на будущее и которая будет заброшена как и другие подобные?..
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Ещё одна тема, в которой что-то зарезервировано на будущее и которая будет заброшена как и другие подобные?..
Она не заброшена, просто ответ PKM её исчерпал.
Можешь тему удалить или удалить второй пост как не нужный.
А так ведь нельзя заранее знать, будет тема сложной или простой и если тема будет сложной, то архив первого поста таки нужен, чтоб была возможность посмотреть с чего всё начиналось, но знать заранее каким будет обсуждение нельзя, так как если бы я знал ответ, то и не спрашивал.
Архив первого поста можно сделать в самом первом посте, а ниже просто добавить:
Update: Краткое описание решения. http://ссылка_на_пост_с_решением
Ну и названии темы добавить "[РЕШЕНО]".
Так делают везде и это считается стандартом дефакто.
