Гравировка печатных плат в подробностях
exe
Настоящее имя: -
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение exe »
shyrik76rf писал(а):Exe, а как Вы обрабатываете плату двумя граверами? Как сделать компенсацию высоты по z для обоих граверов?
достаточно добавить второй гравер,и арткам автоматически просчитает для каждого из них свою траекторию, главное, чтобы первым шел самый крупный, а последним шел самый мелкий:
artcam.jpg (8453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.98 КБ)</a>
граверов не обязательно должно быть 2, можно больше.
компенсацию высоты по Z не делаю, она мне не доступна, у меня NC-Studio, в этом топике уже обсуждались инструменты для компенсации высоты, полистайте.
shyrik76rf
Сообщение shyrik76rf »
. компенсацию высоты по Z не делаю, она мне не доступна, у меня NC-Studio, в этом топике уже обсуждались инструменты для компенсации высоты, полистайте.
Так пролистал уже, несколько раз, pcbzcorrect не подойдёт для двух граверов, autolevel сайт не открывается, никак не скачать, candle ещё не разобрался, вроде он только через ардуино работает....
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
shyrik76rf писал(а):Так пролистал уже, несколько раз, pcbzcorrect не подойдёт для двух граверов,
почему не подойдет? арткам для каждого гравера генерирует независимую траекторию, 3 гравера - 3 разных G-кода
shyrik76rf
. почему не подойдет? арткам для каждого гравера генерирует независимую траекторию, 3 гравера - 3 разных G-кода
Так дальше после генерации g-кода мач сначало сканирует поверхность, занося значения переменных в дальнейший код, а потом гравирует. Если пройтись первым гравером и выбрать часть меди, то как потом сканировать поверхность ещё раз? Никак... Вот поэтому и не подходит pcbzcorrect, нужна программа, которая бы сначало отсканировала поверхность, а потом внесла поправки в код сразу в несколько файлов g-кода
А мач не понимает G-code Tномер инструмента?
shyrik76rf
nevkon писал(а):А мач не понимает G-code Tномер инструмента?
Не совсем понял, что Вы имеете в виду
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
это актуально только если у вас на станке есть автосмена инструмента, в противном случае 1 гравер = 1 траектория = 1 файл, то есть сколько граверов, столько и файлов с траекторией.
exe писал(а):это актуально только если у вас на станке есть автосмена инструмента, в противном случае 1 гравер = 1 траектория = 1 файл, то есть сколько граверов, столько и файлов с траекторией.
Отнюдь. Вот пример файла - в нем идет ручная смена инструмента. Есть правда один момент - весь инструмент настроен на один вылет при установке.
MegaD-2561 16I I2C drill.ngc
(21.3 КБ) 808 скачиваний
Не знаю, как в Mach, но для LinuxCNC есть ряд вариантов работы с ручной сменой инструмента, где оператору нужно только физически ставить/снимать инструменты и нажимать "Продолжить".
Всё остальное - останов, отвод в зону смены, измерение вылета - делается автоматически по команде M6.
На форуме обсуждалось неоднократно.
Предполагаю, для Мача тоже есть подходящие решения.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Посмотри на g-code ripper. Мне он больше всех понравился.
lion11
Сообщение lion11 »
Здравствуйте.
Объясните Пожалуйста новичку как в программе CopperCam или FlatCam сделать файл обрезки платы по кругу,чтобы плата вырезалась не квадратная а круглая.
Рисовал плату в программе SprinLayot и контур платы нарисовал круглым а как потом вырезать по этому кругу не могу разобраться и нигде такой информации не могу найти в интернете.
С Уважением, Андрей.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
гербер покажите. Иначе трудности непонятны. Во флаткаме я просто делаю обычную траекторию для нужного слоя, и все.
lion11
Сообщение lion11 »
Прикрепил архив с двумя файлами ,плата и контур платы.
Мне нужно от фрезеровать дорожки и вырезать внутри контр платы и снаружи.
С фрезеровкой я разобрался а вот ка вырезать круг внутри платы и снаружи никак не могу разобраться.
Заранее вам благодарен за разъяснение.
1.rar
(1.56 КБ) 382 скачивания
boris.t
Сообщение boris.t »
1 - ни что не мешает перегрузить M6 в маче и сделать ручную смену инструмента с компенсацией длины по стационарному датчику, который подключается все к тому же пробу, это вообще весьма удобно.
2 - ни что не мешает сделать из нескольких файлов кода один.
3 - существует софт типа http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html , который по коду обработки позволяет создать код пробинга. При исполнении этого кода создается файл с картой глубин. Эту карту глубин грузим обратно, получаем скорректированный код обработки. Теоретически, можно использовать один файл карты высот для натягивания нескольких файлов кода обработки. Однако, это никак не помогает со сменой инструмента, зато при аварийной остановке станка будет шанс продолжить резку.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Добрый день всем.
Возник небольшой вопрос - делаю плату в Altium, экспортирую в гербер и дальше в Coppercam
Мне нужно чтобы у ножек выгравировались названия. В Альтиуме они у меня на отдельном слое.
После открытия в коппере получаю вот такую вещь:
2017-09-04_13-47-00.png (8027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.7 КБ)</a>
Надписи он видит на каком-то непонятном слое.
Как их гравернуть на меди?
пробовал правой конпкой и выбрать define as pad - но таким макаром выбираются не все линии текста.
В принципе можно и в Альтиуме поставить текст на слой меди, но как-то это не правильно.
Вопрос снимается.
Для решения нужно:
1) Экспортнуть гербер с раздельными слоями меди и надписей (надписи не включать в слой меди)
2) В коппере открыть слой с медью TOP
3) В коппере добавить слой (file - open - additional layer) надписями
4) В коппере открыть слой с надписями (вверху есть куча иконок с цифрами 1,2,3 и тд - это активный слой), щелкнуть правой кнопкой на надписи и выбрать Edit all identical tracks.
Должны подсветиться все надписи, в появившемся меню нажать Define as simple centerline. (если выбрать по щелчку правой сразу engrave tracks as centerlines - будет фигня)
5) Дальше как обычно запускаем расчет траекторий, в выходном Final out модуле не забыть выбрать engraving два раза для разных слоев.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
UPD: фрезернул, половину запаял и только потом заметил - пятаки боковых разъемов как попало повернулись.
причем в Альтиуме все нормально..... буду разбираться - если кто знает в чем причина - буду благодарен.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Хм, попробую все же спросить, не особо надеясь на ответ....
Мне нужно площадь PADов выгравировать - нанесу паяльную маску на всю плату, а потом граверну ее там, где надо.
Как это сделать половчее? Что-то не нашел.
У Андрея в первом посту есть опция - выборка в зоне падов, по идее она мне и нужна, но у меня почему-то нет такой опции. версия 2010 года
Тоесть нужно выгравировать площадь прямоугольников под пайку. Не контур, а площадь.
2017-09-09_21-45-34.png (7929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.85 КБ)</a>
Картинка, для привлечения внимания =)
2017-09-07 20-59-06.JPG (7930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.66 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Отвечу сам себе. :)
В версии Coppercam 2010 нет гравировки падов.
В версии Coppercam 2017 гравировка падов есть и все ок с этим.
гравировал с заглублением 0,01
Результат вот:
2017-09-09 17-30-37.JPG (7882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.46 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
JIN
Сообщение JIN »
AndyBig писал(а):Фрезеровать сверлами бессмысленно, лучше купить набор сверл в нужном диапазоне диаметров :)
Если сверла обычные то наверно да, я сам лично из копперкама юзал опцию сверлить все отверстия одним сверлом,брал советское твердосплавное центровочное сверло,о.5 мм,и рассверливал все отверстия на плате до нужных,очень удобно...
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
shyrik76rf писал(а):Жаль, буду дальше искать подходящий вариант. Еще раз спасибо.
Моя софтина конвертирует в векторный *.PDF.
https://yadi.sk/d/6uvs4f0X3Mwah6
Багтрекер
Тестовая версия
FAER48
Настоящее имя: Денис
Сообщение FAER48 »
Всем привет, ребята помогите нужно сделать уп для чпу, чтобы только он убрал лишнюю медь с печатке, в artcam пробовал ничего не получается((((
Буду очень благодарен)
peredelkaatrx83_49_lay.rar
(22.53 КБ) 364 скачивания
Вернуться в «Материалы»
