Настройка направления реза в EMC2
osminoglover
Сообщение osminoglover »
Здравствуйте, у меня появились проблемы с настройкой начальной точки и направления реза в ЕМС 2.
Приложил большие усилия что бы разобраться, но все четно.
Может ли кто нибудь из вас поделиться опытом, как установить начальную точку и направление?
Буду очень признателен.
Re: Настройка направления реза в EMC2
Хмм... это все настраивается не в EMC2, а в CAM программе которая генерирует Gкод. Ты чем пользуешься?
osminoglover
Дополнением на питоне.
Если так, то посоветуй дельный софт, CAM → Gcode.
Юзал MasterCamX5, не разобрался... Ну как, не так что бы не разобрался, убил много времени что бы понять как правильно создавать контур, а потом обнаружил что он не может сохранить Gcode в *.ngc.
Что юзать для электроэрозионного станка "Mitsubishi"? Работа в XY плоскостях *(2D).
Хммм... для 2d тебе может хватить inkscape+Gcodetools.
Там есть какие-то особенности по Gкоду?
osminoglover
Он замкнутый. Детали очень мелкие, фильтры колебательных систем для летательных аппаратов.
osminoglover писал(а):Юзал MasterCamX5, не разобрался..
Х4.JPG (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.39 КБ)</a>
osminoglover писал(а):Что юзать для электроэрозионного станка "Mitsubishi"? Работа в XY плоскостях *(2D
Х4-1.JPG (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.64 КБ)</a>
osminoglover
C этим проблем нет, проблема в том что MasterCAM не сохраняет в *.ngc контур построить удалось, и направления верные. Но нужен *.ngc, а не предложенный им *.nc. Есть конечно вероятность того что я не досмотрел что-то, но я точно уверен в том что он не сохраняет в нужном мне формате.
osminoglover
Возможно для MasterCAM есть плагины, или расширения, я ничего не нашел.
Если кто-то знает - подскажите.
У меня варианты закончились.
osminoglover писал(а):Но нужен *.ngc, а не предложенный им *.nc.
переименовать?
osminoglover писал(а):в том что он не сохраняет в нужном мне формате.
пример нужного кода покаж
osminoglover
С собой только чертежи, подойдет? А переименовать не подходит, у *.nc структура кода другая. Пробовал не помогло.
osminoglover писал(а):С собой только чертежи, подойдет?
чертеж я и сам могу набросать, нужен именно формат Gcode
osminoglover писал(а):А переименовать не подходит, у *.nc структура кода другая. Пробовал не помогло.
ngc и nc это обычный текстовый фаил со своим расширением, а какой формат(структуру) туды загоняет зависит от постпроцессора МастерКама
Вот на эту структуру я и хочу глянуть, нужен кусок кода.
что за станок?
фото описание стойки не дает
теперь ждем
И пример рабочего Gкода нужен, и желательно то, что выдает MasterCam
Nick писал(а):И пример рабочего Gкода нужен,
ждем вдруг появится
