Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
ну с винтом а что такого. но как уже говорил проще поставить нормальную муфту и не заниматся фигней.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):ну с винтом а что такого. но как уже говорил проще поставить нормальную муфту и не заниматся фигней.
такого то, что это кольцо не сместит мотор по боковой плоскости, а будет постоянно его(ШВП) поджимать, а ты пишешь то норм решение, то фигня.
а муфта какбуто сможет в боковой плоскости смещатся? все это одно и тоже что муфта что это кольцо могут работать только на изгиб а на смещение оси работать немогут.
Lafayette
frezeryga писал(а):а муфта какбуто сможет в боковой плоскости смещатся? все это одно и тоже что муфта что это кольцо могут работать только на изгиб а на смещение оси работать немогут.
с проставкой, пружинная сможет, речь конечно же не о мм., а эта вообще ни как.
с пластиковой вставкой неможет жесткая она и конструкция не предусматривает таких смещений. вот сильфонная сможет.
Lafayette
frezeryga писал(а):с пластиковой вставкой неможет жесткая она и конструкция не предусматривает таких смещений. вот сильфонная сможет.
тогда чего спрашиваешь сможет или нет, по поводу муфты с проставкой утверждать не буду, не сталкиваюсь с ними.
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
Спасибо всем за ответы. Зарубил на носу.
А вот усугублю. Посмотрите, пож. на этот гибрид:
винт-мотор.jpg (2331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.76 КБ)</a>
Этот моторчик можно жёстко крепить или лучше посадить на мягкое крепление через вышераскритикованное упругое колечко?
Или ну его, лучше не связываться?
Если жестко то нужно обеспечить точность установки мотора. И совсем забыл колечко в осевом направлении будет прогибатся.
Lafayette
Я бы вообще не стал бы связываться с этим, сплошная куча гемороя.
Shkryab
А поговорим про гайку
Сообщение Shkryab »
Думаю я сейчас как люфт выбирать буду. Ставить буду банальные китайские трапецеидальные винты. Планировал вначале использовать двойную гайку с пружинкой, так называемую "безлюфтовую", но прочитал на одной из веток этого форума слова умного человека: дескать такая гайка люфт не уберёт, а спрячет. И задумался.
Вот какая мысль, а что если поставить две гайки встречно, а люфт выбирать вращением одной из них. Ну как-то вот так:
cnc04-6-nut.png (2248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.72 КБ)</a>
Какое мнение общественности будет на этот счёт?
И ещё. Как вы думаете, сколькозаходные винты надо брать на X и Y, если ход всего-то 210 и 160 мм?
На Z поставлю однозаходный, с шагом 2мм.
Lafayette
Re: А поговорим про гайку
Shkryab писал(а):Думаю я сейчас как люфт выбирать буду. Ставить буду банальные китайские трапецеидальные винты. Планировал вначале использовать двойную гайку с пружинкой, так называемую "безлюфтовую", но прочитал на одной из веток этого форума слова умного человека: дескать такая гайка люфт не уберёт, а спрячет. И задумался.
Обычно так и делают, есть ещё гайки с прорезью.
Я бы старался так не делать. Трапеция не идеальна и в одном месте будет болтанка, а в другом будет ловить клин. Лучше тогда уж сразу ШВП даже самый китайский если не устраивает люфт с одной гайкой. Открою секрет - у меня тот станок что только запустил по одной гайке на ось на трапеции с шагом в 2мм, люфт практически незаметен (хотя еще и не проверял).
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Lafayette - спасибо за ответ.
nevkon писал(а):Я бы старался так не делать. Трапеция не идеальна и в одном месте будет болтанка, а в другом будет ловить клин.
Ну, значит контргайку отпустим там где клин и там где болтанка всё-таки люфт будет поменьше.
Кстати, на Али ещё продают пластиковые гайки -- по конструкции такая же, только из какой-то пластмассы. Если её попробовать как вторую, может клинить будет меньше?
nevkon писал(а): Лучше тогда уж сразу ШВП даже самый китайский если не устраивает люфт с одной гайкой.
Не, не в этом изделии. Бюджет и так растёт со страшной силой, а ШВП его удвоит, как минимум...
nevkon писал(а):Открою секрет - у меня тот станок что только запустил по одной гайке на ось на трапеции с шагом в 2мм, люфт практически незаметен (хотя еще и не проверял).
Повезло с винтами, наверное...
Lafayette
Shkryab писал(а):Бюджет и так растёт со страшной силой, а ШВП его удвоит, как минимум...
да не удвоит, с вашими размерами, на алике копейки, да и поставить 1205
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Lafayette писал(а): да не удвоит, с вашими размерами, на алике копейки, да и поставить 1205
Мы говорим про это? :o
И это только одна ось. Без опор.
Lafayette
Вот про это, только ишибся 1204
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-120 ... f8d7&tpp=1
и про это
https://ru.aliexpress.com/store/group/1 ... ce_asc&g=y
можно порыться, поискать дешевле
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Lafayette писал(а):можно порыться, поискать дешевле
Спасибо, буду думать.
Lafayette
В любом случаи лучше чем с трапеция, да и мороки меньше.
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Коллеги, кто-нибудь стягивал две ШВП гайки фланцами настречу? Тремя чем-нибудь загрубленными болтами из шести?
Shkryab, сорри, тема у вас толковая и информативная.
Lafayette
Kuzja писал(а):Коллеги, кто-нибудь стягивал две ШВП гайки фланцами настречу? Тремя чем-нибудь загрубленными болтами из шести?
а для чего?
