Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Udjin
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение Udjin »
Если есть вариант заменить ПЭПА на ЭТАЛ-45/М, особенно свежий, то замена имеет смысл, будет проще работать.
Если нет - то пробуйте. При свежей ПЭПА все встанет. Но только эксперимент поможет. Посуда - типа тазика нужна. С большим полем.
:-) Ну, это по первости. Разогрев наступает минут через 10 после замешивания, если кастрюлька. Так что работать придется быстро. Бетономешалка нада :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Umnik писал(а):обычной эпоксидкой из хозмага
Что за эпокси? Клей? Можно линк?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Сообщение Константин23 »
Про магазинный,если надо небольшое кол-во ,беру в Бауцентре этот.
1:1 ,цвет серый, профили на всех своих станках им клеил,трубы профильный АД31, Д16 тоже держит нормально
Адгезия неплохая( два брусочка Д16 размерами со спичечный коробок склеяных плоскостями и толщиной 12 мм бил молотком - безрезультатно )
Время жизни -30 мин
Китай
Стоит около 200р
Фото чота неудачное вышло :wik:
IMG_2554[1].JPG (4545 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Это не чистая смола, но именно клеевая композиция.
Смола с массой модифицирующих добавок.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dirk Diggler
Сообщение Dirk Diggler »
Udjin писал(а):Это не чистая смола, но именно клеевая композиция.
В чем разница после застывания?
Константин23
Про ПЭПА где-то человек жаловался (фото были) на то ,что после застывания на верхней поверхности образуется липкая пленка ,которая не высыхает вообще.Возможно это из-за "старости" составляющих (смолы или отвердителя)
Dirk Diggler писал(а):В чем разница после застывания?
в характеристиках. простая смола от гладкого аллюминия отскакивает. композиция может держать мертво.. композиции как раз и делают для придания клеевому составу определенных свойств.
Udjin
Сообщение Udjin »
Константин23 писал(а):Возможно это из-за "старости" составляющих (смолы или отвердителя)
Это выходят на поверхность амины, из-за не полностью прореагировавшего отвердителя (как правило просрочка, влажность за пределами спеки на смолу).
Лечится протиранием спиртом.
В ответсвенных выклейках - брак.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Hanter писал(а):композиции как раз и делают для придания клеевому составу определенных свойств.
Истинно так. И, как часто бывает, это сильно удорожает составчик. Хороший клей дорог. Если он хороший.
Добавки же могут придать эластичность, упругость, повышенную прочность без повышения хрупкости, сверхвысокие показатели твердости, адгезию к тому, к чему обычно не липнет и тд и тп.
Химики бодяжат :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Udjin писал(а):Что за эпокси? Клей? Можно линк?
Да обычный ЭДП, вот такой:
http://epoxidka.ru/production/edp-140-280
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Приветствую. Недано заливал небольшой станок для себя, экспериментировал с ЭД и ПЕПА, чисто для эксперимнтов пойдет, но заливал EPOXY 520 это по сути аналог эд20, с отвердителем EPITAL, он дает стойкость к УФ, так вот с ним смола твердеет как оргстекло и не липнет. по поводу наполнителя, брал наполнительдля аквариума, круглый гравий, фракции 1-3, 3-4, и кварцевый песок 0.1 и 0.2. все закладные нужно прошкурить крупной шкуркой и обезжирить ацетоном. Замешивали вдвоем, подготовил сперва 8 6-ти литровых ведер в них отмерил 2400 грамм крупной фракции 3-5мм, 2000 грамм 1-3мм, и 600 грамм песка 0,1 и 0,2 (по 300 грамм), на каждое ведро 900 грамм смеси смолы +- 40 грамм - примерно 15 процентов смолы получилось. Первый замес можно делать с чуть большим содержанием смолы грамм на 100, последний чуть посуше, смола поднимается (камни в ней тонут) :D . утрамбовывал все стальным брусом. Вот такой вот опыт. Когда соберу станок в рабочий вид, покажу. на данном этапе все отфрезеровано и шлифовано.
Проставка под закладные (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.49 КБ)</a>
Наполнитель - круглый гравий и кварцевый песок 15% эпоксидки (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.91 КБ)</a>
Наполнитель базальт, 10 12 15 эпоксидки (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.81 КБ)</a>
После заливки и очистки от формы (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.57 КБ)</a>
Smlua
Сообщение Smlua »
И еще один важный момент, попал к шлифовщику, молодой парень, дале мне его контакты на заводе "Микрон", он там и работал, как раз шлифовали станины из синтеграна (он так его назвал), говорит что до окончательной обработки залика должна выстоять хотябы неделю, потому что пока смола полностью не набрала прочность, могут быть поводки, у них так и было, слесари ругались и шабрили все. Успехов
ridirt
Сообщение ridirt »
Удалось все же заменить пэппу на этал
IMG_20170720_121155.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Но пока вез этот этал попал в аварию и разбил тачку.
Ездить впринципе можно но не в дождь :hehehe: . Еще и кузовня теперь . Видимо летом так и не залью если так будет продолжаться. Но во всяком случаее это лучше чем в спешке наделать кроилова.
ridirt
Сообщение ridirt »
Когда то давно бодяжил такой клей просто в крышке от краски все четко в соотношении. Парадокс в том что где то так и валяется у меня крышка с этой незастывшей вязкой субстанцией.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Smlua писал(а):обезжирить ацетоном
Как сказал мне один химик ацетоном обезжиривать нежелательно. И вот почему: ацетон поднимает жиры, но не удаляет. А вот 646 растворитель в составе имеет еще толуол, который и удаляет жиры. Насколько правда - не знаю, но обезжириваю всегда 646ым.
ultrus
Сообщение ultrus »
Nikomas писал(а):Насколько правда - не знаю, но обезжириваю всегда 646ым.
646 растворитель самый востребованный на рынке, по этому его не бодяжут только ленивые. Под маркой 646 растворителя продаются какие угодно составы.
И может оказаться, что там вообще нет ни ацетона, ни толуола, только метанол и отходы производства спирта.
По этому при покупке обращайте внимание на цену. Близкий по составу к Госту 646 растворитель не может стоить меньше 80 рублей за литр.
Но лучше использовать растворитель Р-4. Его меньше подделывают и в составе нет бутилового спирта неизвестного происхождения.
Состав Р-4: ацетон - 26%, бутилацетат - 12%, толуол - 62%.
Фердинанд Порше
john1987887
Сообщение john1987887 »
А я то думал, почему после 646-го остается жирная пленка на ощупь, а потому что в бутылке всякий шлак!
Nikomas
Сообщение Nikomas »
john1987887 писал(а):потому что в бутылке всякий шлак!
В Беларуси с этим немного проще - главное не покупать российский (не в обиду соседям), и брать только от Нафтана. Подделок на рынке нет.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Регулярно пользуюсь 646 растворителем и могу сказать, что даже покупка от одной и той же конторы не даёт гарантии. Иногда выливаешь растворителя в стаканчик с нитролаком и после этого материал можно выкинуть, потому что лак "свернулся"... Часто такое замечал за Тексом. 646 лучше брать там, где автомаляры затариваются, желательно в канистре и чтоб на этикетке было не ТУ, а ГОСТ.. Тогда шансы, что купите хоть что-то похожее на 646 увеличиваются :) .
Udjin
Сообщение Udjin »
У нас автомолярный клондайк, за счет близости Япопонии.
Т.е. имеется красок Японских брэндов.
Инсайд.
Если клиенты просят покрасить "подешемше" - юзают разбавитель Р-12.
Если клиент требователен - только родные разбавители от брэндов.
В моем случае. Про обезжиривание.
Когда нужен толуол - иду и покупаю именно толуол.
Но, если мне нужно качественно обезжирить, то мою деталь уатспиритом и спиртиком.
Если деталь имеет сильные загрязнения - прохожусь Профам 1000
Потом мою водой, протираю насухо и прохожусь растворителем от Момент. Что они туда бодяжат мне не ведомо.
Также хорошо обезжиривает бензин калоша, метиловый спирт, чистый этиловый спирт.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
