Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза
Один из способов от наводок - это экранирование.
Если у тебя "гуляющие" токи - то подтягивающий резистор.
Рэле для быстродействия и высокой точности - очень плохое решение. Для концевиков есть отличное решение - индукционные датчики, но они дороговаты, зато точность на высоте.
- Зачётный участник
релюхи тебе наврят помогут.master_70 писал(а):тогда как избавится от наводок?
у тебя кнопка Естоп подключена?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Если датчики контактные и изолированы от корпуса, то о каких наводках речь?
Если не изолированы, то оптроны помогут.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
неа , нету кнопки естопaftaev писал(а):релюхи тебе наврят помогут.
вместо ее стоить 0 инструмента
http://www.zavetrom.ru
- master_70
ровода экранированнык.2cme писал(а):Один из способов от наводок - это экранирование.
а от фрезера могут быть такие помехи?
сейчас все концевики отключил и все работает нормально.
но ради интереса и само понимания длЯ эксперемента подключу свою платку. . убрать не долго. о результатах сего экспереметта выложу свой отчет
на крайняк спаяю аналогичную на оптронах вместо релюшек
- Зачётный участник
если у тебя Мач то в настройках обязательно прописывается ЕСТОП вот и посади его на несуществующий порт LPTmaster_70 писал(а):неа , нету кнопки естоп
- master_70
у меня прописан естоп.aftaev писал(а):если у тебя Мач то в настройках обязательно прописывается ЕСТОП вот и посади его на несуществующий порт LPT
ктонить набросает схемку подобную но вместо релюшек оптроны.???
- Зачётный участник
куды прописан?master_70 писал(а):у меня прописан естоп.
На схеме "на обработку" подключается к LPT.master_70 писал(а):ктонить набросает схемку подобную но вместо релюшек оптроны.???
- Вложения
- opt.PNG (7.23 КБ) 3049 просмотров
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Оооо
, как-раз эту схему хотел начать искать, а она сама прибежала
а R и C какими должны быть?
Дорогу осилит идущий!
master_70, обрати внимание что оптопары/оптроны конструкционно есть разные.
При креплении на станок нужно предусмотреть защиту от поподания паразитной засветки, а также запыление/загрязнение приемника/излучателя оптрона. В первом случае приведет к ложным срабатываниям, во втором к постоянной сработки/несработки.
В ответственных девайсах переодически проверяется работа оптопары.
- Зачётный участник
Omrin 672 поставить самое то.
- Сергей Саныч
Omron имеется в виду.aftaev писал(а):Omrin 672 поставить самое то.
Только у него схема подключения другая. Гораздо проще. Никаких резисторов не надо.
- Зачётный участник
ну да промазал кнопкойSerg-tmn писал(а):Omron имеется в виду.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 2&_sacat=0
- master_70
это все не то . я имел ввиду обычный оптрон вместо релюшки. и чтоб его вывести на кнопку концевика.
теперь есть вопос еще один
вообщем - нарисовал я в автокаде детальку хитрую . импортировал в .stl , но как ее теперь заложить в арткам или куда там еще. чоб сделать на станке на своем. вот деталька
материал -капралон.
материал -капралон.
- Зачётный участник
ты бы еще в автокаде музыку написалmaster_70 писал(а):вообщем - нарисовал я в автокаде детальку хитрую
3Д модели делают в 3Дшных прогах типо СолидВорк, Компас и тд...
Солид открыл его как чертеж, а не модель
МастерКам открыл его но не видет грани. Как обрабатывать его в САМ программах
Программы с которыми работаю в шоке от твоего чертежа
Для оптрона закрытого все тоже самое.master_70 писал(а):это все не то . я имел ввиду обычный оптрон вместо релюшки. и чтоб его вывести на кнопку концевика.
- master_70
вобщето я его делал в инверторе потом экспортировал в авокад.aftaev писал(а):ты бы еще в автокаде музыку написал
но как его из инвертора экспортировать в сам прогу хз. в арткам не смог .
- Сергей Саныч
Возьми закрытый оптрон, у той схемы в разрыв вывода светодиода, который идет на землю включи свой концевик.master_70 писал(а):это все не то . я имел ввиду обычный оптрон вместо релюшки. и чтоб его вывести на кнопку концевика.
Только особого резона в этом нету, нормальная развязка будет только, когда вход и выход оптрона гальванически не связаны (не имеют общих цепей питания/земли). В твоем случае будет полезно отключить входы LPT, которые идут на концевики, подтянуть их через резисторы около 1 кОм к 5В и сообщить о результатах. Причем эти 5 вольт лучше брать от самого компьютера.
