USB Motion Card STB4100
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение RuslanOD »
slooter
Доброго времени суток.
Скажите заработала у вас эта плата? Я что то не могу её запустить, ставил настройки как в 49 посте этой темы, подгружал файл конфигурации с диска в общем движки не становятся даже в удержание.
Если не сложно не смогли бы Вы сделать скрины с настройками Мач3 для этой платы.
P/S Может что посоветуете по этой теме
Буду рад любой помощи!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
RuslanOD писал(а):slooter
То, что двигатели не включаются, так это скорее виноваты драйверы. Попробуй поиграться с сигналом EN на драйверах....
https://vk.com/rom327
RuslanOD
Так на них нет ЕN
753541324_w800_h640_dscn2824.jpg (5885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
P70705-154050.jpg (5885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.93 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
RuslanOD писал(а):Так на них нет ЕN
За то есть MF! И потом, эти драйверы для 6-проводных моторов. Вот цитата из описания: "SEA2D68 является высокопроизводительным цифровым микрошаговым драйвером с постоянным углом и крутящим моментом, напряжением DC24-80V, с одним источником питания. Он соответствует 2-фазным шаговым двигателям с током до 6,0 А, размером 57-86 мм и 6 или 8-проводным."
https://yargu.com.ua/p384974229-drajver ... telya.html
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
B-L-S писал(а):slooter, скажите, пожалуйста, какие у Вас настройки в Mach3 для этого ЧП. У меня точно такой же ЧП, только шпиндель 2,2 кВт и платка LPT-DRV 1.02. Никак не могу заставить полноценно работать из под Mach3. Частотник включается, но обороты не регулируются.
Братцы, выручайте!
мач3 вроде не настраивал, для регулировки частоты с мач3 нужно выставить в частотнике параметр регулировки по аналоговому входу. Поверьте схему соединения платы с частотником. В мануале, который, вы выложили, схемы не увидел.
B-L-S
Сообщение B-L-S »
slooter писал(а):мач3 вроде не настраивал, для регулировки частоты с мач3 нужно выставить в частотнике параметр регулировки по аналоговому входу. Поверьте схему соединения платы с частотником. В мануале, который, вы выложили, схемы не увидел.
Спасибо за ответ! Настраивал ЧП по вашей схеме. При нажатии на кнопку "Spindle CW F5" в главном окне Mach3, частотник запускается, то есть реле на плате срабатывает. Только шпиндель не крутится.
Обратился к изготовителям станка, они посредством WhatsApp "на словах" подсказали схему подключения (я её нарисовал). Но в конце сообщения была приписка: "Также другие настройки в программе" . Спрашиваю, какие настройки .... Тишина с 21 июня.
Поэтому обратился к Вам за помощью.
LPT-DRV_PI130.jpg (5862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.05 КБ)</a>
RuslanOD
Вложение 753541324_w800_h640_dscn2824.jpg больше недоступно
Вложение P70705-154050.jpg больше недоступно
Я просто в первый раз сталкиваюсь с этим MF и не знаю куда его подключать на этой плате, а если я подключу его как тут на картинке не получу дымок? ))
EN2.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
Попробовал подключить другой драйвер Leadshine AM882, двигатель крутится, в Маче ставил менял пины никакой разницы все работает на драйвере Лидшайн. Значит надо копаться вокруг этого MF?
slooter
Сообщение slooter »
2 B-L-S: Попробуйте GND закинуть на (-) БП, от которого плата запитана, у меня так, как по мануалу, тоже не запускалось (точно, вспомнил).
Rom327
Сообщение Rom327 »
RuslanOD писал(а):Попробовал подключить другой драйвер Leadshine AM882, двигатель крутится, в Маче ставил менял пины никакой разницы все работает на драйвере Лидшайн. Значит надо копаться вокруг этого MF?
Ты мое сообщение до конца прочитал? Для твоих драйверов нужны моторы с 6 или 8 проводами...
B-L-S
Сообщение B-L-S »
slooter писал(а):2 B-L-S: Попробуйте GND закинуть на (-) БП, от которого плата запитана, у меня так, как по мануалу, тоже не запускалось (точно, вспомнил).
Спасибо! Обязательно попробую.
RuslanOD
Rom327
Прочитал, у меня два мотора с 8-ю проводами, подключены паралельно.
P70705-153416_cr.jpg (5841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Так подключите их как указано на схеме на драйвере, а не параллельно. Должно получиться 2 обмотки каждая со средним выводом.
RuslanOD
nevkon писал(а):Так подключите их как указано на схеме на драйвере, а не параллельно. Должно получиться 2 обмотки каждая со средним выводом.
Спасибо, натолкнули на мысль а то я плясал вокруг этого Енейбла, а про обмотки двигателя вообще забыл.
В общем при подключении на 6 выводов двигатели заработали, НО мне клятвенно доказывают в магазине что эти драйвера работают и на 4 выводных двигателях, хз, у меня не получилось. А два двигателя у меня как раз на 4 вывода :thinking:
B-L-S
Сообщение B-L-S »
Сегодня сделал, как Вы посоветовали. Без перемен - шпиндель не крутится :( Но вот, что интересно. При подключении по "инструкции", проверил тестером напряжение на контактах GND-PWM, GND-V0 и GND-+5V, везде 0, даже тогда, когда в программе увеличиваешь скорость шпинделя. Когда я подключил GND на "-" блока питания (по вашей подсказке) то сразу "пошла тёпленькая". На нулевых оборотах на контакте "V0" тестер показал 2,67V, на максимальных оборотах (24 000 об.) около 6,2V.
Вот такая чертовщина!
P.S. "PWM Base Frequency" - что это, где брать эту цифру?
slooter
Сообщение slooter »
B-L-S писал(а): "пошла тёпленькая"
уже хорошо! вспомнил, в маче что-то настраивал! в цехе буду только во вторник, если вопрос не решите, сделаю притскрины. Отправьте свое мыло в личку.
texnocentr
Сообщение texnocentr »
Здравствуйте . Пол года пользуюсь этой платой. В принципе все работает и зажигается. За исключением одной проблемы и очень больной. Так ,что прошу специалистов помочь. Станок 3-х осевой с полем 1200х1200. Изготовлен по индивидуальному проекту. Все сборочные элементы вырезались на обрабатывающих центрах. Это я к тому,что вопрос механики отпадает. Приводы 4 двигателя с энкодером(замкнутый контур) питание 48 В 5 А. И драйвера к ним. Все управляется Mach3, через плату stb4100,порт USB. Проблема такого рода : при обработки рельефов ось Z постепенно поднимается вверх. За 30 минут (на тестовой программе) на 0.17 мм. Ну а во время работы на величину пропорциональную времени обработки. Независимо обрабатываем по XZ или YZ.Рельефы чистые ,без горбов и перепадов высот.Но поднятие рельефа прекрасно видно в конце обработке. Настройки менял . Пробовал на разных скоростях и ускорениях, на разных вариантах задержки по Step,Dir.Без толку. Основные настройки Мотор тюнинг Скорость Z=1000, ускорение =100, Пробовал на ускорении 1000 ,только в этом случае обнаружил пропуск шагов. В посте 49 (Ром 327) выкладывает свои настройки Портов и Пинов, у меня настроено как в мануале. Попробую настройки как в посте. На лицо влияние каких то наводок, толи лишних сигналов по Step.Возможен глюк платы. Что посоветуете .Буду рад любой гипотезе.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Заземление присутствует?
texnocentr
Да заземлил все что можно было. Станина, силовой щит с блоками питания. На входе блоков фильтра, Провода управления от платы к драйверу экранированы, экран на землю с двух сторон. Экраны энкодеров тоже на земле. Стабилизатор тоже заземлен. Самое интересное, что по остальным осям нет никакой погрешности.
Rom327
Сообщение Rom327 »
texnocentr писал(а):Да заземлил все что можно было. Станина, силовой щит с блоками питания. На входе блоков фильтра, Провода управления от платы к драйверу экранированы, экран на землю с двух сторон. Экраны энкодеров тоже на земле. Стабилизатор тоже заземлен. Самое интересное, что по остальным осям нет никакой погрешности.
Запусти программу на обработку плоской поверхности, с подъемами/опусканиями по оси Z в конце каждого прохода. Запусти программу. Когда Z приедет на заданную высоту, останови программу. Поставь метку на винт оси Z и напротив этой метки вторую, на неподвижной части. Запусти программу и следи за метками. Если метки будут смещаться, это пропуски/добавления. Если не будут, это что-то другое.
texnocentr
Если честно "Rom327" я не понимаю где поставить точку. Извините дурака. Деревяшками занимаюсь всю жизнь ,а ЧПУ всего год. Расскажу как у меня происходит подробнее. Принимаю HOME по осям. Выставляю 0 на верх заготовки(передней левый угол). старт 30 минут гуляет по воздуху с опусканием и подъемом по Z. Нажимаю паузу- стоп. Х-0,Y-0.Опускаю фрезу что бы проверить Z.Выставляю о. В Mach3 в поле координат станка пишет -0.17 . Принимаю Хоум по зет. Пишу G0Z0. Все ОК. Пропуски шагов, если честно даже не знаю есть они или нет. Двигатели хоть 57 ,но мощные и с обратной связью. Я их не напрягаю, режу на скорости 2000 мм /м. Пишут пропуск шагов слышен.Но у меня и двигателей то не слышно как они крутят. Сейчас есть время просто нужно решить эту проблему,до этого решал подкладыванием пластины под Ноль. Но уже надоело. Менял скоростя и ускорения. Ускорения начинал с 40 и до 1000 по Зет. От 40-500 все таже цифра -0.17. А от 500 начала расти на сотые доли,ну и явно были пропуски шагов. Даже без меток видно на экране,что при остановки Цифиры координат программы не совпадали с координатами станка. Конечно можно попробовать,хотя смысла наверное нет.Притом неделю назад заменил винт с гайкой по Зет на новый . При заказе брал сразу 2 шт. Результатов 0. Грешу на наводку, попробую вообще заземление убрать. Насколько я помню когда вся электроника была собрана на столе и подключена к станку,люди которые настраивали проверяли все люфты ,смещение по координатам и т.п ,все было ОК. Как собрал в корпус заземлил,начался гемор.
