Портальник по металлу (дубль 2)
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
ultrus писал(а):У тебя есть магнитная дрель?
Есть, я ж не просто так говорю, а опытом делюсь... :)
ultrus писал(а):А тем, на что ты ссылку дал, хоть раз пробовал чугун сверлить?
Нет, мне было достаточно попробовать Д16Т посверлить. :)
Теперь это замечательная стойка для стереомикроскопа, а то фирменная ~20тыр стоит. :)
ultrus писал(а):Попробуй и ты, а потом будешь так утверждать.
Что и как утверждать? :thinking:
Вообще-то и эту стойку и магнитную дрель я считаю невозможным использовать для нормального сверления металлов...
В твоём случае логичнее было-бы не покупать магнитную дрель, а найти кого-нибудь обычным с портальным ЧПУ фрезером, хоть деревяшечным, и на нём насверлить отверстий.
ultrus писал(а):Заказал дрель магнитную на Тао: https://world.taobao.com/item/525532854 ... 0.0.UHkb8g
Как уже пришла? Попробовал? Я видел в работе подобные китайские дрели. Магнит слабый и нифига не держит даже на ровном швеллере ;) Это как с магнитными стойками - написано что держит 80кг, а по факту при 20кг отрываются.
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Как уже пришла? Попробовал? Я видел в работе подобные китайские дрели. Магнит слабый и нифига не держит даже на ровном швеллере
Эта ещё не пришла. Но сверлить магнитной дрелью пробовал. На работе есть Евробур, фиксация дрели на поверхности электромагнитом.
Держит очень хорошо, но если с дури давить и пытаться её оторвать, сама отключается. Одна беда, там хвостовик Weldon 19 с корончатыми свёрлами 12-32 мм и нет патрона под спиральные свёрла. Да и массивная она очень.
По этому заказал лёгкую и с обычным патроном. Проблем с фиксацией не будет. Отверстия надо бить на ровных шлифованных поверхностях сверлом 4 мм.
UAVpilot писал(а):магнитную дрель я считаю невозможным использовать для нормального сверления металлов...
Ну-ну, это сумасшедший изобретатель придумал такую приблуду, чтобы просто развлечься? И весь мир подхватил эту идею, чтобы тоже поприкалываться. :hehehe:
UAVpilot писал(а):В твоём случае логичнее было-бы не покупать магнитную дрель, а найти кого-нибудь обычным с портальным ЧПУ фрезером, хоть деревяшечным, и на нём насверлить отверстий.
Так я с этого и начинал. Но когда владельцы станков слышали, что станина длиной 1 200 мм, весит 120 кг и нужно точно выставиться и пробить отверстия в чугуне с погрешностью 2 десятки, то сразу посылали... :wik:
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Так я с этого и начинал. Но когда владельцы станков слышали, что станина длиной 1 200 мм, весит 120 кг и нужно точно выставиться и пробить отверстия в чугуне с погрешностью 2 десятки, то сразу посылали... :wik:
А зачем точно выставляться? Есть-же поворот координат...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot, на ручнике?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
aegis писал(а):UAVpilot, на ручнике?
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Ок, тогда что именно
UAVpilot писал(а):нужно точно выставиться
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, ну станок ручной я имел в виду. тягать по столу длинную деталь 120кг, выставляться по высоте и влево/вправо ±0,1 надо судя по ТЗ... фрезеровщики часто даже не представляют как это сделать. это надо координату искать - 95% фрезеровщиков предпочитают серию гнать а не по лимбам сверлиться
Lafayette
Заказал я всё таки себе шпиндель ER32, а не ВТ30. Габарит хоть и практически одинаковый, но не очень хочется заморачиваться с шомполом.
Так что можно будет и фрезы(монолитки) до 20 мм. пихать и фасонку на 40 мм. (больше не бонадобится).
У меня собственно вопрос по подшам. Там(со стороны цанги) стоят 3 шт. 6007, что думаете если их заменить на 2 шт. nn3007.
HTB1vfC1NXXXXXaPXXXXq6xXFXXXS.jpg (2175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.37 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Lafayette писал(а):Заказал я всё таки себе шпиндель ER32, а не ВТ30.
Шомпол это не заморочка - это благодать. Зарядил оправки инструментом и меняй хоть по 100 раз, только корректор в контроллере ставь. А вот каждый раз крутить гайку, менять цангу, перемерять инструмент - вот реальный геморроище!
Lafayette
Я хотел сначала, но сделал бы подачу СОЖ через шомпол, но нужно под это дело место, да и под сам шомпол, а место у меня ограничено. Да и поменять пару раз фрезу за 1-2 дня думаю что не проблема, мне серию не гнать, детали практически все будут в единственном экземпляре.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Про шпиндель....а крутить чем и как будешь ?
Прикидывал ,как диапазон стале-люминиевый перекрыть по оборотам?
Lafayette
Константин23 писал(а):Про шпиндель....а крутить чем и как будешь ?
серва на 1.5 кВт 6000 об/мин. возможно через редукцию, пока не решил.
Хватит и по стали, и по ал.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хороший. Хочу такой же, во сколько обошлось?
Lafayette
Силвер писал(а):Хороший. Хочу такой же, во сколько обошлось?
11400 с доставкой до двери.
Это зря. А когда резьба или конус сдохнут на шпинделе, че делать? Шомпол можно было автоматизировать и мож и автосмену засунуть.
Lafayette
Да я прекрасно понимаю преимущества, но мне не поток гнать, поэтому автосмена ни к чему, а по поводу сдохнут, думаю что хватит на долго, да и сдохнуть на любом может всё что угодно.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):3 шт. 6007, что думаете если их заменить на 2 шт. nn3007
а сам как думаешь? тип воспринимаемой нагрузки разный (nn только радиальную), посадка на вал разная (NN с конусом)
Lafayette
да ни как не думаю, так как в подшипниках особо не понимаю, по поводу посадки чёт тупанул, не заметил.
Можете что посоветовать на замену 6007.
Lafayette
Если я правильно понял, то нужно поставить два 7007 и один 6006, только не пойму как их пихать тогда. 6006 между 7007 или с краю, но тогда с какого?
