Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Сообщение Shkryab »
MX_Master писал(а):Пока поезд еще тут, подумайте о более широком спектре задач. Мож поле чуток увеличить да высоту слегка поднять.
Как минимум надо будет фрезеровать фронтальные и задние стенки корпусов приборов. Я вон недавно БП собирал, на фронтальной панели лобзиком корячился выпиливал прямоугольные отверстия.
Заманчиво. Очень. Но как правильно заметил уважаемый Фрезеряга -- нужен другой бюджет. Сейчас я хочу сделать нечто условно-бесплатное (ведь сто баксов в теме CNC это ничто, правда?). :)
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Shkryab писал(а):
Kuzja писал(а): А логотип свой на законченном девайсе запилить? На анодированной дюральке да в пол мм заглубиться, а?
Баловство всё это. ;)
Я рисую то, что смогу собрать руками. Напильником, дрелью, ножовкой. На кухне, на табуретке. Поэтому и требований высоких не закладываю. Сделаю -- буду думать дальше.
А я так не хочу больше, тк. знаю, что получится. Лучше подумать, "пока поезд ещё здесь")
Автору - Что у вас есть из инструмента для сборки станка? чем будете резать/сверлить?
Shkryab
Сообщение Shkryab »
MX_Master писал(а):Автору - Что у вас есть из инструмента для сборки станка? чем будете резать/сверлить?
Ножовки, напильники, тиски, пара дрелей, маленький сверлильный станочек (патрон зажимает до 5.5мм), болгарка, лобзик, ключи, отвёртки, шуруповёрт, угольник, линейки, пара штангенциркулей, микрометр. И ещё есть приятель с стареньким но живым ТВ-4 в гараже. :)
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Вчера выяснил, что цилиндрические направляющие, SBR или проф. рельсы + подшипники к ним надо брать в мск, а не в китае. Дрогнул, так понимаю, один из барыг. А сто баксов - это только электрическая часть. Шпиндель с Er11+крепление, плата с GRBL и три ШД. БП свой.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Kuzja писал(а):Вчера выяснил, что цилиндрические направляющие, SBR или проф. рельсы + подшипники к ним надо брать в мск, а не в китае.
Дык, явками поделитесь. Хотя мне что из Москвы, что с Китая тащить через посредника...
Kuzja писал(а):А сто баксов - это только электрическая часть.
Я пока про механику. А электрика тоже может быть условно-бесплатной, если ШД уже есть...
Kuzja
Сообщение Kuzja »
ЛС не отправить, новичок-с, отправьте мне лс с почтой.
А, вообще, коллеги, не люблю я эту возьню с заныриваниями в андеграунд. Сюда можно вываливать, или не принято?
Kuzja писал(а):ЛС не отправить, новичок-с, отправьте мне лс с почтой.
Пиши сюда, тут более доброжелательное отношение, за ссылки ругать не будут :-)
С таким арсеналом можно не только шкрябалку, но и неплохой мини фрезер 300х400х100 собрать.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Kuzja -- спасибо за сылки. Посмотрю.
MX_Master писал(а):С таким арсеналом можно не только шкрябалку, но и неплохой мини фрезер 300х400х100 собрать.
Ну, вот и хорошо. Значит шкрябалка всяко получится.
И назвал он свой проект "Шкрябунец"... :hehehe:
Shkryab
А вот есть такой вопрос на засыпку...
Сообщение Shkryab »
Вопросец от дилетанта.
Во всех конструкциях что я видел, ходовой винт садится на вал ШД через гибкую муфту -- от куска резинового шланга на разноцветных нитках, до стального сильфона. А чаще всего через алюминиевую пружинку.
Почему не ставят жёсткую муфту, а сам двигатель не устанавливают на упругое колечко, например вот так:
img170716-1.png (2062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.1 КБ)</a>
Есть какие-то фатальные недостатки такого крепления?
Спасибо за ответы.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Очень сложно идеально точно выставить. Обработка винта нет такой точной нигде. Вся нагрузка убивает подшипники опоры и шаговика.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
с такой муфтой нужно точно выставлять соосность вала мотора и ШВП, и кольцо такое ни чего не даёт с жёсткой муфтой.
Shkryab, норм решение но я бы не заморачивался а взял муфту простую с красной вставкой.
Lafayette
Силвер писал(а):Очень сложно идеально точно выставить. Обработка винта нет такой точной нигде. Вся нагрузка убивает подшипники опоры и шаговика.
На счёт подшипников не знаю, но вот вал отломать запросто.
Lafayette
frezeryga писал(а):Shkryab, норм решение но я бы не заморачивался а взял муфту простую с красной вставкой.
ты хоть обоснуй это псевдо норм решение
а чем оно не норм? по сути как дисковая мууфта мотор сможет немного наклонятся.
Lafayette
frezeryga писал(а):а чем оно не норм? по сути как дисковая мууфта мотор сможет немного наклонятся.
Он сможет наклониться только с винтом, так как муфта жёсткая, а если винт будет стоять косо, то его будет зажимать.
