bl-mach-v1.1 + cw8060 + mach3 = 0
CWD
Настоящее имя: Сергей Владимирович Полуянов
Сообщение CWD »
Добрый день, есть в наличии контроллер bl-mach-v1.1, драйвер cw8060, программа mach3. Но почему-то двигатель не вращается. Не могу разобраться почему.
Ранее к выводам драйвера CP-, CP+ подключал stm32f100 все крутилось. Но с bl-mach-v1.1, почему-то нет результата. Ниже скриншоты параметров. Что я делаю не так?
Подскажите что делать, буду выполнять и выкладывать скрины и фото. Спасибо.
IMG_2948.JPG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
IMG_2947.JPG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
Capture.PNG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.29 КБ)</a>
lpt.PNG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.86 КБ)</a>
Motor outputs.PNG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.4 КБ)</a>
motor tuning.PNG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.29 КБ)</a>
Port And Axis.PNG (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.03 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: bl-mach-v1.1 + cw8060 + mach3 = 0
Сообщение Mamont »
Перебей адреса порта 1 с 378 на 10с0
а в закладке пины укажи порт "1" для дир и степ (стоит 0)
CWD
Сообщение CWD »
Mamont писал(а):Перебей адреса порта 1 с 378 на 10с0
Сделал, двигатель не крутится. Странно ....
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Чот мало проводов на драйвере. А где энейбл и остальное?
CWD
Сообщение CWD »
без EN и CW, вроде бы должно же крутиться. Только в одну сторону.
Сообщение shalek »
Mach3 не встал на комп. Смотри в диспетчере устройств нет его. Типа так должно быть:
Screenshot - 15.07.2017 , 1_02_25.png (5247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 15 июл 2017, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
fat_robot
Без энейбла не должно крутиться, я так думаю. Подключай все.
CWD
Сообщение CWD »
shalek писал(а):Mach3 не встал на комп. Смотри в диспетчере устройств нет его. Типа так должно быть:
Это интересно у меня Windows 10 64, а какая у вас система? Есть ли драйвер для моей...
Сообщение shalek »
Вложение Screenshot - 15.07.2017 , 1_02_25.png больше недоступно
На оф сайте мача почитайте системные требования.
http://www.machsupport.com/software/mach3/
Screenshot - 15.07.2017 , 1_09_26.png (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 15 июл 2017, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Судя по скриншотам вы нихрена не делали, даже провода управления на разных осях сидят.
Ни схем подключения, ни настройки мача не смотрели.
Может стоит начать с этого.
Последний раз редактировалось Lafayette 15 июл 2017, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
да и правильно говорят - проводов мало, это раз, а во вторых на там еще имеет значение как завести эти провода, у вас на драйвере специально нарисовано на какой сигнальный вешать (оптроны стоят в самом драйвере, помимо платы). я тоже когда на драйвера с оптронами перешел не сразу понял, что к чему)))). а энейбл я на своих не подключаю, сколько раз пробовал с ним - не крутит, без него пжлст. а про драйвер мача правильно советуют - проверь!!!(хотя на 10ку может и не станет)
CWD
Сообщение CWD »
Lafayette писал(а):Судя по скриншотам вы нихрена не делали, даже провода управления на разных осях сидят.
Провода управления на разных осях? Вы о чем?
CWD
Сообщение CWD »
Наверное вы правы 64 битную не переварит.... Спасибо, буду пробовать на 32 битной.
Lafayette
А, не увидел, это вы 5В взяли.
CWD
Сообщение CWD »
Опять взялся за старое, теперь никак не могу заставить mach3 увидеть замыкание концевика, может кто сталкивался с такой проблемой? Дополнительное питание 12 вольт есть. Замерял PIN10 там 9.49 вольт, на GND 0 вольт. Когда замыкаю то на PIN10 тоже 0, но mach никак не реагирует....
EStop.PNG (4670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.39 КБ)</a>
IMG_3043.JPG (4670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Output.PNG (4670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.95 КБ)</a>
Ports.PNG (4670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.59 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Винда скольки битная стоит? Адрес порта правильно прописан?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
CWD писал(а):mach никак не реагирует....
А как он должен реагировать? В окне диагностики смотрели?
На 17 пине релюха должна щёлкать при смене в окне настроек состояние Active Low.
Нет? Смотрите кабель, переставляйте мач...
CWD
Сообщение CWD »
Taganrog писал(а):Винда скольки битная стоит? Адрес порта правильно прописан?
Винда 32 бита 7.
Адрес порта.
Адрес.PNG (4614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.43 КБ)</a>
CWD
Сообщение CWD »
Не реагирует в том плане что при замыкании коцевика в окне Input signals current state ничего не меняется.
Реле щелкает в той ситуации что Вы описали. А концевики не работают....
FLUKE
Сообщение FLUKE »
CWD писал(а):Реле щелкает
Ну, как минимум, порт LPT тогда указан правильно, кабель, возможно рабочий.
Концевик точно рабочий? Пробуй проводком напрямую касаться входов.
Проверяй соответствие пинов на плате...
Вернуться в «Общие вопросы»
