Бетонный по металлу 180*120см
netraider
Re: Бетонный по металлу 180*120см
Сообщение netraider »
BT40? зубчатая рейка? _один_ привод на портале с размахом между рельсами в метр с лишним? :shock:
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Такие бывают станки если делать в тихую не читая форум.
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Адекс »
По порядку.
бетонное основание потому что дешево, не прибегая к сторонним услугам.
изначально станок строится для дерева акрила и люминия.
sbr20 сочетается со шпинделем 2,2 китайским.
оправки для bt40 можно применить на 675 который мелькает на заднем плане
Адекс
Сообщение Адекс »
netraider писал(а):BT40? зубчатая рейка? _один_ привод на портале с размахом между рельсами в метр с лишним?
приводов два по x.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Да что вы прям накинулись на человека?
Автор же написал, что с последующей модернизацией.
Ну а если серьёзно, почитал, сижу пытаюсь переварить и улыбка с лица не слазит.
Автор, может сразу(в процессе постройки) модернизацию делать?
А то бывает что на время значит навсегда.
Адекс
Сообщение Адекс »
То что сейчас делаю это развлекаловка, типа получится задуманное отлично, не получится, не так жалко потому что вложений больших нет.
Модернизацию затею только после того как найду исполнителя, а то оказывается двухметровую чугуняку залить проблема, макс 1,5м. пока нашел.
рад что вас веселит, я вот тоже получаю удовольствие от процесса.
Lafayette
Адекс писал(а):То что сейчас делаю это развлекаловка, типа получится задуманное отлично, не получится, не так жалко потому что вложений больших нет.
задуманное то получится, только хорошо не получится.
Извините конечно, но на таком основании действительно остальное смотрится как конструктор бумажный.
Имею такое подозрение как Адекс, увидит в живую шпиндель под ВТ40, желание его вешать на этот станок резко отпадет :)
Lafayette
aftaev писал(а):Имею такое подозрение как Адекс, увидит в живую шпиндель под ВТ40, желание его вешать на этот станок резко отпадет :)
это точно, я уже голову себе сломал как ВТ30 пихнуть, а тут 40 :)
Адекс
Сообщение Адекс »
Там на заднем плане мелькает 6е75пф1, я его перебирал в том числе и шпиндель, так что вполне себе представляю как он может выглядеть и сколько весить.
Адекс
Сообщение Адекс »
повторюсь вт40 конкретно на эту балку и направляющие вешаться не будет.
Адекс писал(а):Там на заднем плане мелькает 6е75пф1, я его перебирал в том числе и шпиндель, так что вполне себе представляю как он может выглядеть и сколько весить.
Вот открути его с желтым корпусом + сверху прилипенди асинхронный двиг что на фото = вес :)
Адекс писал(а):повторюсь вт40 конкретно на эту балку и направляющие вешаться не будет.
Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те же :)
Адекс
Сообщение Адекс »
aftaev писал(а):Но рельсы(напрявляющие) на портале останутся те же
нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.
Адекс писал(а):нет, в процессе модернизации (если он начнется) рельсы будут профильные 45, швп, и балка чугунная, опоры под рельсы по x чугунные литые с обработкой всего этого добра на mzor. Ах да и серваки вместо шаговиков.
От станка тогда ничего не останется :)
Lafayette
не, бетонное основание останется :)
netraider
Опроры под швп какие?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):не, бетонное основание останется
Адекс писал(а):бетонное основание потому что дешево, не прибегая к сторонним услугам.
тоесть в новый станок перекочует самая дешевая часть станка, все остальное выкинется.
ИМХО правильно сразу строить второй
нікому нічого не нав'язую.
MGG
Сообщение MGG »
БТ40 через меня тут проезжал, 150мм, под 60кг прекрасного металла :D
с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
dtw.moscow@gmail.com
Duhas
Сообщение Duhas »
MGG писал(а): с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
а какой порядок цен, если можно привезти такое?
