Выбор 3D принтера
AndyBig
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение AndyBig »
Лучше начать с еще более простого: включили питание принтера, подключили принтер к компу. Комп хоть как-то дает понять, что к нему что-то подключили? Звуком подключенного устройства, звуком ошибки, каким-то сообщением или значком в трее?
Serg1973
Сообщение Serg1973 »
господа, прошу помощи ! :)
друг купил на али Anet A6, собрал, и всё застопорилось на оси Z - ни ручным перемещением, ни autohome ось вниз не идёт.
коллега определил что программно концевик по Z считается постоянно замкнутым. Прозвонили плату - никаких явных косяков не выявлено кроме подтягивающего резистора - по номиналу 10кОм (103), в реальности ~3.7 кОм.
может кто уже сталкивался с подобным или знает что с этим можно сделать ?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А вверх она идет? Тогда принтер считает, что у него не в ту сторону движение должно быть. Инверсия движка Z может помочь. И не забывайте, что у основной массы 3D принтеров движение вниз означает приращение по Z, т.е. увеличение высоты изделия.
Serg1973
Andy52280 писал(а):А вверх она идет? Тогда принтер считает, что у него не в ту сторону движение должно быть. Инверсия движка Z может помочь. И не забывайте, что у основной массы 3D принтеров движение вниз означает приращение по Z, т.е. увеличение высоты изделия.
сорри, не заметил вовремя ответ...
да, вверх движется, вниз - вообще никак
с подтягивающим резистором - перепаяли, снова мерим - та же фигня, похоже на некий пробой порта контроллера (соседние резисторы при измерении дают чётко то значение что указано в номинале)
Andy52280
Не трогайте пока физически контроллер, а то кинетесь его перепаивать. Разберитесь с прошивкой. Посмотрите в ней возможность реверса движения и состояния концевиков. Поищите в инете - что именно там залито и нельзя ли без получения новых неприятностей залить своё? Китайса лепят все, что попадется под руку из того, что есть на данный момент. Да еще и ошибаются, как и все люди. Только они гораздо упорнее, в том числе и в своих ошибках. Проверьте на залипание сигнал DIR. Перекиньте драйвер на другую ось, в конце концов.
Serg1973
Andy52280 писал(а):Не трогайте пока физически контроллер...
так я ж написал в первом сообщении - "коллега определил что программно концевик по Z считается постоянно замкнутым".
уже и перепрошивали и перенастраивать пытались, ничего не помогло, сейчас друг пытается выцыганить новую плату с китайцев ;)
Chpok
Сообщение Chpok »
Осмотрите плату на предмет соплей пайки,я когда вставил драйвера в первый раз один отказался работать.Благо дело было к выходным и не терпелось запустить принтер,начал осматривать плату и нашел соплю замыкающую соседнюю дорожку,убрал и он заработал.
Andy52280
У меня на рампсе было четыре залипания. Не считая кучки обляпанных припоем, но не пропаянных штырей. Паяли даже не пьяные китайские школьники, а какие-то гопники на общественных работах.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Я такой заказал недавно..
http://www.ebay.com/itm/Anycubic-3D-Pri ... SwXeJYJuv2
Alexey74
Сообщение Alexey74 »
Добрый день, по поводу принтера, могу предложить вам сборочный кит 3D принтера Zav Max pro+ с областью печати 200*300*280 мм подогреваемый стол, возможностью сделать закрытую термокамеру.Рама фанера 6 мм, с возможностью установки 2 го экструдера. Плата управления Sbase 1.3 32 bita ( улучшено качество печати и скорость) Tft 32 дисплей, блок питания 24V ( быстрее греется стол) , рельсовые направляющие Mgn 9 , цельный винт с трапецией по оси Z, боуден экструдер.Принтер печатает всеми твердыми пластиками, так же возможно флекс. Цена 34 т.р, так же есть принтер с областью печати 200*200*230 Zav Max pro , Цена 28 т.р
20170714_164135.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.72 КБ)</a>
20170714_164153.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.2 КБ)</a>
20170723_143344.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.91 КБ)</a>
20170724_190758.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.63 КБ)</a>
20170724_190903.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.55 КБ)</a>
Top 3D Shop
Сообщение Top 3D Shop »
maxim-24 писал(а):Wanhao Duplicator i3
Уже выходил i3v2 и есть другие интересные модели. Аппаратов с металлическим корпусом сейчас много. Стоит обратить внимание на закрытый/открытый корпус, в зависимости от того, чем будете печатать, на температурные режимы - нагрев стола, максимальную t сопла.
Oxford
Сообщение Oxford »
посмотрите еще тут, неплохие станочки есть, прюша из стали 3мм
https://nioz.ru/index.php/prusa-i3-stee ... ght-detail
для pla не нужен подогрев и закрытость. для abs надо
мне нравиться pla
Alexey74
Oxford писал(а):посмотрите еще тут, неплохие станочки есть, прюша из стали 3мм
мне нравиться pla
Дрыгостол ( и все платы на голое железо крепятся ((( Уже все на 32 битах печатают)
Oxford
Сообщение Oxford »
нормально все там и цена небольшая.тюнинг несложно замутить как вы это любите делать. :eat:
Alexey74
Oxford писал(а):нормально все там и цена небольшая.тюнинг несложно замутить как вы это любите делать. :eat:
Все зависит от правильно растущих рук ;)
Stranger
Сообщение Stranger »
Привет!
Пишу в эту тему, так как мой вопрос ей соответствует. Посоветуйте, пожалуйста, какой купить принтер. Требования - 200х200х200, максимальный ассортимент пластиков, цена до 20 тысяч. Остальные хотелки - как у всех: поточнее, побыстрее...
Эту тему прочитал полностью, плюс немного соображаю в электронике, микроконтроллерах и программировании, на руки тоже не жалуюсь. Так что хочется взять принтер с "запасом прочности" по механике и удачной конструкции, чтобы в дальнейшем иметь возможность его улучшать без замены основных комплектующих.
Печатать собираюсь в основном небольшие корпуса и мелкие детали, скорее из ABS и аналогов (SBS, ASA, НС19). Возможно, понадобятся Flex или Rubber. Может быть, придётся печатать небольшие серии по 20-50 штук.
Ещё пока не представляю, можно ли справиться со сложными деталями без смываемого пластика и второго экструдера, реально ли в дальнейшем его добавить?
И вот все эти хотелки нужно на начальном этапе уместить в 20 тыс. Поможете?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Stranger писал(а):Привет!
Посмотри на Али Infitary
Stranger
NikolayUa24 писал(а): Посмотри на Али Infitary
Нашёл только их автоэлектронику. Ссылкой не поделишься?
NikolayUa24
Забанили на Али ?Infitary на Али
Stranger
Оригинально... Одинаковый поиск на Али в разных браузерах даёт разные результаты! В Фоксе 2 страницы, в Хроме - 6. На фоксе стоит плагин кэшбека, не его ли работа?
Вернуться в «3D принтеры»
