ЧПУ фрезер по металлу 900х600
MGG
Re: ЧПУ фрезер по металлу 900х600
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а): Угу
Я со станиной от токарника влез в 4000 руб.
Что-то мне кажется даже у нас можно найти дешевле, раза так в 3
dtw.moscow@gmail.com
Вот все жду когда ктонибудь найдет сам я не мастер поисков и переговоров. Нашедшему и решившемуся попробовать подарю проект 400х300х150
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Вот все жду когда ктонибудь найдет сам я не мастер поисков и переговоров. Нашедшему и решившемуся попробовать подарю проект 400х300х150
Ну я разгребусь, буду себе искать в Китае, там вроде есть пару зацепок.
Rfid
Сообщение Rfid »
А если раму сделать из поверочного стола 1600х1000 чугун. А портал из балки токарного 360х310. С запасом вроде как. Опоры для балки ищу из чего сделать. Стол подвижный лучше? Если стол двигать тогда у меня поле рабочее 600 не получается, если только каретки на 400мм разводить и стол за основание будет на 100 выезжать тогда только только.
1.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rfid 12 июл 2017, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Это уже другой станок и другие деньги будет.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Это уже другой станок и другие деньги будет.
Зато вариант с плитой в разы лучше и сталюку пилить сможет.
Может если он все остальное сделает на уровне этой плиты и на комплектуху не по жлобится. А главное если найдет где все фрезернуть. Такой станок уже предполагает прижимы для рельс итд.
Lafayette
frezeryga писал(а): Такой станок уже предполагает прижимы для рельс итд.
Я себе делал без всяких предположений, просто потому что выставлять проще, хотя в доках пишут(для большей жёсткости и точности).
Здесь уже надо полюбому тут уже огромные массы железок и нагрузки уже другие тут надо делать уже все как на пром ОЦ весовая категория уже наравне.
Rfid
Сообщение Rfid »
На чем поднимали балку над станиной, из чего стол?
Rfid
Сообщение Rfid »
Думаю опоры делать из той же балки. Пошел снимать балку со станка надо её детально обмерить.
21.jpg (4888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.32 КБ)</a>
В таком виде опоры шлак.
Rfid
Сообщение Rfid »
frezeryga писал(а):В таком виде опоры шлак.
3.jpg (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.23 КБ)</a>
1.jpg (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.45 КБ)</a>
2.jpg (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.71 КБ)</a>
Фрезерюга, я думаю надёжно. (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.13 КБ)</a>
5.jpg (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.31 КБ)</a>
Две тонкие вертикальные стенки без ребер.
Rfid
Сообщение Rfid »
frezeryga писал(а):Две тонкие вертикальные стенки без ребер.
Я тебя понял, вот это место использую.
6.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.67 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Мне отливали, фезеровали и шлифовали станину в Иваново.
Есть линк где-то в недрах темы.
Деталь не сложная, плоская. Но в размеры и в горизонт попали оченно хорошо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
стол- плита поверочная
балка-станина ТВ7
стойки делал сам
IMG_2582.jpg (4816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.38 КБ)</a>
