master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза
Сообщение master_70 »
Вот я вернулся с отдыха.
Есть вопрос который меня мучал все время отдыха
.перед отьездом задень , появился какойто глюк
станок работает какоето время и сам вырубается . как принажатии Е-стоп.
причем даже просто стоит в режиме ожидания ни чего не делая.
ни че понять не могу. сначала грешил на пару концевиков- были сделаны на размыкание. поменял.
есть подозрение на то что где то провод переломиося и глючит. но оно отрубает и недвигаясь но редко
а когда работает то можетминут через 10 примерно
а то и через 5 .
таки бросил разборки до приезда .
сегодня приехал , и пока к стонку не добрался решил поспрошать народ. мож кто сталкивался с таким ????????
http://www.zavetrom.ru
Естоп, лимиты, НОМЕ подтяни к+5в через резистор 1к
master_70
спасибо!
сделаем.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
master_70 писал(а):сегодня приехал , и пока к стонку не добрался решил поспрошать народ. мож кто сталкивался с таким ????????
У меня такое было, удалил вирусы с компа и все, пока тфу - тфу.
master_70
giraf_79 писал(а):У меня такое было, удалил вирусы с компа и все, пока тфу - тфу
тоже кстати надо проверить.
спасибо
master_70
aftaev писал(а):Естоп, лимиты, НОМЕ подтяни к+5в через резистор 1к
это как подтянуть. чет не понял.
это добавить 1ком навывод к контролеру??????
2cme
Сообщение 2cme »
master_70 писал(а):это как подтянуть. чет не понял.
Вот что говорит векипедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Подтягивающий_резистор
master_70 писал(а):это добавить 1ком навывод к контролеру??????
Резистор одним выводом подключить к +5В(или к "-"/земле), другим выводм к линиям сигналов home и т.д. Для каждой линии свой резистор.
Схему выложи нарисую на ней, может вообще на ней есть данные резисторы.
master_70
2cme писал(а):Схему выложи нарисую на ней, может вообще на ней есть данные резисторы.
лимит.jpg (4021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.97 КБ)</a>
master_70,
когда твой вывод ни к чему не подтянут, а подключен к кнопке ЕСТОП он служит как антенна. Вот и ловит помехи.
черным как у тебя подключено, красным что нужно сделать.
:attention: возможно в твоей плате есть уже подтягивающие резисторы нужно смотреть схему :attention:
master_70
у меня конкретно нопки Е СТОП нет меня только концевики и Z-0 инструмента
master_70 писал(а):у меня конкретно нопки Е СТОП нет меня только концевики и Z-0 инструмента
Концевики когда срабатывают получается тоже самое что Естоп. Если у тебя Мач то он по любому прописывает Естоп по умолчанию порт 1 пин 10.
master_70
решил концевики пустить через редюхи и под 12 в
просто соберу сегодня платку и потом ее можно будет куда угодно использовать.
заодно станок проверю как платы режет.
теперь вопрос в чем нарисовать плату чтобы ее вырезать на станке???
giraf_79
master_70 писал(а):теперь вопрос в чем нарисовать плату чтобы ее вырезать на станке???
sprint layout
master_70
собрал платку для концевиков на релюшках
до дома доберусь выложу фотки. а то кабель дома для телефона забыл.
master_70
вот фото девайсика.
220920122170.jpg (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423 КБ)</a>
платку пробно вырезал на станке.
210920122165.jpg (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.88 КБ)</a>
220920122169.jpg (3859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.24 КБ)</a>
master_70 писал(а):собрал платку для концевиков на релюшках
:thinking: Это для ухудшения точности?
UAVpilot писал(а): Это для ухудшения точности?
аха :)
master_70
ну да. но мне точности хватит . но мне кажется что нужно более это повторяемость?!
тогда опишите вчем заключается ухудьшение и как оно будет сказываться ????
Именно повторяемость и пострадает: у реле время срабатывания "гуляет" в очень большом диапазоне.
master_70
тогда как избавится от наводок?
чтоб небыло самопроизвольных отключений
