изготовление адресных табличек из дерева
Sid V.
Настоящее имя: Sid V.
Сообщение Sid V. »
Нужен совет. Для обработки использую мебельный щит из бука и из сосны. Чем нужно обрабатывать конечное изделие? Достаточно ли будет яхтного лака в 3 слоя? Как изделие будет относиться к атмосферным воздействиям?
Лодочник
Re: изготовление адресных табличек из дерева
Сообщение Лодочник »
На полгода хватит, если в тени и под крышей. Чуть лучше покрытие лазурью.
Для более-менее долгого срока использования надо пропитывать маслом в вакууме.
Sid V.
Сообщение Sid V. »
Вакуумная пропитка? Для адресных табличек? Согласен, теоретически это хороший вариант, но я не думаю, что экономическая составляющая этого метода мне подойдет. Сомневаюсь, что производители табличек из дерева используют такой вариант обработки. Хотелось бы все таки рассмотреть возможность обработки попроще. Может масляный лак? В деревообработке дилетант, прошу строго не судить. Какие существуют оптимальные сочетания материалов для обработки? Если с названиями производителей, буду признателен.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Sid V. писал(а):Вакуумная пропитка? Для адресных табличек? Согласен, теоретически это хороший вариант, но я не думаю, что экономическая составляющая этого метода мне подойдет. Сомневаюсь, что производители табличек из дерева используют такой вариант обработки. Хотелось бы все таки рассмотреть возможность обработки попроще. Может масляный лак? В деревообработке дилетант, прошу строго не судить. Какие существуют оптимальные сочетания материалов для обработки? Если с названиями производителей, буду признателен.
Я бы масляным покрыла б, настоящий яхтовый сейчас не просто найти
Sid V.
Сообщение Sid V. »
LA-STIK писал(а):настоящий яхтовый сейчас не просто найти
Посоветовали лак "Маршал". По отзывам не плохой. Вчера на один раз прошел, посмотрим как проявит себя.
Вернуться в «Материалы»
