изготовление адресных табличек из дерева
Sid V.
- Новичок
- Настоящее имя: Sid V.
Нужен совет. Для обработки использую мебельный щит из бука и из сосны. Чем нужно обрабатывать конечное изделие? Достаточно ли будет яхтного лака в 3 слоя? Как изделие будет относиться к атмосферным воздействиям?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: изготовление адресных табличек из дерева
На полгода хватит, если в тени и под крышей. Чуть лучше покрытие лазурью.
Для более-менее долгого срока использования надо пропитывать маслом в вакууме.
Sid V.
- Новичок
Вакуумная пропитка? Для адресных табличек? Согласен, теоретически это хороший вариант, но я не думаю, что экономическая составляющая этого метода мне подойдет. Сомневаюсь, что производители табличек из дерева используют такой вариант обработки. Хотелось бы все таки рассмотреть возможность обработки попроще. Может масляный лак? В деревообработке дилетант, прошу строго не судить. Какие существуют оптимальные сочетания материалов для обработки? Если с названиями производителей, буду признателен.
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Я бы масляным покрыла б, настоящий яхтовый сейчас не просто найтиSid V. писал(а):Вакуумная пропитка? Для адресных табличек? Согласен, теоретически это хороший вариант, но я не думаю, что экономическая составляющая этого метода мне подойдет. Сомневаюсь, что производители табличек из дерева используют такой вариант обработки. Хотелось бы все таки рассмотреть возможность обработки попроще. Может масляный лак? В деревообработке дилетант, прошу строго не судить. Какие существуют оптимальные сочетания материалов для обработки? Если с названиями производителей, буду признателен.
Sid V.
- Новичок
Посоветовали лак "Маршал". По отзывам не плохой. Вчера на один раз прошел, посмотрим как проявит себя.LA-STIK писал(а):настоящий яхтовый сейчас не просто найти
