Фрезерный станок по дереву 1500х1000х200 из железа
Re: Фрезерный станок по дереву 1500х1000х200 из железа
По дереву за глаза хватит точности стальных валов на дюралевой опоре. Не пойму куда там HGR20.. для морального удовлетворения что ли?
Еще и шаговики с фланцем 86 советуют ))) Да они блин пол тонны могут катать на рельсах. Они еще и медленней чем шаговики с сланцем 57мм.
Если рейка, то редуктор обязателен. Правда, к этому приводу прилагается еще и возня с авто прижимом шестерни к рейке. А также шаговики даже через редуктор будут долбать своими "шагами" в станину (или портал).
ЗЫ нарисуйте хотя бы эскиз
Ну я советовал исходя из того если делать станок нормальный а не дребезжалку. Нема 34 для швп с шагом 10мм размеры станка огромные портал тяжелый
Низкоиндукционные Nema23 (112мм) там перекроют все потребности.
Кто любит секс запоротые заготовки пропуски шагов те экономят на всем а кому работать быстро качественно надежно ставят с запасом. Даже китайцы на более мелкие станки ставят нема34
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Umnik писал(а):Ну Фрезерюга работает на станке на рейках, вот и дрочится с ними, оттого у него на них аллергия)) а так вполне себе жизнеспособная идея.
Так если возраст не тот, то может и не стоит связываться? Мало его собрать, нужно ж ещё отъюстировать, настроить и запустить. А потом разбираться с кад-программами, а потом с кам...
Если человек не может сделать модель детали станка на компе, как он собирается работать на нем?
Ну запускать и юстировать мне прийдётся. Но это не смертельно, потрачу выходные.
А вот на счёт этого - хз. Клянётся и божиться, что справится. Понимаю, что звучит странно... Но у меня выбора нет. Иначе сами понимаете, не хочется становиться у тестя врагом номер 1 :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
MGG
Сообщение MGG »
def писал(а):Но это не смертельно, потрачу выходные.
Ну ну :D
dtw.moscow@gmail.com
frezeryga писал(а):Кто любит секс запоротые заготовки пропуски шагов те экономят на всем а кому работать быстро качественно надежно ставят с запасом.
Вон оно чё. Так ты поэтому в свой деревяшечный проект воткнул нема23? (:
def
Сообщение def »
Всем спасибо за советы.
Я склоняюсь к тому, что бы делать с запасом :)
На портал, на ось X, думаю взять алюминиевый конструкционный профиль... Всё же если делать из железа, очень уж вес огромный получиться. Мне кажется, профиля 40х80, на такой пробег (1000мм) должно хватить, не будет больших провисаний. Да и требования к точности там не то что шибко большие, опять таки дерево... Но вот как крепить рельсы в профиль - тот ещё вопрос...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Если портал будет из профиля то движки Nema23 (112мм) это уже с запасом (:
У меня деревяшечны размером 1200х700 и там два мотора по Х а тут здоровенный станок. И какой нафиг профиль на портал 1500мм тут трубы нужна нормальная.
def
Сообщение def »
frezeryga писал(а):У меня деревяшечны размером 1200х700 и там два мотора по Х а тут здоровенный станок. И какой нафиг профиль на портал 1500мм тут трубы нужна нормальная.
Не не не :) Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм. А вот ось Y 1500...
Я честно говоря, думаю отталкиваться от конструкции станка моделиста... То есть длинный стол, вдоль которого катается ось X.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
def писал(а): Портал (Ось X) будет длиной 1000 мм
для 1 метра портала профиль 40*80, да с весом шпинделя с двумя плитами прогнется наверно на полмиллиметра под своим весом.
def
Сообщение def »
Ну полмиллиметра, как мне кажется, это не критично... Стоит ли заморачиваться с железом?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Если полмилиметра не критично то я пас.
MGG
Сообщение MGG »
и рельсы тогда лучше не ставить, с таким прогибом они ездить не будут :)
def
Сообщение def »
frezeryga писал(а):Если полмилиметра не критично то я пас.
MGG писал(а):и рельсы тогда лучше не ставить, с таким прогибом они ездить не будут
Всё, всё, сдаюсь. Запинали меня в дальний угол :hehehe:
Значит, на портал всё равно нужно железо :) Ок, уловил :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Нужен проект без него предмета для разговора нет поскольку пока все не сложиш в одно целое многое непонятно как получится и что лучше в конкретном случае.
def
Сообщение def »
frezeryga писал(а):Нужен проект без него предмета для разговора нет поскольку пока все не сложиш в одно целое многое непонятно как получится и что лучше в конкретном случае.
Да согласен я, согласен!
Но где этот проект взять?! Не могу я его сам нарисовать. Нет у меня времени сидеть за этим делом пару месяцев по вечерам :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
MGG
Сообщение MGG »
def писал(а):Но где этот проект взять?! Не могу я его сам нарисовать. Нет у меня времени сидеть за этим делом пару месяцев по вечерам
Тесть ведь все равно должен где-то свои шкафчики да розеточки рисовать. Вот пусть и прикидывает, возможно получится так, что он уже на этом этапе откажется, а рисовать на компе в любом случае надо будет.
Найти на форумеичейто проект и купить. Пс у меня такого нету.
