Восстановление токарного 16к20т1 №2
Токарные станки с ЧПУ.
Dmaster
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Сообщение Dmaster »
Если порвется шланг, то разожмется. Но я такого не видел ни разу)
Давление постоянно. Там по паспорту истечение до 1.5 литра в минуту.
" Linux CNC - наше всё"
Значит нужно постоянно маслать маслостанцией :?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Да
У меня на станках работает постоянно. Там и прижимы револьверных головок идет непрерывно гидравликой.
Имя гидрозажима посмотри ;)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
TOS
Dmaster писал(а):TOS
Оно http://www.chipmaker.ru/topic/47026/page__pid__674421 ?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Нееее. Он смахивает на китайца.
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):Что будет если при вращении зажатой заготовки вдруг порвется шланг зажим? Патрон разожмется? Давление зажим должно подаваться постоянно или даванули, зажало и давление можно снять?
Можно попробовать поставить гидрозамок, чтобы не гонять постоянно маслостанцию но думаю это не тот случай это больше подходит для автокранов и тд. на случай когда лопается шланг.
Если из него постоянно вытекает 1.5 литра масло, то нужно будет гонять постоянно маслостанцию.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
20165 писал(а):Можно попробовать поставить гидрозамок
Гидрозамок там есть) и даже если не крутить шпиндель за ночь деталь не отпустит, но без масла вращать нельзя.
В инструкции написано, что можно измерять истечение и будет понятно в каком состоянии зажим. минимум 0.3 макс 1.5 литра.
Стоит на 16к20 или на 16к30?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Spr63nc
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev, линейку на продольную подачу спереди или сзади поставишь ?
И если нетрудно , объясни неграмотному про обратную связь .
В контроллер вообще ничего не заводится что-ли ?
DSP1 писал(а):aftaev, линейку на продольную подачу спереди или сзади поставишь ?
Вот как гнусные курьеры притащат линейки, будем методом живого 3D моделировать и думать :)
DSP1 писал(а):И если нетрудно , объясни неграмотному про обратную связь .
В контроллер(ЧПУ) ничиго с линейки не заводится. Хотя в нашем случае заведется в ЧПУ только Z метка для НОМЕ.
Некоторые сервы позволяют к ним подключать линейки. И тогда за поддержанием точной позиции ложится на серву.
Например у Яскавы сбоку есть спец. разъем на который вешается спец. плата к которой подключются линеки. У серв Delta линейки подключаются в спец. разъем и не нужны никакие доп. платы.
Опыт по такой работе у нас есть на эрозии проволочной. После того как поставили линейки и их завели в сервы точность сильно увеличилась.
На фото Яскавы видно навешанная сбоку доп. плата. Самый нижний правый разъем как раз для линеек.
michael-yurov, делает/сделал платы к которым можно подключать линейки Контроллер оптических линеек / энкодеров (Step/Dir) #1
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а):В контроллер(ЧПУ) ничиго с линейки не заводится
А как ЧПУ узнаёт , что оси отрабатывают задание ? Или в обратной связи только
сигнал ошибки , а устойчивость обеспечивается настройками стойки и драйверов ?
Мож где на форуме это объяснялось ?
DSP1 писал(а):А как ЧПУ узнаёт , что оси отрабатывают задание ?
Никак не узнает, это задача привода.
DSP1 писал(а):Или в обратной связи только сигнал ошибки
В сервах можно настроить ошибку рассоглосования и при превышении которой выдаст сигнал в ЧПУ.
DSP1 писал(а):а устойчивость обеспечивается настройками стойки и драйверов ?
У сервы в любом режиме настраиватся ПИД. Под устойчивостью наверно понимается жескость системы, это тоже зависит от настроек ПИД
DSP1 писал(а):Мож где на форуме это объяснялось ?
Это называется Full Closed Loop или полная петля в русских мануалах. У нас это испробовано на: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #1 и konyshevk, тоже рассказывал: Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!) #1 Это темы где линейки заведены в серву, а не в ЧПУ. В последней теме у сервы оторвали родной энкодер и подсунули линейку :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, а вот расскажи твоё мнение: сигнал с линеек может быть заведён в сервопривод или в систему управления (kFlop, например). Куда лучше подключаться?
Dimka_almighty писал(а):Куда лучше подключаться?
Я не знаю как работает планировщик у КФЛОПа, у Lcnc по некоторым слухам, если одна ось запаздывает друга ждет. Если так, то при заведенных линейках в сервы ЧПУ не сможет "видеть" какая ось запаздывает.
Когда линейки заведены в ЧПУ, при отключенных сервах(S-On не активен) и можно ось(ШВП) руками двигать - то в ЧПУ будут бегать циферки. То есть даже при смещении как либо ось механически, ЧПУ будет знать где сейчас ось находится. С линейками в серву такое не прокатит. Как там работает КФЛОП в этом плане - не ведаю.
Но есть ЧПУ которые не поддерживают обратную связь и линейки в них не завести.
Если взять Яскаву то что бы завести в нее линейки нужен доп. модуль который стоит на евау 150баксов, можно сторговаться до 80 баксов. А это просто кусок платы с разъемом и несколькими деталюшками + кусок пластика. У других серв есть спец. разъем под сервы .
Думаю лучше заводить линейки в ЧПУ, а когда такой возможности нет - в сервы.
Пришли линейки
DSC05237 (Копировать).JPG (5808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.55 КБ)</a>
Пришел новый в масле комплект Siemens 808D(ЧПУ+панелька+кабеля)
DSC05239 (Копировать).JPG (5808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.29 КБ)</a>
DSC05242 (Копировать).JPG (5808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.61 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev писал(а):если одна ось запаздывает друга ждет
А по каким причинам ось может запаздывать? Ускорения, выше возможностей сервы?
Вернуться в «Токарные станки»
