Помогите с прогой MiniLaser (Engraver Master)
Panton
Настоящее имя: Антон
Сообщение Panton »
Купил на али станок 2 в одном лазер/шпиндель, поле 24х18см. Китаец дал ссылку на проги. Ни одна из них нормально не работает.
Пытаюсь разобраться с MiniLaser. На моем ноуте прога криво встает: отсутствует половине кнопок, рабочее поле не полностью видно, названия кнопок выходят за границы кнопок.....хотя на других компах нормально встает. При этом комп со станком соединяется шаговые моторы можно включать и сам лазер в ручном режиме тоже. Если кто знает как объяснить компу как правильно работать, то это спасло бы меня от взрыва мозга...уже не один день пытаюсь ((
принт3.jpg (13661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.81 КБ)</a>
принт2.jpg (13661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.18 КБ)</a>
принт1.jpg (13661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.49 КБ)</a>
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Re: Помогите с прогой MiniLaser (Engraver Master)
Сообщение Mkishimoto »
Попробуйте этот вариант установить.
https://yadi.sk/d/BhLTx7X33HSYYr
http://123.249.29.246/update/litefire/setup.exe
Feraru777
Настоящее имя: Юрий Станиславович Ферару
Сообщение Feraru777 »
Тебя эта программа под разрядность системы 64 у меня стало все четенько, а попробовал на старенький ноут там ещё 7ка 32 на нем такая же проблема как у тебя!
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
О проблемах с Engraver Master.
Прога сия - поделие самопальное (не в хорошем смысле этого слова).
Программеру следовало б открутить известные компоненты организмуса - за такую работу.
Короче, крыша у проги едет, если в винде установлен размер значков, отличный от стандартного (100%).
Потому, если видите, что интерфейс перекосило - идёте в опции экрана и ставите там 100%.
И будет вам щасте :tongue:
EkS
Настоящее имя: Ekaterina
Сообщение EkS »
Всем доброго времени суток! Неизвестно решил ли автор проблему, но у меня такая же. Интерфейс программы в укороченном варианте, не видно кнопок. В опциях экрана установлено 100%.
Кто может помочь?
Gonza73
Настоящее имя: Гонт Андрей Геннадьевич
Сообщение Gonza73 »
peratron писал(а):Прога сия - поделие самопальное (не в хорошем смысле этого слова).
Прога работает сносно только с малыми размерами типа 50х50.Возмите например Candle,и будет вам щастье,дружит и с лазером и с фрезером.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
peratron писал(а):О проблемах с Engraver Master.
Отличная прога, а главное простая. Вам просто попалась кривая версия, а может в компе что-нибудь криво стоит. (или одно из двух)
Размеры в ней ставлю какие хочу хоть метр на метр - это как для растра, так и для вектора.
Разрешение экрана Full HD 1920*1080. Винда 7 32бита.
Качал отсюда http://123.249.29.246/update/litefire/setupe.exe
AlexZW
Сообщение AlexZW »
Кто знает как убрать отступ, который эта софтина делает при генерации текста в векторном режиме? или хотя бы понять его точный размер? но лучше убрать
Harkan
Настоящее имя: Sahib
Сообщение Harkan »
