Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
тут фото компа на дверке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p152043
Макс, на будущее, сча БП для компа продают с отстёгивающимися кабелями, стоят они не на много больше тех, которые имеют гору ненужных жгутов, которые висят.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):Макс, на будущее, сча БП для компа продают с отстёгивающимися кабелями, стоят они не на много больше тех, которые имеют гору ненужных жгутов, которые висят.
а ссылку не скинешь?
Lafayette
а я вот думаю или мини комп купить или мини мамку
Ну допустим вот такой не сильно мощный БП https://catalog.onliner.by/powersupply/ ... p9020104eu
про отстегивающиеся кабеля я и тогда знал просто мне этот бп подарили и он хороший безвентиляторный FSP для домашнего компа он слабоват а вот для станка оказался идеален.
Lafayette
sima8520 писал(а):Ну допустим вот такой не сильно мощный БП https://catalog.onliner.by/powersupply/ ... p9020104eu
а кабеля где к ним?
кабеля обычно идут в комплекте. у меня термалтек и корсар есть такие и у обоих кабеля все были в комплекте.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
2017-07-07_202728.jpg (3481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.5 КБ)</a>
Не расскажите о назначении этих колодок? Я так понимаю силовой провод с драйвера рвется именно на этих колодках и далее идет на моторы? Иначе, что они соединяют?
это просто клемники они распределяют питание с блоков питания на разные потребители которых много. кабели от моторов идут прямиком в драйверы.
Lafayette писал(а):а кабеля где к ним?
там же много фото со всех сторон, а так же фото комплектации. Кабеля в комплекте
и вопросы по тому станку лучше в той теме а к этому станку этот шкаф не имеет никакого отношения кроме того что этот станок сделан на том станке.
Raben
Настоящее имя: Роман
Сообщение Raben »
а я думаю мамку под станок брать типа такой http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 72477.html. у нее БП внешний, и есть внутренний коннектор питания, плюс, туда можно диск miniSATA воткнуть, вообще проводов не будет
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Подскажи мне какие стоят трубы для защиты, за несколько лет работы, как ведёт себя лента, какой диаметр оптимальный труб и стенка толщина. Ленту уже купил как у тебя, у приятеля ник0.
Трубки на этом станке 16ми стенка 2мм подшипники 13х5х5 на станках побольше ставлю трубку 20мм. В работе полеттнормальный.
Какже замудохали эти провода. Ненавижу электрику.
IMG_20170709_205211-3000x2250.jpg (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.89 КБ)</a>
IMG_20170709_205306-2250x3000.jpg (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819 КБ)</a>
IMG_20170709_210007-3000x2250.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):Ненавижу электрику.
Ну красненьким инструментом, я думаю, одно удовольствие работать...
Каким именно?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga писал(а):Каким именно?
Wiha. Как вижу из инструмент в магазине так сразу повышается слюноотделение, но как только вижу ценник коленки подкашиваются )))
Аа есть еще вера и книпекс это заразно попробовав раз другое из рук валится.
