SolidWorks
IvIaCTeP
SolidWorks
Сообщение IvIaCTeP »
Чтобы темы не плодить, оставлю тут вопрос.
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 12 дек 2017, 05:29, всего редактировалось 2 раза.
Leonid Vs
Re: Скелетный шрифт для SolidWorks
Сообщение Leonid Vs »
IvIaCTeP писал(а): хочу обработать врезанием, чтобы текст был не сплошной линией, а точками.
Есть ли такие шрифты?
Похоже?: a_HuxleyRough и Koala Cyr?
Есть куча компаний, которые продают свои библиотеки шрифтов.
Мне понравился очень:
TRILLER.jpg (18159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.37 КБ)</a>
Только у меня, например, более десятка шрифтов в очень тонкую линию, разного стиля.
Я не спец в програмировании, но можно же задать траекторию шрифта с принудительными остановками и подъёмами, если вдруг до Вас никто о такой интересной идее "в точечку" не додумался?
Если проблема не решится, то есть профессия "шрифтовый график", и один из таких известных профессионалов мне на день варенья, как-то русифицировал этот легендарный шрифт Triller/Thriller/
Исправив знаки из ариала в "кровь".
IvIaCTeP, нужен шрифт по средней линии, видимо для гравировки в САМ программе, чтобы не зависит от диаметра фрезы и фрезеровать по центру линии.
В SolidCam есть свой текстовый редактор для гравировки, но какой там текст получается не помню.
Сообщение nkp »
может не конкретно под эту задачу,но кому то сгодится)
программка и немного шрифтов к ней
запускаю из wine
Рабочий стол.tar
(2.17 МБ) 636 скачиваний
Под солидкам на Сапре выкладывали
http://cccp3d.ru/topic/66300-%D1%88%D1% ... ent-770835
IvIaCTeP
Re: Шрифт для SolidWorks
Обновил первый пост!
Nikomas
Сообщение Nikomas »
IvIaCTeP писал(а):Обновил первый пост!
Вам надо на опознайку форума дизайнеров потому что онлайн проги ничего не находят
Снимок.JPG (17881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.16 КБ)</a>
IvIaCTeP
Да я эти сайты уже на три раза перерыл.
Ладно, буду копать дальше....
И на то спасибо!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Не уверен, но думаю что в ворде и солиде шрифты не бывают, а бывает в самой системе виндовс. В панель управлении есть значок шрифты, либо через проводник чтоб пополнить необходимым шрифтом
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Силвер писал(а):но думаю что в ворде и солиде шрифты не бывают
Так и есть. Любая программа при установке прописывает в винде свои шрифты. Так же и с Солидом - при установке он загружает в папку Fonts шрифты Gost, например.
Openair
Сообщение Openair »
Скорей всего a_HuxleyRough
Leonid Vs
IvIaCTeP писал(а):Ребята, что за шрифт на фото?
Где его найти можно?
Решили проблему?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине? :roll:
Leonid Vs
Kiriller писал(а):Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине?
Тема шрифтов для меня интересна.
Тем более есть кто поможет.
Подбираю шрифт для игло-точечного маркиратора.
Примеры шрифтов. Возможно использование для маркиратора? (17402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.39 КБ)</a>
Для придания надписям определённой защиты.
Возникали ситуации, когда нам пытались вернуть не наш материал.Хорошо, что были характерные следы резки.
Oxford
Сообщение Oxford »
Создайте свой шрифт под свои требования, ничего сложного нет.
А так есть ГОСТ на шрифт
http://docs.cntd.ru/document/gost-26.008-85
Качать шрифт тут
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4284
IvIaCTeP
Kiriller писал(а):Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине? :roll:
Совсем чучуть :hammer:
Maksud1
Настоящее имя: Maksud
Re: SolidWorks
Сообщение Maksud1 »
здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня :) :good: цель моя создать модель типа шланг с длиной 4300 мм диаметр шланга 12.2мм, шланг должен поместиться в виде спирали с шагом 13мм.начинающий наружное окружности должна быть 700мм. спасибо большое всем !!!
Nikomas
Re: SolidWorks
Сообщение Nikomas »
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: SolidWorks
Сообщение Bioraptor »
Maksud1 писал(а):здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня :) :good: цель моя создать модель типа шланг с длиной 4300 мм диаметр шланга 12.2мм, шланг должен поместиться в виде спирали с шагом 13мм.начинающий наружное окружности должна быть 700мм. спасибо большое всем !!!
Типа вот так?
Деталь1.JPG (14480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.9 КБ)</a>
Вернуться в «SolidWorks»
