Подскажите фрезу для раскроя по ясеню 50 мм!
Jack Walder
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Jack Walder »
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите новичку какой фрезой кроить ясень толщиной 50 мм. Шпиндель 1,5 кВт. И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
Argentum47
Re: Подскажите фрезу для раскроя по ясеню 50 мм!
Сообщение Argentum47 »
Jack Walder писал(а): И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
Ну или чтобы хвостовик был меньшего диаметра - иначе сгорит ваш ясень, ищите любую 6-8мм, потом всё равно шкурить придётся.
Сообщение shalek »
Ну можно и такой обрезать. Кусочек 10мм выше режущей обнизить с помощью шуруповерта и наждака.
http://ali.pub/1moxi8
Screenshot - 05.07.2017 , 16_50_13.png (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.46 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
vala
Сообщение vala »
Capture3.JPG (4242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.75 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
vala, это пазовая фреза, ей засверливаться нельзя
vala
Сообщение vala »
exe писал(а):vala, это пазовая фреза, ей засверливаться нельзя
И не надо.
Наклонно врезаемся на какую нужно глубину и вперёд.
Только такими в основном и режу.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
vala писал(а):Только такими в основном и режу.
Эта не подойдет автору. 1,5 кВт, шпиндель такую не зажмет - хвостовик большеват, там с большой уверенностью, максимум 7 мм.
Enot_1 писал(а):Эта не подойдет автору. 1,5 кВт, шпиндель такую не зажмет - хвостовик большеват, там с большой уверенностью, максимум 7 мм.
Ну не знаю, у меня 10мм...
Jack Walder
любую это в смысле хоть концевую двух, трех заходную, со стружколомом или без, вообще разницы нет?
Jack Walder
shalek писал(а):Ну можно и такой обрезать. Кусочек 10мм выше режущей обнизить с помощью шуруповерта и наждака.
Обнизить - интересное решение, про кукурузу читал, что она больше по фанере.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Кроил бук 22мм толщиной, однозаходной, (22х6) со съемом 3мм за проход, норм. Если делать врезание (под наклоном/по спирали), то можно и быстрее.
С хвостовиком 6мм, кукурузой 42мм длиной, кроил фанеру 28мм, визжала как потерпевшая, но это станок, думаю, такой...
Давали на пробу ONSRUD. Сломал, не любят они на выходе незакрепленные детали, закусило - и... Но, надо отдать должное - качество реза симпатичное.
Jack Walder
У меня тоже max цанга на 10 мм. А шпиндель по мощности потянет? Какие тогда характеристики выставлять?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Гдето уже писал, повторюсь. Длина рабочей части должна быть не больше 4-х диаметров, лучше 3-х. Все что больше, работает плохо по деревяшкам.
Jack Walder
dima7411 писал(а):Кроил бук 22мм толщиной, однозаходной, (22х6) со съемом 3мм за проход, норм. Если делать врезание (под наклоном/по спирали), то можно и быстрее.
значит однозаходную можно попробовать, с длиной рабочей части 52 например?
ONSRUD стоит как героин.
Jack Walder
Лодочник писал(а):Гдето уже писал, повторюсь. Длина рабочей части должна быть не больше 4-х диаметров, лучше 3-х. Все что больше, работает плохо по деревяшкам.
А как же тогда пишут, что сгорит? Как быть? Какую фрезу тогда использовать?
Jack Walder
не могу найти ни одной фрезы, чтобы хвостовик был меньшего диаметра.
Сообщение shalek »
Jack Walder писал(а):про кукурузу читал, что она больше по фанере.
Я все дерево только кукурузой и режу. Лучше не нахожу вариантов.
shalek64@gmail.com
vala
Сообщение vala »
На губину 50мм резали 10мм фрезой?
Ошибся, хотл спросить - 6мм фрезой.
Сообщение shalek »
vala писал(а):На губину 50мм
На 50мм не резал, но 40мм постоянно кукурузой 6мм с рабочей частью 22мм.
shalek64@gmail.com
vala
Сообщение vala »
Ок, какой режим и как стружка удаляется.
Вернуться в «Инструмент»
