Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение fabrikator66 »
frezeryga писал(а):Кстати неплохой вариант.
Можно сделать систему из пары тяг и рычагов, что бы когда ось зет выходила из зоны обработки, она сдвигала рычаг, или двигала палаец, а он уже сдвигал крышку люка. Или применить привод с помощью тросика переключателя велосипеда и рубашки. Как бы вариантов масса. Я бы сделал еще прозрачное окно сбоку что бы было видно какой инструмент где стоит.
Для исключения человеческой ошибки доставать инструмент из барабана и ставить обратно очень не желательно потому то что ручного доступа к барабану нет это +к безопасности а так любой инструмент можно вынуть нажав пару кнопок самим станком.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
frezeryga писал(а):Дизайн пока примитивный. Рисовать крышки сложной формы непросто дается.
Так и не надо сложной - простота залог успеха.
Твои станки имеют вполне законченный промышленный вид и без крышек.
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
frezeryga, можешь скинуть чертеж патрона ISO20, а то в гугл какуюто фигню выдает) редкий он в отличие от BT30.
Чертежа нет есть тока моделька.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
TheDreamer писал(а):frezeryga, можешь скинуть чертеж патрона ISO20, а то в гугл какуюто фигню выдает) редкий он в отличие от BT30.
Я точно не помню, есть книжка совдоповская какая-то там все размеры конусов с чертежами, если не к спеху, поищу, где-то точно была.
TheDreamer
Было бы здорово, найди если не затруднит.
Lafayette
Нашёл, вот только 20 там нет, они вроде совпадают с 25, но утверждать не буду. Пусть фрезерюга по модели сравнит.
Безымянный.jpg (4233 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.67 КБ)</a>
конуса.PDF
(430.56 КБ) 352 скачивания
TheDreamer
frezeryga писал(а):Чертежа нет есть тока моделька.
Скинь модельку, будь добр.
скинул.
оправка ISO20.rar
(114.27 КБ) 331 скачивание
Chili
Сообщение Chili »
вот блин не открывается...на 14 не откроет?
16 тока.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
post-45722-043084400 1338919987.jpg (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.06 КБ)</a>
g4silin_workshop
TheDreamer
Интересно почему у этой версии станка обрезан профиль под столом? Можно же было сделать как у младшей версии. Это сделано в целях экономии или это повышает жесткость?
Больше для красоты. Изночально рисовал как на мелком потом попробовал так и так больше понравилось. Экономит оно немного.
TheDreamer
Понятно. А что если профиль, тот что по бокам стола, закрыть нержавейкой согнутой в П-профиль? толщины 0.5-1мм думаю хватит, можно будет при желании сож использовать, да и это лучше чем просто заглушки в пазы, практичней, выглядеть будет завершенней, да и не сильно прибавит к стоимости станка.
С либкой проблема. А для сожа в первую очередь нужен аквариум.
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Где и по чем шпиндель покупал?
Оправка ISO 20?
Шпиндель брал у MGG за 1800
IvIaCTeP
frezeryga писал(а):Шпиндель брал у MGG за 1800
Кто и что за MGG?
