ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Борисыч
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Сообщение Борисыч »
узел подъёма стола.
12.jpg (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.99 КБ)</a>
13.jpg (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.16 КБ)</a>
14.jpg (6521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.7 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
мне тут спасибку поставили за идею со швелером..
если кому что надо говорите.. дам весь проект в солиде..
явки и пороли что где покупалось..
щас просто не выкладываю.. потому что в ходе сборки чтото обязательно правится!!
добавляются разные дырочки.. итд..
Борисыч
Сообщение Борисыч »
приехала радость! :tongue:
Стоимость:
35 808,75 руб
покупал cw5200AG.. приехал cw5200AH
я так понял у него помпа другая.. помощьней.. и расход не 10л\мин а 12
и цена сегодня 37 479,45 руб. :freak:
17.jpg (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.18 КБ)</a>
16.jpg (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.37 КБ)</a>
15.jpg (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.81 КБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Борисыч писал(а):приехала радость! :tongue:
Стоимость:
35 808,75 руб
Господи... почти 700$ за это... У вас же руки золотые! Сделали бы сами из кондиционера или пивного охладителя и проблем бы не знали...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а): Господи... почти 700$ за это... У вас же руки золотые! Сделали бы сами из кондиционера или пивного охладителя и проблем бы не знали...
ВОТЖЕ!!! хорошее руковожство!
def
Сообщение def »
Не совсем понимаю.
Кондиционер БУ стоит 3000 рублей.
Сварить бачок из нержавейки и внешний корпус, ну пусть 3 дня.
Купить термореле 10$.
Купить помпу 50$
В итоге 110$ затрат, ну с материалами и расходниками, 150$ и 3 дня времени... Экономия 550$. И будет работать и выглядеть никак не хуже, а скорее всего лучше, чем этот чиллер...
Вы меня простите конечно, нельзя чужие деньги считать...
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Борисыч писал(а):понял.. буду пробовать!
попробовал.. нихрена не получилось.. судя по калькулятору если поднять напругу в 2 раза то и обороты поднимутся в 2 раза!
заменил бп 24 на 48в... не помогло!
потом сменил мотор
на такой! https://www.distrelec.biz/en/hybrid-ste ... ggest=true
не пойму у него индуктивность 15 или 1.5..
результат тотже.. 350 работае.. 370 уже срыв.
причем мотор уже ващще без нагрузки.. шкив снял!
Последний раз редактировалось Борисыч 03 июл 2017, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Terminator
Сообщение Terminator »
Борисыч писал(а):результат тотже.. 350 работае.. 370 уже срыв.
Ну рассчитывайте, что с редуктором 1:2 будет 700 (если речь про мм/с)
Микрошаг какой сейчас стоит?
niksooon
Сообщение niksooon »
микрошаг на драйвере поставь поменьше ,(не забудь в проге настройки поправить тоже) а то может мах выходную частоту контроллера превысил...........
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Terminator писал(а): Ну рассчитывайте, что с редуктором 1:2 будет 700 (если речь про мм/с)
тоже проскакивала уже такая мысь! :)
Terminator писал(а):Микрошаг какой сейчас стоит?
1\8... 6400
niksooon
а какие у тебя (учитывая выбор микрошага и передаточного числа твоего редуктора )сейчас настройки вот этого параметра получились ?
лазер.jpg (6308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.16 КБ)</a>
у меня как видишь перемещение 0,006 мм на импульс и при мах скорости 900мм\сек выходная частота контроллера 150кГц (900/0,006)
Большую частоту мой 608-й выдавать(стабильно) отказался ................ хотя в мануале на него писали что до 1,5мГц работает.......
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а):а какие у тебя (учитывая выбор микрошага и передаточного числа твоего редуктора )сейчас настройки вот этого параметра получились ?
1.953125
я вот что подумал.. 350мм.. шкив 20 шаг 2.5 итого 50мм на оборот
итого 7 оборотов в сек.. *4=28... 28*60=1680 оборотов в минуту!!!
а не много ли это??? у шаговиков вроде 1000 максимум?
niksooon
у меня на другом станке 3-х фазный лидшайн крутится до 2500 об мин, так что много от драйвера зависит и его напряжения питания ........хотя в твоем случае редуктор 4\1 это через чур ,2\1 оптимальней было-б..........
Еще раз повторяю -в твоем случае -надо значение микрошага раза в три уменьшить ,тогда усЁ вероятнее всего заработает .
у тебя сейчас мах скорость 350мм\сек? 350/ 0,00195= примерно 180кГц выходная частота контроллера. уменьши значение микрошага раза в три как минимум ,пересчитай свой 1.953125 (исходя из моего опыта оптимален диапазон 6-10 мкм на импульс,дабы скорость была приличная и в разрешении позиционирования не потерять) и выйдешь на вполне приемлемую скорость...........
прикинул малость- на драйвере выставь 2000 имп \об(вместо 6400 которые сейчас стоят) ,в настройках проги 6,25мкм\имп и пробуй, должно крутиться гораздо веселее
Борисыч
Сообщение Борисыч »
niksooon писал(а): Еще раз повторяю -в твоем случае -надо...
помагло! :good:
поставил 3200.. разогналось до 600
поставил 1600.. разогналось до 850
кароче заказал ведущие шкивы вместо 15.. 30зубов.. и ремешочки другие!
это меня вот эта хрень с толку сбила... стоит у нас в центре доп образования
надо посмотреть его в работе ! :lol:
999.jpg (6269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.65 КБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Привет. Как там продолжением?
андрейик
Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Сообщение андрейик »
Что-то потерялся Борисыч.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
андрейик писал(а):Что-то потерялся Борисыч.
да тут я!!! :)
работы дохрена..
и получается как у В.С.Высоцкого..
все части есть.. а от владения уволь..
отполирую.. и с разгону разобью.. под окнами отеля метрополь
тоесть всё есть собрать некогда!
помагло! :good:
шкивы как месяц приехали.. только сегодня смог поставить.. пришлось на 4 мм удлинить оси редукторов.
шкив ведущий больше и ремень стал задевать за болты крепления мотора..
скорость выросла значительно..
подача 1000
ускорение 9000
ваще без напряга..
станком думаю занятся вплотную недельки через 3
работы много! СКОРО СЕЗОН!
БИ-7-2.jpg (5742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.03 КБ)</a>
Greyangel
Настоящее имя: Петр
Сообщение Greyangel »
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему можно встретить практически на любом лазерном станке, включая и этот, привод от ШД через редукционную шестерню. Ведь на этом станке, в отличие от фрезы, кроме инерционных усилий, других особо нет. Допустим, одна ось более нагружена, но зачем утяжелять конструкцию дополнительным узлом, на которой находится сопло. Оправдано ли это?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Greyangel писал(а):Оправдано ли это?
Вполне.
Сравнение с фрезером, не совсем корректно.
Инерция при скоростях 60м/мин (1000мм/с) и ускорениях 10м/с2 (10000мм/с2), достаточно серьезный аргумент?
1. На таком размере рабочего поля позволяет натянуть ремень "до приемлемого значения". Если "натягивать на шкив на валу ШД" - либо валу ШД поплохеет, либо подшипникам ШД.
2. Если мало, пусть ТС добавит, тема то - его...
При относительно небольших размерах РП - вполне себе обходятся как раз без редукторов.
Terminator
Greyangel писал(а):но зачем утяжелять конструкцию дополнительным узлом,
вот ответ:
dima7411 писал(а):либо валу ШД поплохеет
вот от меня визуальное подтверждение (картинки увеличиваются, можно рассмотреть трещину):
Re: Бюджетный лазерный станок 1500х900 #84
