Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Все прицепим что есть. А какой у тебя датчик давления стоит?
Брал в пневмаксе с регулировкой давления, пашет без нареканий
пару раз забывал включить компрессор, тормозило автосмену
Тормозит только смену или тормозит станок в момент срабатывания.
Тормозит когда подъезжает на смену, если смены нет , то будет пахать без воздуха
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
Еще хочу чтобы автосмена работала максимально быстро но незнаю от чего зависит максимальная скорость всех процедур и чем ограничена.
Присоединяюсь к вопросу. На видео не редко можно видеть весьма шустро работающий станок, однако, весьма тормознуто ведущий себя на автосмене начиная с этапа "поехали к магазину", там где необходимо время для пневматики сработать, продуть и т.д. это ясно, но в остальном то откуда тормоза?
Везде понемногу набегает
остановка шпинделя 2-3сек, подход к барабану на позицию, зависит от скорости передвижения
потом вращение барабана , есть разные механизмы, если на мальтийском кресте, то довольно медленно
далее сама процедура , проверки датчиков после исполнения команды, тут немного , но набегает времени
Если надо быстро , то нужно делать типо как на рободрилах или делать руку-захват
но это сделать реально сложнее,а фирмовый стоит приличных денег
смотрел автосменщик прагати, чето косарей под 200 или даже больше
Автосменщик перенес в правую часть станка а то случайно выяснил что он слева с 4й осью пересекается. Также начал проробатывать защиту автосменщика.
Вобще 4 ось ставят как удобнее работать , можно и слева поставить
мне удобнее справа, как шпиндель на токарном
Так на токарном патрон слева от оператора и я тоже делаю всегда патрон слева.
ну да, не так написал, конечно слева
состряпал защиту автосменщика. осталось придумать крышку на дупло.
11.JPG (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.25 КБ)</a>
22.png (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.31 КБ)</a>
33.png (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.04 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):осталось придумать крышку на дупло.
Только мухобойка тебя спасёт! :hehehe:
А если серьёзно, придумай что-нибудь на пружинке, чтобы боковиной оськи Z сдвигалось.
Нафик здесь ни пневмоцилиндры, ни шаговики не нужны.
Фердинанд Порше
Кстати неплохой вариант.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
и дизайн попроси сразу покритиковать. а то опять, как только в пластике сделаешь, узнаешь, что надо было вовсе и не так :D
Дизайн пока примитивный. Рисовать крышкиисложной формы непросто дается.
Portos
Сообщение Portos »
Кстати хотел тоже самое предложить.
Макс, не хочешь снизу дырку сделать?
будет свободный доступ к оправкам и стружка не будет скапливаться на дне
А зачем к ним доступ?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Менять то наверно можно и через верх, а будут какие-то окошки чтобы смотреть какая 1, какая 2 и т.д. или крышка прозрачная будет?
Сбоку на круглом выступе можно сделать круглый илюминатор но инструмент там видно только через вырезы в барабане.
