Восстановление токарного 16к20т1 №2
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
А по ссылке на видео можно все купить?
20165 писал(а):кино
Оператору надо по голове настучать, чтоб и по жизни так ходил с головой в пол! ;)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, какие линейки закуплены на станок?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot писал(а):Оператору надо по голове настучать, чтоб и по жизни так ходил с головой в пол!
не надо стучать. автор видио специализируется на капиталке станков, поэтому он много кому еще пригодится:)
нікому нічого не нав'язую.
Dimka_almighty писал(а):aftaev, какие линейки закуплены на станок?
1. DRO 3 axis GCS900-3DB
2. Scale total length = 1000mm 1u TTL
3. Scale total length = 740mm 1u TTL
4. Scale total length = 600mm 1u TTL
5. Scale total length = 480mm 1u TTL
The goods fee is $ 369, the shipping fee is $ 256 by EMS
Are you sure send you by EMS, it is too expensive.
All fee is $ 369+256=$ 625
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, а зачем 4 линейки?
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):А по ссылке на видео можно все купить?
Спроси автора видео.
aegis писал(а):aftaev, а зачем 4 линейки?
DRO +2 линейки на шлифовальный 3г71, остальные 2 линейки на токарный. Брать так кучкой, так дешевше доставка ;)
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, тогда понятно, ато я испугался что на токарник 4 штуки поцепить надумал))) кинуть ссылкой можешь где брал?
aegis писал(а):кинуть ссылкой можешь где брал?
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Mea ... 0.0.yMwcmC
Пришли головки для патронов
DSC05217 (Копировать).JPG (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.23 КБ)</a>
И сервы Дельта 2квт
DSC05219 (Копировать).JPG (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.56 КБ)</a>
DSC05221 (Копировать).JPG (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.8 КБ)</a>
DSC05222 (Копировать).JPG (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.12 КБ)</a>
N1X писал(а):Не, ничего там нет, просто дрын железный.
Не похож дрын, что он простой :)
N1X, кака процедура установкиустановки мех. патрона? Что в начале ставим, патрон, потом ставим тянульку с дрыном. Как внутри шпинделя скрутить дрын с тянулькой и патроном :thinking:
От тут не скажу. Но когда скидывают патрон, или ставят ручной балду не снимают... Вроде втыкают ключ в центр патрона, выкручивают штревель и снимают. Значит вешать наоборот )
Dmaster
Сообщение Dmaster »
У меня проходные патроны. Ставятся они так. Сначала в патрон вкручивается тяга( труба) в упор. . (в патроне есть упор и до него вкручивается) потом патрон с трубой в шпиндель и патрон прикрчивается. Потом сзади ставится вращающийся гидрозажим. А потом сводятся кулачки на патроне ( двигая трубу) , подаётся давление на зажим к гидрозажиму, потом закручивается гайка хитрая, что соединяет зажим и трубу ( тягу) и контрица.
А . вспомнил) у меня-ж есть ещё spt16 . там не проходной патрон. Патон ставится тупо. По центру патрно крышка. Под ней болт. Он вкручивается в тягу. ( на болту 2 контргайки с внутренней стороны, что к шпинделю. Они ограничивают глубину вкручивания этого болта и этой гайкой патрон толкается при разжиме. Если этот болт вкрутить слишком глубоко без гаек, то патрон сведеёт кулачки, а зажим встанет в положение РАЗЖАТО. Работать естественно не будет) . когда этот весёлый болт выкручен.. Патрон снимается.
Последний раз редактировалось Dmaster 09 июл 2017, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
" Linux CNC - наше всё"
А что за тяга? У нее имя есть?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):А что за тяга? У нее имя есть?
У меня вот такие (примерно) вращающиеся гидрозажимы
https://ru.aliexpress.com/item/Chuck-Hy ... 309.LHdeua
Тяга тупо труба от патрона до неё.
Dmaster писал(а):У меня вот такие (примерно) вращающиеся гидрозажимы
У тебя они СССР старые или новые?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
естественно СССР )))
20 лет проработали и еще 20 проработают.
Там 3 отверстия. для шлангов : зажим, отжим, истечение.
Там по сути вращающееся соединение на гидроподушке . естественно там течет. Всё стекшее обратно в бак)
Без давления не крутить ( крутить но не сильно)
Dmaster писал(а):естественно СССР )))
Тогда нужно их имя чтобы найти :)
Dmaster писал(а):Там 3 отверстия. для шлангов : зажим, отжим, истечение.
Что будет если при вращении зажатой заготовки вдруг порвется шланг зажим? Патрон разожмется? Давление зажим должно подаваться постоянно или даванули, зажало и давление можно снять?
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
1. Пользуетесь, не потеет?
2. Вопрос из-за наличия раковин на "выставочном" образце, что по факту?
Китайское литьё.jpg (5119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.48 КБ)</a>
Хотя "примерно", это не оно. Уточняю: читать умею, у нас с китайско-тайваньской гидравликой есть проблемы, и давно думаем менять гидравлику на Европу, да хоть Россию.
Возможно кого-то здесь и тошнит, но буду рад конструктивному совету.
Литьё у китайцев из каменного века, так к слову, для читающих.
В смысле сплавов, и отношения.
Зато очень дёшево.
Последний раз редактировалось Leonid Vs 09 июл 2017, 14:25, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Токарные станки»
